Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
Сообщение Андрей Бедов »
Неделю назад приобрёл цифровой DVB-T2-ресивер D-Color DC1301HD. Попросил в магазине самую функциональную из имеющегося ассортимента, решил не мелочиться.
Коробочка размером с ладонь, качество изображения по сравнению с аналоговым приёмом - небо и земля. Грубо говоря, качество DVD даже через RCA-выходы. Ни "квадратиков", ни фризов изображения.
Сила сигнала при приёме на дециметровый "волновой канал" - 95%. Качество вывода потока - 100% (по встроенной инфе).
Имеется выход HDMI, выдаёт FullHD.1080р.
Может писать на флешку с максимальным потоком 15 МБит/сек. Также играет с флешки все форматы мультимедиа (их список там на две строки), включая "ютубовский" Н.264 и Matroska MKV. Больше не надо гонять комп для кино.
Сообщение Brigadir »
Я такие "коробочки" раньше покупал. Сейчас почти все телевизоры сами принимают цифровой эфир.
С коробочкой неудобно: приходится "фехтовать" двумя пультами ДУ. Да и провода болтаются лишние. Да и лишний блок питания...висит.
Купил бы свежий телик (буквально позавчера видел в метр по диагонали за смешные 17000р). с цифровым тюнером внутри.
А поболтать?
Сообщение Ратмир »
А если за городом. Как сигнал ловить будешь?
...Переход на формат DVB-T2 убил возможность просмотра телепередач в движущемся автомобиле... :( Вот ведь прикол: через 3G-сети можно смотреть IP-TV в движении, но "эфирное вещание" теперь можно посмотреть только на стоянке! :kill:
Brigadir писал(а):С коробочкой неудобно: приходится "фехтовать" двумя пультами ДУ.
Зачем это?
Телевизор используется лишь как монитор. Настроил изображение - и всё. А громкость и всё остальное - есть на пульте приставки.
Brigadir писал(а):провода болтаются лишние
Я умоляю. Сзади-то пускай болтаются, никому не мешают. Что HDMI, что RCA - идут одним кабелем.
Brigadir писал(а):лишний блок питания...висит.
У меня не висит. Сетевой провод с вилкой выходит прямо из неё.
Только не говори сейчас, что "вот, занимается лишняя розетка". В любом случае приставка стоит в 10 раз дешевле, чем новый телевизор "за смешные" (ага) 17'000. У меня не московские пенсии и зарплаты. Да и прежний телевизор что, выкидывать чтоль?
Ратмир писал(а):А если за городом. Как сигнал ловить будешь?
На нормальную наружную дециметровую антенну. Если есть хоть какой-то, пусть и некачественный, аналоговый приём - цифровой будет качественнее в любом случае.
Сообщение Ратмир »
Андрей я свой вопрос Бригадиру направлял.
Сообщение bav123 »
Я своим тоже коробочек понакупал, Благо на Ozone за баллы недорого вышло. Дома сигнал хороший - на проволоку ловит хорошо.
Мне нужна была с USB и всеформатным медиаплеером, чтоб не гонять комп для просмотра кино.
8 Ватт против 100 - есть разница.
А такие ещё не в каждом магазине есть. Вот поэтому увидел и купил, какую хотел. Теперь и громоздкий DVD-рекордер можно убирать со стойки.
Сообщение sstvov »
Андрей Бедов писал(а):Больше не надо гонять комп для кино
Аудио в видеофайлах в разных форматах бывает и вот какой то формат не все приставки воспроизводят. У меня тоже д-колор, точно знаю что не воспроизводит звук, только не помню что за формат.
АС3 кажется, проверьте.
...Вот поэтому я себе взял "приставку на Андроиде" - она и эфирные каналы показывает, и как полноценный медиаплеер работает... :) DVB-T2-приставки, как правило, не имеют интерфейса Ethernet... :dont_know: (а ещё эта приставка "умеет" работать роутером: подключаться к провайдеру по РРРОЕ и раздавать интернет через встроенный Wi-Fi :))) )
sstvov писал(а):Аудио в видеофайлах в разных форматах бывает и вот какой то формат не все приставки воспроизводят. У меня тоже д-колор, точно знаю что не воспроизводит звук, только не помню что за формат.
АС3 вообще аутсайдерский лицензиарный формат, и с ним проблемы на многих устройствах.
К счастью, сейчас у меня нет ни одного медиафайла с дорожкой такого формата. Поэтому проблема неактуальна. Поэтому проверить тоже не смогу.
А при случае дорожку фильма можно быстренько перекодировать в VirtualDub-е.
As писал(а):Вот поэтому я себе взял "приставку на Андроиде"
На Андроиде тоже проблемы с воспроизведением АС3, и многие плееры его "не берут". Знаю, что его понимает приложение MX Player, да и то только после доустановки потустороннего кодека.
И полагаю, что такой медиаплеер на Андроиде стоит гораздо больше чем приставка за 1'600.
Само собой, дороже! :))) Но и функционал шире... :dont_know: У меня 20 каналов показывает с антенны и ещё штук 80 - через IP... :) Жаль, на всех этих приставках версия Андроида довольно старая - что означает скорое завершение поддержки и, соответственно, постепенное прекращение работы... :( Однако, со "смарт-ТВ" происходит то же самое! :)))
У коробочек, кстати, есть ещё одно преимущество: при случае пусть лучше молния ебанёт в коробочку, чем спалит телевизор за 20'000. :twisted:
Сообщение Ратмир »
Молния ебанет в электросеть. Пизда придет обоим.
В большинстве случаев близкий разряд молнии наводит ЭМИ в антенном кабеле, и палит тюнер.
Сообщение Funtikus »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3542348#p3542348"]Неделю назад приобрёл цифровой DVB-T2-ресивер D-Color DC1301HD. Попросил в магазине самую функциональную из имеющегося ассортимента, решил не мелочиться.[/uquote]
извини канешно, но ты купил гавно))
какой там функционал :dont_know:
хотя-бы на такое посмотри, копейки
это не реклама
https://tvsputnik.zakupka.com/p/4431202 ... tube-iptv/
Единственное, чем предлагаемый отличается от моего - поддержка IPTV и формата АС3. У меня нет скоростного интернета, поэтому мне оно не нужно.
Все остальные функции в моей приставке есть.
Рекомендую новую приставку вскрыть и оценить размер радиатора на проце, и при необходимости - заменить, не дожидаясь проблем... Размер радиатора мал почти у всех приставок, за редким исключением! :)
Размер радиатора у меня виден сквозь вентиляционные щели сверху. Поднося руку к этому месту, воздух чуть тёплый, на пороге уровня различия от комнатного. Я больше опасаюсь за простейший блок питания (фотку платы видел в интернетах).
А вскрыть не могу - гарантия 1 год, и пломба.
радиатора там скорее всего просто нет
про питанее, мне лениво искать картинки, если встроенный, еще может быть, если выносной,- уже беги меняй, я этого говнокитая как развидеть, полбалкона завалено, плюшкин :facepalm: мля, не могу выкинуть))))) 317 и 1117 наковырять времени нет, да и куда мне столько
улыбнуло, Андрей Бедов сравнил аналог с цифрой))
вот коробочка на ладони, хотя смотря какая ладонь))))
