<ББ> - блог Бедова
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3099967#p3099967"]Сказали что пк покупали 3 года назад топовый. А оказалось это.[/uquote]
Да женщин слушать... у них блюрей привод чиста для чашечки кофе подставка выдвижная. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3099964#p3099964"]Тю, АндрюхА, я таки не могу тогда понять, а в чём расстройство то твоё???[/uquote]"Таки" она говорила, что брала "топовую" конфигурацию - оказалось спиздела.
takedown1
Женщинам, что касается техники, доверять низя. Вот там кастрюлька, кофточка это их стихия. :tea:
Ну и выкинь его в мусорку. :idea:
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3099940#p3099940"]АндрюхА, а я знаю где много старых компов всяко-разно валяютЦо. :))
[/uquote] :))) Итить...
Дык... это ж не компы! Это ж - бубль-гум! монейторы! :)))
Вот и я про то же.
Обрадовался раньше времени. :evil:
Нахваливала-то его как...
Ну тебе бы наверно пригодилась SoundBlaster Live! 5.1, а мне ея ненада. Наслушался ужо, планшета/смарта хватае.
Ещё сейчас память посмотрю...
Посмотрел... :evil: Ну в общем как и ожидалось от этой конфиги: две планки DDR1 по 256 Mb... :facepalm:
takedown1
Не, мне ничего кроме HDD наверное не понадобилось от этого компа старого. И то если двигатель не монолит с корпусом HDD и его можно демонтировать. :) А двигатель таки я применяю для изготовления такой игрушки:
Круто! Хорошо, что не 2 х 128. :facepalm:
Сообщение TakayaSabaka »
с возвращением :)))
Сообщение rl55 »
Так опять же пропал :dont_know: Без вести...
Куда Бедова дели?... :wink:
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение FitoKot »
С вероятностью 99% эта женщина описала комп так, как пел ей мальчик продавец в магазине.
Которому очень хотелось впарить залежалый системник абы кому, кто первый с развесистыми ушами подвернется.
Подобную конфигурацию семь лет назад впарили моему знакомому - учителю биологии.
Я к нему пришел где-то через полгода после покупки того компа, по его просьбе, "память увеличить, а то медленный какой-то".
Системник вскрыл и мимо табуретки сел, в ахтунге. Подарил ему, от жалости, гигабайтную планку DDR1.
Больше у меня, для системника - ровесника Win XP, ничего не нашлось, так ему и сказал.
FitoKot вот я тоже так думаю...
Но как 30-летней бабе могло прийти в голову, что у неё системник "топовой конфигурации" - 2004 года!!! :o - ума не приложу...
Вобщем там даже DVD-привод не работает.
Собрал, запустил - и в кладовую. Нахрен его... :evil:
Вот-вот, чуть старше десяти лет компьютер - и уже не нужен... А мы, между прочим, на таких древностях работаем - у Ростелекома нет денег для замены компьютеров... :( Правда, у этих древних компьютеров есть гигантское преимущество - они не ломаются! Более поздние уже все сдохли, а эти - живее всех живых! :)))
Сообщение bav123 »
У меня 2008го и не парюсь, в игры не играю. правда жд заменен на посвежее
Сообщение Upgrader »
Да ну нафиг, там даже современный браузер небось тормозит :)))
Сообщение DrAl »
Как? Да как нех делать! :facepalm:
Иду вчера с работы - соседка выставляет на площадку телек. ERISSON 21F4 (шасси MDY5, на катодной трубке).
Схема:
ERISSON 21F4 (MDY5 chassis).pdf
(511.27 КБ) 102 скачивания
- Здрасьте, куда вы его? :shock:
- Выбрасывать.
- А чё с ним?
- Нипаказывает... :cry:
Вобщем, забрал я его на опыты. :twisted:
Включил. БП завёлся, светодиод кнопки горит. И тишина. Высокое не появилось (строчка не пошла). В динамиках при включении щелчок ("бык"). Ну, думаю, уже хорошо.
Разобрал, все вторички с БП завышены на 20% (включая В+). БП простейший, гавённый, "на трёх транзисторах", без оптопары в ООС.
На плате обнаружил обугленный Q406 в обрыве (ключ подачи +27V на питание МС КР и Q401 раскачки "строки").
Думаю - короткое там значит после него. :(
Выпаял КР (LA78040N) - точно, короткое у ноги выхода на ногу "земли". :? Электролит С432 вздут, ёмкость - ноль.
В распае наискал LA7840. Аналог полный, но поскольку ноги не совпадают, пришлось припаивать её на куске шлейфа. Заменил в КР вздутый C432 (взял на 50V вместо 35V), и мелкий С427.
Обугленный Q406 в БП заменил на B1015-Y, он помощнее докучи.
Также заменил в БП по "горячей" мелкие литы С933 и С934, зашунтировав их керамикой. Напряжения пришли в норму, а В+ стал вообще с точностью до вольта.
Включил, всё пошло: :roll:
А теперь вопрос: почему при автонастройке "проскакивает" все каналы? В память не заносит ни одного. Вручную же - настраивается и запоминается.
Приём хороший, антенна наружная, собственная.
Получается - AGC барахлит? Где копать? Около тюнера? Измерить напряжения? Или около 32 ноги IC601?
Тюнер там похоже управляется "цифрой", по I2C.
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):Иду вчера с работы - соседка выставляет на площадку телек.
Ты поаккуратней его чини и громко не включай. А то соседка потребует вернуть ей ее собственность. :)))
Сообщение АлександрNZ »
T202 - ёмкость внутри испортилась. Вот и проскакивает. Выломать внутреннюю, навесить снаружи другую.
Да, спасибо. Мне именно это и посоветовали в личке.
Я уже так делал на SHIVAKI STV-148M4 в контуре выделения R-Y, навешивал снаружи на 27 пФ керамику.
Обьясняют тем, что со временем эта внутренняя керамическая "трубочка" начинает течь.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт сен 14, 2017 20:35:09, всего редактировалось 2 раза.
контур апчф наверно сдоох там сера жрет кондеры до отказа
а может в сервисе отель режим включен-тогда настроеные каналы не перезаписать-тока новые добавить
старый кондер отпаять замерить и убрать потом припаяять новый снаружи
Нет отель-режима, сетка программ меняется вручную произвольно, всё ОК.
Посмотрю завтра Т202.
Если удастся вытащить внутренний конденсатор в целости (нужно снять металлический экран и аккуратно отрезать ножки конденсатора как можно длиннее), то можно измерить его ёмкость и уже от измеренного и плясать с подбором внешнего.
