Мелкие вопросы по теории
Сообщение Chip115 »
всем привет! Возник вопрос по схеме тр-ра с ОБ.
В учебнике нашел формулу, определяющею входное сопротивление схемы как Rвх=Rн||r вх.об
Почему так? Причем тут Rн не пойму... Ведь по схеме замещения Rвх=Rэ||r вх.об
и еще. Ток в колекторной цепи определяется Iб*а ... А что такое (1-а) ?
там находили r вх.об = Uвх/Iвх=Uэб/Iэ=rэ+rб*(1-а) .
когда я вывожу эту зависимость-получается так:
Uэб = Iэ*rэ+Iб*rб
Iэ=a*Iб // теперь уже сомневаюсь,верно этот момент я понял или нет.
Uэб/Iб=rб+a*Iэ
Схема принципиальная и схема замещения
(65.69 КБ) 377 скачиваний
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Электрический кот
Сообщение 10on »
Есть пара вопросов.
1) Как дробность влияет на добротность контура.
2) Посоветуйте симулятор чтобы можно было ВЧ моделировать.
Сообщение Andrey73s »
Всем мяу !!! :)
У меня такой вопросик. Имеется трас тороидальный 120х70х50 приблизительно 300 ватт первичная обмотка заводская. Хочу выжить из него по максемуму :)) намотать несколько вторичных обмотак в 1 варианте транс должен довать 15 вольт 10 ампер (2 обмотки) во втором к этим обмоткам добовляется ещё две на выходе уже 2 обмотки но с 30 вольтами и 5 амперами т.е. доматываю ещё 2 обмотки и соединяем их последовательно. :))) (их можно соединить парролельно и последовательно Вопрс первичная обмотка при разчёте везде разная её диаметор какой должен быть и надо-ли перематывать её? :dont_know:
Последний раз редактировалось Andrey73s Вс янв 23, 2011 01:13:19, всего редактировалось 1 раз.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ploop »
Нет, первичку трогать не надо.
Хочу выжить из него по максемуму намотать несколько вторичных обмотак в 1 варианте транс должен довать 15 вольт 20 ампер 2 обмотки во втором к этим обмоткам добовляется ещё две на выходе уже 2 обмотки но с 30 вольтами и 10 амперами т.е. доматываю ещё 2 обмотки и соединяем их последовательно.
Одновременно не получится. Либо 15В 20А, либо 30В 10А. Обе они у вас элементарно не поместятся в окне магнитопровода.
Сообщение rmmp »
Andrey73s писал(а):Всем мяу !!! :)
У меня такой вопросик. Имеется трас тороидальный 120х70х50 приблизительно 300 ватт первичная обмотка заводская. Хочу выжить из него по максемуму :)) намотать несколько вторичных обмотак в 1 варианте транс должен довать 15 вольт 20 ампер 2 обмотки во втором к этим обмоткам добовляется ещё две на выходе уже 2 обмотки но с 30 вольтами и 10 амперами т.е. доматываю ещё 2 обмотки и соединяем их последовательно. :)))
Доматывайте что хотите,но больше 300Вт (+\-) вы из него не выжмете.Энергия "из ниоткуда" не возьмётся.
первая пора 2,6 мм продолжаю мотать дальше уже 1,8 мм должны влесть
Сообщение ploop »
Еще раз повторяю: либо вы мотаете слишком тонким проводом, и обмотка не даст расчётный ток, либо обмотка не поместится в окне.
Если транс 300Вт, то и места там под такую обмотку, с которой можно снять 300Вт, не более. А вы хотите 600!
Последний раз редактировалось ploop Вс янв 23, 2011 01:21:58, всего редактировалось 1 раз.
ploop писал(а):Еще раз повторяю: либо вы мотаете слишком тонким проводом, и обмотка не даст расчётный ток, либо обмотка не поместится в окне.
СПАСИБО !!!!! :)
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Вот возникла проблема мотать большые катушки! Хочу сделать намоточный станок! Как можно сделать счетчик для него!?
Сообщение Meteor »
Вариант 1 - поставить механический счетчик, от лисапеда например.
Вариант 2 - соорудить электронный счетчик. В качестве датчика применить:
В 2.1 - светодиод + фотодиод и формирователь
В2.2 - энкодер
В 2.3 - датчик Холла и магнит
Ко всем вариантам схему счета на:
логике;
микроконтроллере.
Сообщение Света »
В качестве счётчика использовать старенький калькулятор... :)
http://eldigi.ru/site/house/8.php
http://grafgray.livejournal.com/2007.html
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3941
А у меня из магнитофона ИЖ есть счетчик расхода ленты, можно ли его использовать!?
К стати оттуда и движок возьму!
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):А у меня из магнитофона ИЖ есть счетчик расхода ленты, можно ли его использовать!?
От мафона счётчик можно,но реально проще и быстрее прицепить геркон,магнит и любой калькулятор (как выше писали).
А для механического счётчика придётся цеплять пассик,шкив и самый большой гемор,это подбирать диаметр шкива чтобы счётчик верно считал обороты.Но его преимущество в том что он может считать на большой скорости,но с другой стороны при большой скорости намотки очень сложно контролировать процесс намотки.
Движок от этого мафона можно прицепить,но для намотки провода не надо больших оборотов,тоесть придётся сделать регулятор скорости (механический или электронный).
У меня в станке для намотки (одновременно он служит еще точилкой) применён двигатель от старого механического кассового аппарата.Он сразу с червячной передачей и скорость вращения как раз что надо.
1)Так чё движок церлять нельзя!? Скорость можно же резюком уменьшать!?
2)Как там сделать, чтоб геркон, магнит и калькулятор в работе были!?
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):1)Так чё движок церлять нельзя!? Скорость можно же резюком уменьшать!
Ну если резюк будет на 30-50вт,то да,можно и резюком. :))
alekseykolesnik писал(а):2)Как там сделать, чтоб геркон, магнит и калькулятор в работе были!?
Просто.
Магнит прикрепить на вращающуюся часть станка,а возле него не небольшом расстоянии геркон.Выводы геркона подпаять к кнопке = калькулятора.
Сообщение alexj28 »
КУ11
скажите, в чем разница между квазипиковым индикатором уровня сигнала и и индикатором среднего значения сигнала7
заранее спсиба :)
Сообщение Chip115 »
Подскажите пожалуйста, почему классическая схема инвертирующего усилителя на ОУ является параллельной ОС по току а не последовательной?
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Waltter »
Решил собрать одну схемку. В ней есть триггер к176тм2 (Фото ниже). Не смог разобраться с выводами - на самом триггере 7 с одной стороны и 7 с другой, а по паспорту выводы располагаются по другому (так же ниже). Подскажите пожалуйста названия выводов.
(8.95 КБ) 367 скачиваний
(3.37 КБ) 366 скачиваний
Сообщение ploop »
Что не понятно? Две - питание (7 - земля, 14 - питалово), остальные обозначены.
Сообщение SERJ »
Waltter писал(а): Подскажите пожалуйста названия выводов.
А вообще это нужно было в этой теме писать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4410
Правда там раз десять уже рисовали это. :)
(6.93 КБ) 643 скачивания
Вернуться в «Теория»
