Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
fog
Сообщение fog »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4126238#p4126238"]Так посоветовали уже. Собирай. И не забудь отписаться как там частотный баланс. :wink:[/uquote]
До баланса еще далеко - нужно разобраться как картинку заводской печатной платы запихнуть в Lay или как на ее основе свою развести.
А так трансформатор уже нашел, диодный мост, радиаторы))
А вообще очч интересно становиться :)
Сообщение kentgaryk »
fog писал(а):нужно разобраться как картинку заводской печатной платы запихнуть в Lay или как на ее основе свою развести.
Да не нужно! Собирается на макетке за 30 мин. Все равно потом разберешь и выбросишь все это говно и соберешь нормальный усилитель.....или купишь его в магазине. :wink:
fog
Сообщение fog »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4126253#p4126253"]
Да не нужно! Собирается на макетке за 30 мин. Все равно потом разберешь и выбросишь все это говно и соберешь нормальный усилитель.....или купишь его в магазине. :wink:[/uquote]
Само собой выкину...или оставлю :))
Купленный в магазине лежит вот он -
(63.54 КБ) 273 скачивания
Мне интересно самому собрать и что бы заработало.
Плату рисовать тоже пригодиться. Во всяком случае я сегодня не просто так потратил время.
А как я еще приду к тому, что соберу нормальный усилитель? Только так! :))
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4126246#p4126246"]До баланса еще далеко - нужно разобраться как картинку заводской печатной платы запихнуть в Lay или как на ее основе свою развести.[/uquote]
Да "запихнуть" не проблема, а вот кто сможет подсказать, какого размера плата от "Аккорда-201 Стерео"?
Вот эта:
зы.. Вообще- то, я нашел аж ТРИ варианта разводки этой платы.. Разница незначительная, но, всё- таки.. :dont_know:
И ещё- вся плата сделана под "аксиальные" электролиты,
а сейчас проще и дешевле найти радиальные..
fog писал(а):Купленный в магазине лежит вот он
Это только плата спаянная, а не усилитель. Чтобы оно стало усилителем надо малость добавить. :wink:
И это не так просто как может показаться на первый взгляд.
АлександрЛ писал(а):Вообще- то, я нашел аж ТРИ варианта разводки этой платы.. Разница незначительная, но, всё- таки..
Осталось только определить какая разводка лучше передаст тональный баланс! :)))
fog
Сообщение fog »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4126262#p4126262"][uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4126246#p4126246"]До баланса еще далеко - нужно разобраться как картинку заводской печатной платы запихнуть в Lay или как на ее основе свою развести.[/uquote]
Вот эта:
Изображение[/uquote]
Согласен)) Я нашел размеры платы Аккорд-001 160Х55
Для меня пока проблема запихнуть - никак сетку не подогнать.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4126263#p4126263"]
Я уже понял - главное в усилителе это корпус и тональный баланс :)
Первое самое сложное, поскольку вещь сугубо материальная.
С вторым проще - его не видно, и не всегда слышно. :))
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4126264#p4126264"]Согласен)) Я нашел размеры платы Аккорд-001 160Х55
Для меня пока проблема запихнуть - никак сетку не подогнать.[/uquote]
Это Аккорд 001!!
У него ТРИ платы- усилитель- корректор магнитного звукоснимателя, предварительный УНЧ с тембрблоком и оконечный УНЧ..
АлександрЛ писал(а):И ещё- вся плата сделана под "аксиальные" электролиты
АлександрЛ писал(а):а сейчас проще и дешевле найти радиальные
Да какая разница? :)) :wink:
fog
Сообщение fog »
АлександрЛ, посмотри здесь. Я здесь плату нашел. Ссылку коты прислали))
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p_/akkord.html
Я бы давно эту плату в старые времена маркером нарисовал и вытравил уже....сколько ты тачку смазываешь! :)))
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4126267#p4126267"]здесь плату нашел. Ссылку коты прислали))
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p_/akkord.html[/uquote]
А я- вот тут:
https://kot-ivan76.livejournal.com/683823.html
Запихнуть и совместить- не проблема:
А шаг сетки можно задать и помельче..
зы.. По моей ссылке, на картинке, перепутаны названия плат.. :facepalm:
Можете взять вот эту картинку-
или вот эту:
(209.74 КБ) 225 скачиваний
и пихнуть её в SL с моими параметрами..
fog
Сообщение fog »
АлександрЛ, Спасибо большое))
Как получилось, показать сможете?
Сообщение -serg- »
Платы "Аккордов" омерзительны. Это убогая срань спроектированная 60 лет назад по ТЗ с нижеплинтусовыми параметрами (шум -50дБ, 100 - 10000Гц).
Стремится нужно к лучшему и желательно достигнуть большего.
Схемы Лина от Цихисели в правильной обвязке - работоспособны.
Есть вменяемые платки, попытка сборки - хороший практикум для новообращонного рукоблуда.
Отбор детелек, установка режимов, ток покоя, симетричность ограничения, согласование с источником.
Очень технологичны конструкции Александра Беслика (см. РТ20).
На все популярные схемы, разномастные дельцы, приналадили выпуск плат, наборов и конструкторов.
-serg- писал(а):Очень технологичны конструкции Александра Беслика
А то ж!
Беда что этот жанр имеет мало общего с радиоэлектроникой. Ни Беслик ни Цихисели не сделали никаких открытий, просто нагнали антуражу вокруг известных старых схем.
Аккордовский Лин реализует в полном объеме возможности примененных элементов. Плата конечно говно, но ничего не мешает развести ее по новой с нуля, там на полчаса работы.
Но еще раз настоятельно рекомендую распаять усилитель на макетке, чтобы понять - оно вообще надо?
Сообщение -serg- »
В схеме Беслика оригинальный подход к реализации обратных связей. Усилитель балансируется самостоятельно, внешнего вмешательства и подстроек не требуется.
Повторяемость железобетонно сто процентная.
(Образно говоря усилитель Беслика - AK-47, усилитель Лина - ППШ).
Навесной монтаж хороший способ подтянуть навыки и углубить понимание существа дела. Но с кривыми лапами легко налажать, всё обосрать и спалить.
Если имеется в виду этот
То что в нем особенного. А фишка вся в дифкаскаде на кремнии с очень высоким Н21!
Сообщение oldbulb »
-serg-
Ну офигеть, усилитель на дискретах (даже не на калиброванной интегрированной сборке) балансируется сам собой, и этому даже электролит с дурными утечками, стоящий в цепи ООС, не мешает. Благо, что колонки не знают о его самокалибровке благодаря кондёру на выходе. Аналоговые девицы рвут волосы от зависти и перенастраивают свои линии по производству операционников.
Сообщение -serg- »
kentgaryk Схема вот эта. УМ v3.0. Полностью на германиевых низкочастотных транзисторах.
При сходном наборе компонентов она объективно работает лучше "Аккорда".
oldbulb Балансировка не в смыле ноля на выходе (сдесь не про ОУ), а за режим ВК, УН и ток покоя ВК.
fog
Сообщение fog »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4126566#p4126566"]kentgaryk Схема вот эта. УМ v3.0. Полностью на германиевых низкочастотных транзисторах.
oldbulb Балансировка не в смысле ноля на выходе (здесь не про ОУ), а за режим ВК, УН и ток покоя ВК.[/uquote]
Как УМ спаян на стойках у Беслика, мне понравилось.
