Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
Приборы... Приборы... Приёмник когда уже увидим ? )) Хотя бы простейший супергетеродин...
:tea:
Сообщение aloyzaaa »
Когда накопит на осцилограф т.е никогда.
Сообщение Morroc »
Вроде планы какие то озвучены ) Можно без него собирать, но я бы все таки дождался осциллографа и других приборов, ну с одним тестером как слепой, честное слово - с опытом можно, а без можно времени много потерять, лучше видеть что делаешь, тем более сейчас возможности есть.
Сообщение oldbulb »
Morroc
Эти новые возможности убивают мозги. То, что хорошо для профессионала - беда для начинающего любителя.
Сборка усилителя путём припайки динамика на выход микросхемы и потом ослом за двести баксов смотреть, как круто работает "собранный собственными руками" УНЧ - это полный отстой, позорище. Надо уметь определять работоспособность генератора, имея на руках просто стрелочный индикатор от магнитофона или приёмника. Это основы, база, первичный слой понимания, на котором строится потом применение осциллографических измерений.
Раньше собирали по сложнее и без осцилографа,его только на картинке видели,и всё работало, Как то для приёмника он нафиг не нужен если научную работу писать :shock:
Точно !)) Настоящий радиолюбитель настраивает передатчик с помощью стрелочного индикатора от магнитофона))
А простой супергетеродин собирается вообще без приборов)) С нормальной схемой всё работает с первого раза.
Приборы только для научных исследований... чтоб самому разрабатывать схемы и статьи писать))
:tea:
Сообщение oldbulb »
roman.com
Именно так. Все базовые навыки по схемотехнике осваиваются без приборов (имеются в виду ослы и прочие "высокого полёта" аппараты), именно на этом и натаскивается чутьё и понимание.
СпойлерНекоторые из моих знакомых строителей трансиверов вообще ничего круче Ц20 в руках не держали. Откуда в глухой сибирской деревне в 1983 году взяться осциллографу, особенно с учётом того, что сам радиолюбитель - инвалид-колясочник, вообще никак не выездной и финансы только на еду? Вот подарили ему телемастера списанную цешку - и усё! Дальше самодельный ГИР, настройка ГИРа по радиостанциям и понеслась. Я когда с ним познакомился, вообще был в шоке. Для меня приборы - это как глаза и уши, а ему вообще пофиг, он просто "видит" процессы в схеме. Количество собранных им трансиверов соотносилось к количеству имевшихся у него приборов примерно как тридцать к одному. Спрашивал у него - а где же ты берёшь все эти радиодетали? Начинал с отправки местных пацанов по соседям, собирать хлам, плюс ремонт БРЭА. После сборки первого трансивера появились знакомые радиолюбители, которые помогали, чем могли. Я из своих сусеков привозил ему большую коробку деталей, в том числе специфичные кондёры от генераторов, подходящие для перестройки высоковольтных контуров - сам мечтал когда-то замутить киловаттную шарманку, но так и не случилось.
Сообщение RW3QFL »
А может не надо связываться со сложными схемами и собрать приёмник для приёма радиолюбительских станций, например https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... etrov.html или "ПОБЕДУ 80" собрать http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm. Только слушать придётся в основном в вечерне-ночное время, т.к. прохождение радиоволн в этом диапазоне (80 метров) начинается с наступлением темноты.
Сообщение RA3WSI »
Да уже говорили.
Да и на 27мгц прохождение уже заканчивается.
Регенеративный приемник "Ванюша"
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Да хватит уже кидать левые схемы)) Регенераторы... прямого преобразования... сверхрегенераторы... автодины... и т.д.
Ерунда это всё)) Они капризны и сложны в настройке. Это совсем не для начинающих.
Делайте нормальный супергетеродин на 27 мгц. А лучше с двойным преобразованием. И будет вам счастье))
:tea:
Сообщение oldbulb »
Простые схемы - источник разочарований :D - не моё, но очень точно.
Сообщение AlexS4 »
>приемник "Ванюша"
простыые?!
выглядит когбудто компаненты приляпывали наугад пока не заработало )) чего стоит с7r8с9 :))) или связь между предворительным и оконечным. !)
какминимум 7-8 компанентов сокращаются без потерь качеств.
похоже авторы строили макет для исследования чх электролитов)) там их оправдано 2.
сори если ктото причастен, просто несмог удержаться :?
а вот генератор оч интересный, буквально позавчера встретил такой в совсем другом контексте...
Сообщение oldbulb »
AlexS4
R5-C7-R8 стандартно применялась для частичного ослабления ООС по переменке, но тут, скорее всего, усиления было настолько мало, что решили зарубить ООС по переменке полностью, установив C9. Ну а C7 уже не стали убирать (всё, что припаяно - то покладено).
Сообщение AlexS4 »
угу, только классическая ламповая схемотехника! без всяких богомерзких динамических нагрузок, диф каскадов и прочей ереси :twisted:
а по поводу красивых схем из далекого прошлого - вот напр шикарный усилитель k4000 из г и палок германиевых транзисторов и полевика) можно использовать как звуковой, даж для пп.
можно смело заменить на кремниевые ничего не меняя (ну наверно тока R2 47k и R7 47R ) можно даж поставить везде npn перевернув питание и стабилитрон и полевик вроде кп303.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4096655#p4096655"]Да уже говорили.
Регенеративный приемник "Ванюша"[/uquote]
Нет никакого "Ванюши".А есть схема Каинки из журнала Elektor 11/2000. Автор передрал бессовестно.
https://b-kainka.de/bastel3.htm
Как и "Победы". Есть схема Полякова, а от того, что он вместо 2 транзисторов поставил интегральный УНЧ нового ничего не прибавилось.
Ваще удивляет желание соотечественников на чужом горбу в рай въехать))
Каинка.PDF
(423.35 КБ) 359 скачиваний
Сколько можно ерунду всякую постить... ))
Когда мы уже увидим нормальный супергетеродин с двойным преобразованием АМ / ЧМ / SSB... ?
:tea:
Сообщение Niobium »
:tea:
Преобразование будет одно. ПЧ - 465КГц. АМ и ЧМ.
Будет, когда хоть частотометр придёт с али.
Вчера закупил крон и запитал от них трёхточку. Частотометр в мультиметре ничего не показал. На приёмник частоту трёхточки поймать не удалось.
Я вообще без понятия - работает ли трёхточка, если да, то на какой частоте...
P.s. на SDR приёмник денег не хватило.
Сообщение AlexS4 »
:o
если потребляемый ток меняется когда трогаешь отверткой то скорее всего работает.
(ну или запускается от отвертки)))
и таки сделай уже наконец детектор из диода пары конденсаторов и резисторов. :sleep:
простейший - германиевый диод последовательно с конденсатором 100nF суешь в измеряемую цепь и разряжаешь конденсатор своим вольтметром 10MOhm.
только он постоянку не отделяет, сувать туда где ее нет.
Сообщение 1en2 »
Niobium писал(а):запитал от них трёхточку
схему спаянного надо выкладывать, если хочешь подсказок, а так - это просто пустое сообщение (как и все предыдущие страниц 25...)
Сообщение Niobium »
Так, ладно... Времени экспериментировать с трёхточкой вслепую у меня нет. Вернусь к трёхточке, когда приедет частотометр с али.
Меня сейчас заинтересовала другая тема - глушилки 4G :)))
Можно ли собрать простую недальнобойную глушилку 4G интернета на одной микросхеме? Или СВЧ кусается?
P.s. Супергетеродин будет! Но попозже, когда приедет частотометр.
