А кто как корпуса делает ?
Mem
Сообщение Mem »
Зубилом? Сверлить? Резать болгаркой?
Добавлено after 55 seconds:
Красивый корпус :love:
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=3226660#p3226660"]Некрасиво будет. Сплошной фильтр скроет всю внутреннюю порнографию, включая щели между индикаторами, а при складывании вместе между фильтрами будут заметные линии.[/uquote]
Ну, это тоже- смотря как "закрыть"..
Как- то делал индикатор из отдельных светодиодов, "голым" он выглядел вот так:
Потом на светодиоды была сделана "накладка" из чёрного картона, с отверстиями под каждый светодиод..
И у вас можно всё закрыть чёрным листом картона, только прорезать в нём отверстия под сегменты индикатора, а вот отверстия заклеить светофильтрами.. :dont_know:
Ну, впрочем, каждый изобретает так, как может.. :dont_know:
Сообщение boka1733 »
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=3225878#p3225878"]Приветствую всех.
Хочу задать такой вопрос. Какие сейчас способы применяются для придания оргстеклу свойств светофильтра?[/uquote]
Для решения подобной задачи у меня,
что называется "дёшево и сердито", отлично подошла в качестве светофильтра пленка из пакета для мусора - да-да, которые продают в рулонах (на 30 литров, 60 литров и т.д) В зависимости от размера пакета и толщина пленки меняется. Есть чёрные, есть серые, синие....
Пленка очень тонкая,легко рвется, зато дешёвая и много :)
Собирал так - натянул пленку (не сильно) на лицевой панели (которая под дерево) и плавно вдавил оргстеклом в углубление. При вдавливании пленка ещё сильнее натянулась... после двух попыток получилось неплохо. Затянул винтами. Лишнюю пленку срезал ножом.
Забавно, но зеленый цвет на фото (телефон) гораздо сочнее чем в реальности
Для своих часов я купил неудачные индикаторы - слишком бледный зеленый и на сером фоне. В темноте видно , а при свете - практически нет, вот и пришлось мудрить.
Сообщение slyubez »
[uquote="boka1733",url="/forum/viewtopic.php?p=3231189#p3231189"]Забавно, но зеленый цвет на фото (телефон) гораздо сочнее чем в реальности
Для своих часов я купил неудачные индикаторы - слишком бледный зеленый и на сером фоне. В темноте видно , а при свете - практически нет, вот и пришлось мудрить.[/uquote]
Это не индикаторы неудачные. Это совершенно естественное явление. И у меня та же самая причина, потому я тоже мудрю. Скоро еще одни часы буду собирать; в этот раз хочу поэкспериментировать с Ардуинкой. Там это тоже понадобится.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3228753#p3228753"]И у вас можно всё закрыть чёрным листом картона, только прорезать в нём отверстия под сегменты индикатора, а вот отверстия заклеить светофильтрами.. :dont_know:
Ну, впрочем, каждый изобретает так, как может.. :dont_know:[/uquote]
Интересная мысль. Спасибо, возьму на заметку
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=3231627#p3231627"][uquote="boka1733",url="/forum/viewtopic.php?p=3231189#p3231189"]Забавно, но зеленый цвет на фото (телефон) гораздо сочнее чем в реальности
Это не индикаторы неудачные. Это совершенно естественное явление. И у меня та же самая причина, потому я тоже мудрю. Скоро еще одни часы буду собирать; в этот раз хочу поэкспериментировать с Ардуинкой. Там это тоже понадобится.[/uquote]
Индикаторы основная причина ... Я взял FYS-15011AG - единственные, которые были на тот момент в наличии в магазине с требуемыми мне габаритами. G -зелёные, меня устроило.
А когда почитал даташит, то нашел, что бывают ещё ультра яркие UG, а эти светят бледненько, ещё и фон серый. Пришлось делать из того, что купил.
К Ардуинке индикаторы подключил через TM1637 . Там можно управлять яркостью (7 уровней), но, только вниз от максимальной.
Красные-же индикаторы ярко горят, даже очень.
Сообщение slyubez »
[uquote="boka1733",url="/forum/viewtopic.php?p=3233069#p3233069"]Индикаторы основная причина ... Я взял FYS-15011AG - единственные, которые были на тот момент в наличии в магазине с требуемыми мне габаритами. G -зелёные, меня устроило.
А когда почитал даташит, то нашел, что бывают ещё ультра яркие UG, а эти светят бледненько, ещё и фон серый. Пришлось делать из того, что купил.[/uquote]
У меня как раз FYS-40011BUG. Причем ток через них - 25мА при максимально допустимом 30мА, хоть индикация и динамическая. Проблема такая же. Сейчас заказал еще 4 штуки таких для новых часов, завтра заберу и сфоткаю.
Не буду дальше разводить офф. Могу только сказать, что не так давно встречал заводские часы с красной индикацией, и там тоже сделан светофильтр.
UPD. Вот как выглядят часы в работе без светофильтра:
Сообщение Серый_ »
Фанерный корпус простого БП.
(70.14 КБ) 4924 скачивания
Сообщение Серый_ »
Винтажный усь "из отходов и палок". :)
Германиево-кремниевый усилитель.
(194.5 КБ) 3047 скачиваний
Сообщение -serg- »
Можно предположить, что реализован усилитель Сергея Филина.
Очень опрятная конструкция.
Сообщение Серый_ »
Ну да, только там выход германиевый.
Сообщение Серый_ »
НЧ сигнал-генератор по мотивам радиоконструктора "Старт 7218" (видоизменена плата, стабилизатор и применяется ла3 вместо ла8). Геометрия сигналов в нём, мягко говоря лучше, чем ничего. Групп переключателей в закромах так же не нашлось. :)
"Старт 7218" ремейк-фото
(95.35 КБ) 3007 скачиваний
[uquote="Серый_",url="/forum/viewtopic.php?p=3397567#p3397567"]НЧ сигнал-генератор по мотивам радиоконструктора "Старт 7218" (видоизменена плата, стабилизатор и применяется ла3 вместо ла8). Геометрия сигналов в нём, мягко говоря лучше, чем ничего.[/uquote]
У меня такой "типа фирменный" был.. Разочаровал на 100500%..
А корпус хороший.. Если его ещё прошпаклевать, прогрунтовать и покрасить- можно и до уровня "пластикового литья" дотянуть..
зы.. Это не моё дело, конечно, но.... Вот zenner предлагает платы генератора НЧ-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3389898
Можно смонтировать в тот же конструктив, но сам генератор.. Не, конечно, на ГНЧ с искажениями 0,001% для "аудиофилов" он не тянет, но в качестве любительского генератора- вполне пригоден.. :dont_know:
Сообщение Wladimir_TS »
Равномерный (скажем в сушильном шкафу) нагрев до 120-150 градусов и выдавливание с использованием какого-то пресса. (главное продумать опору нижней части корпуса, что-б не мешала выдвижению внутренностей, но при том не замяла края алюминия)
Сообщение Co_balt »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3397574#p3397574"]Не, конечно, на ГНЧ с искажениями 0,001% для "аудиофилов" он не тянет[/uquote]
Если 0,001% это для аудиофилов, для кого тогда с 0.00003% ?
Ага и на частоте 2 Гц :-))
Сообщение Seal »
А вообще каккими приборами измеряете ?
Истинные аудиофилы хайЭндщики измеряютЪ исключительно на слухЪ :)))
Для остальных остаётся околомифический (его никто не видел, ибо все кто видел мгновенно разбирали на ДРМ, а теперь молчат) прибор СК6-13 с нижним пределом измерений 0,003% вроде.
Сообщение dimon-790 »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3228678#p3228678"]...
Теперь размышляю, как расколупать серцевину не повредив футляра? :dont_know:[/uquote]
Выковыривал подобные изделия хорошенько нагрев оные .
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение -serg- »
В конечном итоге решение по извлечению нутра блока питания было найдено.
Пришлось пожертвовать нижней крышкой, удалив её как придётся (однако, как шаблон для изготовления новой она вполне подходит).
Аккуратно расклинивая П-образный профиль, удалось отклеить блок электроники от стенок корпуса.
Внешний вид и геометрия профиля не пострадали.
Сообщение ValeriF »
из листового материала мне кажется лучший выбор
Вернуться в «Корпуса»
