Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
а что это за вещь такая тошибра, давайте ее фотки описалово и что с ней можно делать, а то гугление не дает результатов
Гугление не даст результатов, читайте эту тему с самого начала. Этот термин использовался преимущественно участником этого форума Potashov. Я подхватил его, для краткости, используя его как собирательное название для китайских электронных "трансформаторов" 220/12В для питания галогенных ламп. Сделаны обычно по автогенераторной схеме на 2х биполярных транзисторах. Лично у меня нехорошие впечатления от пользования этими источниками питания - легко выгорают, напряжение на выходе проседает под нагрузкой, и т.д. - но вот собственно ферритовый трансформатор, добытый из сгоревшего устройства вполне пригоден для сборки нормального импульсника, особенно если вторичку перемотать с отводом от середины. Извините, не буду дальше распространяться, ибо это оффтоп.а что это за вещь такая тошибра, давайте ее фотки описалово и что с ней можно делать, а то гугление не дает результатов
У меня была та же проблема, не показывал температуру 000 при комнатной, но когда втыкал концы из паяльника в прибор вместо штатной термопары, то прибор показывал комнатную температуру. Для меня осталось загадкой поведение усилителяVahe писал(а):Алексей, мне кажется, у тебя как-раз в паяльнике не термопара, а терморезистор, вот она и не давала напряжения, и усилителю нечего было усиливать. "Подтянув" резистором на питание ты сделал делитель, причем т.к. 5,6к >> 3ом, фактически, у тебя получился источник тока, и терморезистор стал выдавать напряжение пропорциональное температуре, и все заработало.Что самое смешное попробовал подтянуть + термопары к плюсу 5в через первый попавшийся резистор(5,6к) комнатную температуру стала показывать точно.
Последний раз редактировалось Naddir Ср апр 25, 2007 16:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Чё вы кота за хвост тягаете?
Какая мощность импульсника нужна? Возьмите микру из серии ТОРswitch или VIPer и соберите нормальный стабильный импульсный источник со всеми защитами. По всем вопросам проконсультирую, 6-й такой уже собираю, рука набита. В тему: Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
Подскажите пожалуйста. После сборки даной схемы поначалу все работало нормально. Потом отвалился проводник от обмотки трансформатора 24В и закоротил на вход питания перед диодным мостом на 5 В.
После этого схема работает в режиме измирения температуры (ЖКИ показываэт комнатную температуру, горит зеленый светодиод, транзистор цел, паяльник цел,на 15-ой ножке контролера 0,). В чем может быть проблема?
У меня 2 запрограмированых контролера, и на обоих станция не работает. Правда не помню один из них или оба попадали в изложеную выше передрягу
А какая температура запрограмирована?
Попробуй перешить процессор, т.к. судя по всему это его глюк.
У меня проблем с Понькой в XP нет, правда програматор через СОМ.
Ну, я собрал на 7-сегментном индикаторе и ATTiny26, примерно как предлагалось выше в этой ветке, но валяется платка на столе уже недели 3 наверное, код написать для контроллера времени не хватает...
Если кому интересно, в приложении схема и разводка платы - может, кто сподобится код написать.
Платку делал сугубо под контроллер, индикатор, и кнопки управления. Т.е. усилитель термопары и силовая часть размещаются отдельно.
- расположение элементов
- (55.91 КБ) 1229 скачиваний
- плата
- (8.15 КБ) 1050 скачиваний
- Схема
- (95.01 КБ) 1548 скачиваний
- Soldering station Attiny26_EAGLE.zip
- файлы в формате Eagle
- (48.4 КБ) 611 скачиваний
Последний раз редактировалось Vahe Ср июн 06, 2007 07:23:32, всего редактировалось 1 раз.
Ne!RoN, я бы рекомендовал собирать тот вариант, который сейчас находится в статье. Там и ссылка на печатную плату есть.
http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
Удачи!
Удачи!
Да там не так уж и много деталей чтобы не разобраться
Чем прошить мк
http://www.lancos.com/siprogsch.html ???
какой адаптер?
Этот??? http://www.lancos.com/siprogsch.html#atmegaadapter
или етим http://avr.nikolaew.org/progr.htm
какой адаптер?
