Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение miha2154 »
Какая то эта пищалка непищательная - днем на фоне фоновых звуков вообще не слыхать. Только ночью в полной тишине.
Сообщение barabasss »
Не пошла прошивка на 220 В... Запускается, нагревает жало на 5 С и вылетает з ошибкой 4 и непрерывным зумом. При следующем включении еще на 5 С нагревает жало до 10 С, потом до 15С. Дальше не пробовал, сбросил еепром, ничего не дало. Вернулся на версию 5.
Сообщение Proton78 »
[uquote="barabasss",url="/forum/viewtopic.php?p=4475874#p4475874"]Не пошла прошивка на 220 В... Запускается, нагревает жало на 5 С и вылетает з ошибкой 4 и непрерывным зумом. При следующем включении еще на 5 С нагревает жало до 10 С, потом до 15С. Дальше не пробовал, сбросил еепром, ничего не дало. Вернулся на версию 5.[/uquote]
Это из-за того, что не успевает нагреться за "отведенное" время. Нужно было протестить дальше, посмотреть как себя ведет при удержании температуры уставки.... И я еще изменил "софт" старт,то есть плавный нагрев для холодного паяльника. Для версии 220 забыл изменить уставки ШИМ для софтстарта. У меня нет паяльника с нагревателем 220V, потому отладить прошивку для нагревателя 220V не могу.
Протестить дальше было бы сложно- нужно около 40 раз питание дергать. Давайте исправленную версию, буду пробовать,
Вернул софт старт как было.
Прошивки_V7_220V.rar
Прошивка для нагревателя 220V
(268.09 КБ) 99 скачиваний
Старт до температуры 280 С 26 секунд. После выходу на режим 280 С зуковой сигнал, все как положено, но потом перелет на 295 С на несколько секунд, потом возвращение на 280С, и так качается постоянно. При перелете на 15 С ШИМ не отключается, может меняется скважность, визуально не видно (меняется, иначе температура не падала бы).
Уменьшил коэффициент пид регулятора.
(268.09 КБ) 77 скачиваний
Теперь перерегулирование увеличилось - при уставке 280 С переходит на 295- 300 С и уже не падает. При уменьшении до 200С доходит до 215, включается ШИМ и до 200С так и не падает ( знак термометра не появляется).
Наоборот, увеличил коэффициент.
(268.09 КБ) 74 скачивания
Регулятор нестабильный - присутствуют автоколебания. При уставке 280 С перегулирование до 295 С и назад к 280. Длительность 295С около 8 с, 280С - около 6 с. Колебания незатухающие - система неустойчивая.
Вернул ПИД к версии 5.
(268.07 КБ) 69 скачиваний
Какая-то невезуха- опять Er4 и по 5 С нагрев :(
Еще раз. Ежели заработает, то хорошо. Нет, так нет. Без паяльника отладить не смогу.
Прошивка_V7_220V.rar
(268.07 КБ) 66 скачиваний
Наверное не судьба.... аналогично предыдущему варианту. Просьба- просто добавьте в версию 5 сигнал достижения уставки .
[uquote="barabasss",url="/forum/viewtopic.php?p=4476978#p4476978"]Наверное не судьба.... аналогично предыдущему варианту. Просьба- просто добавьте в версию 5 сигнал достижения уставки .[/uquote]
Вот. Еще раз.
Прошивка_220V.rar
(268.05 КБ) 60 скачиваний
Вот, пробовал добавить видео, не получилось, мр4 не катит, одним словом, те же яйца, но вид сбоку :( Er4
[uquote="barabasss",url="/forum/viewtopic.php?p=4477089#p4477089"]Вот, пробовал добавить видео, не получилось, мр4 не катит, одним словом, те же яйца, но вид сбоку :( Er4[/uquote]
Сейчас компилирую на ноутбуке. Компилятор выдает кучу предупреждений. С чем это связано не понятно. Может в этом причина. В конце след. недели буду за компом. Перекомпилирую еще раз. А пока что это последний раз. Перепроверил всё что можно.
Прошивка_220V.rar
(268.06 КБ) 114 скачиваний
Заработало! Пока долго не тестировал, но вроде все ОК! Большущее СПАСИБО!
Добавлено after 4 hours 40 minutes 13 seconds:
Виход из глубокого сна только по питанню?
[uquote="barabasss",url="/forum/viewtopic.php?p=4477146#p4477146"]Заработало! Пока долго не тестировал, но вроде все ОК! Большущее СПАСИБО!
Виход из глубокого сна только по питанню?[/uquote]
Только по питанию.
а у всех рекомендуемую пищалку еле слышно?
