Всё о фьюзах...
evgeniy66, зачем джитаг?
JTAG нужен для отладки (здесь написано подробнее: http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... l#more-227), если он Вам не нужен или эти ножки (POTRTC.2 - PORTC.5) используются в Вашей схеме, то галочку нужно снять.AI_Disable писал(а):evgeniy66, зачем джитаг?
Здравствуйте. А если мне в CodeVisionAVR надо выставить такие фьюзы: Старший 0xC9, младший 0xEF, то где надо ставить галочки, везде кроме SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1, CKOPT, SPIEN ??
Наоборт. Галки поставить на SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1, CKOPT, SPIENAnton.А. писал(а): Старший 0xC9, младший 0xEF, то где надо ставить галочки, везде кроме SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1, CKOPT, SPIEN ??
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
evgeniy66, спасибо, я в курсе что есть джитаг, имелось веду, что человек попросил выставить фьюзы тактирования, а вы зачем-то ещё джитаг включили.
Спасибо всем за объяснение. Сейчас буду пробовать.
Я его не включал, а просто перед тем, как делать скриншот забыл выключитьAI_Disable писал(а):evgeniy66, спасибо, я в курсе что есть джитаг, имелось веду, что человек попросил выставить фьюзы тактирования, а вы зачем-то ещё джитаг включили.
Мяу!
В контроллерах mega16 и др. при настройке fuse cksel0...3 (через AVR-Studio) слишком много параметров. Пример: (Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; default value)
Int - вроде встроенный
RC - RC генератор
1 МГц - понятно
Вот далее:
Start-up time - ?????
6 CK + 64 ms - ?????
default value - ?????
И что нужно выбрать для работы от внешнего кварца частотой 8.000 МГц ?
Народ, помогите, пожалуйста!
RC - RC генератор
1 МГц - понятно
Вот далее:
Start-up time - время пуска, пока установиться напряжение питания.
6 CK + 64 ms - время задержки
default value - значение по умолчанию
С кварцем на 8 МГц - CKSEL =1111, SUT=11
В датише все есть.
В датише все есть.
Добрый вечер форумчани!!!Подскажите как в новой Атмеге 8 стоят фюзы биты?Только покажите пожалуйста как они должны стоять в пони прог!?
Так
- (29.12 КБ) 475 скачиваний
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Решил поиграться с фузами и выставил на MEGA48 следуюшее в ноль! CKDIV8; SUT0; CKSEL3; CKSEL2; CKSEL0; SPIEN. По калькулятору это - ( inc. RC Osc. 128kHz; Start-up time PWROWN/RESET: 6CK/14CK + 65ms; [CKSEL=0011 SUT=10] ) После етого програматор невидит МК (програматор STK200+300 ) Пробовал пони прог, баском, С авр... Глухо Помогите восстановить
Думаю,тут самое время обратиться к ПАРАЛЕЛЬНОМУ програматору !
SPIEN отключил- вилы!
Вот ссылка на калькулятор http://www.engbedded.com/fusecalc там SPIEN даже при родных настройках = 0
Извините я вот про тиню2313 спрашивал у вас ,а перед этим заблокировал ее,ну уже от не счасть взял и выв sck(с него взял) кинул на ногу вроде xtal 1 или 2-ну помогло разлочил.
Да, ша проверю, есть у меня кварцевый генератор (не резанатор, он активный) на 1,8432MHz его на Xtal1 подброшу, позже напишу. Проверил, тактирование не помагло. Блин - жесть...
Ну как DI HALT предлогал :Второй заподлянский бит это SPIEN если его поставить в 1, то у тебя тоже мгновенно отваливается возможность прошивать по простому пути и опять будет нужен параллельный программатор. Впрочем, успокаивает то, что сбросить его через SPI невозможно, по крайней мере в новых AVR (в старых, в AT90S*** было можно)- http://easyelectronics.ru/
Не первый раз пишу это,но придется повториться.
По приведенной ссылке http://www.engbedded.com/fusecalc в калькуляторе ГАЛОЧКА ЭТО НОЛЬ ! НОЛЬ это Запрограмированый бит !
Serial program downloading (SPI) enabled; [SPIEN=0] тут спрашивается - задействовать последовательный интерфейс програмирования ? ГАЛОЧКА --ДА --- БИТ в НУЛЕ
Divide clock by 8 internally; [CKDIV8=0] а тут спрашивается -- делить частоту на 8 ГАЛОЧКА --ДА-- БИТ в НУЛЕ
Reset Disabled (Enable PC6 as i/o pin); [RSTDISBL=0] Сбросить ресет ?Включить РС6 как ввод/вывод ?Что нужно ответить, ...правильно,галку не ставить,иначе --поход за паралельным прогером...
Вобшем мне только палельный програматор в помощ, да? Я Reset нетрогал! Моё мнение просто частота тактирования камня МК слишком маленькая, в какой проге её можно подстроить? Может через COM пытаться?
Не могли актевироваться выводы RXD b TXD (PD0 и PD1)?
