Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
ankar
Сообщение ankar »
спасибо!!!! :))) Начал качать.
epox11
Сообщение epox11 »
подскажие можно ли сделать усилок не 2х uln2803a т.е. одну на общий и одну на сегменты?
неподскажите кт502 составной? и чем его можно заменить.
ankar
Сообщение ankar »
epox11 писал(а):подскажие можно ли сделать усилок не 2х uln2803a т.е. одну на общий и одну на сегменты?
502 это обычный нрн 5 мегагерц ставь 315 если нет ограничений по схеме. Насчет усилка не понял :shock: или я может че пропустил
i8086
Сообщение i8086 »
не получится так сделать, сам бы непротив. Дело в том, что ULN2803 - это транзисторные сборки Дарлингтона npn-проводимости с общим эмиттером, для коммутации сегментов это идеально подходит, а на общие аноды индикаторов надо такие же, только с общим коллектором.
epox11
Сообщение epox11 »
те усилок на общие аноды надо делать по схеме с ок?
у Юрия же вроде с ОЭ
просто я нуб в этом
i8086
Сообщение i8086 »
epox11, посмотри даташит на ULN2803 и поймешь, почему ее нельзя использовать в качестве анодного драйвера.
ankar
Сообщение ankar »
просто я нуб в этом
Роббьяты :)) , я щось не пойму :) .Все до омерзения просто :))) лепиш катод ставь нпн анод ставь пнп . Для понятия дайте ссылку на схему. :oops:
Профан Ной собрал ковчег, инженер собрал "Титаник"
i8086
Сообщение i8086 »
epox11, надеюсь про эту схему Юрия http://startcd.narod.ru/clock5d/cl5_rvuha.rar речь идет.
ankar
Сообщение ankar »
i8086 писал(а):epox11, надеюсь про эту схему Юрия http://startcd.narod.ru/clock5d/cl5_rvuha.rar речь идет.
Если это она, то там на выходе 972 (составные)(эмитернный повтритель) Но в данном случае они работают ключами, поэтому спокойно можно стаыить обычные рнр только сегменты в цепи коллектора на базе 2-10 к. или нрн сегмент в цепи эмитера на базе то же.
ankar
Сообщение ankar »
Да, забыл добавить в общую сегментов сопротивление 100-300 ом по яркости. Там 123 в прет :evil: а сегмент при такой напруге могет сказать мя-я-я-у :)) и прошиться.Ну и спалит Аврушку, что не отчень хорошо :)))
epox11
Сообщение epox11 »
НЭТ ИА ПРО ЭТУ http://startcd.narod.ru/clock/cvdiod.html
просто собрал 2 усилка и оба неработают (с одним кнопки другой всё засвечено)
посоветуйте плиз схеу усилка часы версия 2 с 9 индикатороми обшийй анод 3,88Вольта*20мА\сегмент
ankar
Сообщение ankar »
вот немного прояснилось :)) Енто просто 8 инветоров с запретом. Короче ставишь 8 кт815 , а именно нрн мин 500ма на выходе. на базе 5-10 к ( не важно но ставь обязательно) емитер на землю в цепи коллектора светики. Проверить так :oops: подай +4в на базу транзюк должон открыться, т е на кол. должно быть 0 и светики горят.
проверь сопли на плате. :)))
ankar
Сообщение ankar »
Кстати вместо 502 можно кт814 рнр
Максим85
Сообщение Максим85 »
Здравствуйте.
У меня такая траббла: собрал все по схеме, в т.ч. с ULN2803, с 74НС595 и с КТ815, индикаторы SA23-11SRWA.
Прошивка О.К.
Исход: индикаторы не светятся ВООБЩЕ :shock: :shock: :shock:
Позже попробовал впаять КТ972 но результат тотже :(
Помогите советом :cry:
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
epox11
Сообщение epox11 »
Максим85 писал(а):Здравствуйте.
Прошивка О.К.
продай напругу на вход uln2803 и кт815 посмотри зажгётся ли сигмент.
если нет, то проверяй в отдельности.
короче говоря симитируй работу меги.
ankar
Сообщение ankar »
Для сведения.Светики четко выполняют вказивку "БОЛЬШЕ 3 НЕ СОБИРАТЬСЯ" Ну не работают.
yurijI
Сообщение yurijI »
Прошивка О.К.
С КТ972 должны работать, замерьте ток по анодам, возможно диоды в сегменте не «раскачиваются» (не хватает тока если не изменяет память 155 ма на один сегмент, а их 7) проврете, сколько вольт выходит с LM317 (или что там у вас) должно быть не менее 8 вольт. Трансформатор должен «качать» как минимум 1.2А.
ankar
Сообщение ankar »
Прошивка О.К.
Насколько я помню шо 815 шо972 это нрн а с ункой надо рнр те 814 или 816
yurijI
Сообщение yurijI »
Прошивка О.К.
не совсем
кт815 http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1815.html
кт972 http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html
