Усилитель на TDA2822
Я бы попробовал поставить конденсатор между входами, наверно на несколько тысяч пик. Можно поэкспериментировать с номиналами цепочки цобеля.
Я бы, в первую очередь, заглянул в даташит и выставил глубину ООС не выше рекомендуемой производителем, микросхемы со встроенной коррекцией "не любят" работу с усилением, меньше минимального по даташиту...
В стандартном включении у неё нет внешней ООС, нужная глубина задана внутренней.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Тук это уже переделанная схема. Да и даташитовская тоже довольно чувствительна к помехам от телефона. Там видимо входной каскад сразу детектирует входящие помехи, поэтому никакие коррекции по вч в обратной связи уже не помогают.
...Вообще, внимание, уделяемое этой микросхеме, мне кажется, несколько преувеличено... Нигде не написано, что она предназначена для высококачественного звуковоспроизведения! Так смысл искать то, чего нет? Нужно более высокое качество - подбираем более подходящую микросхему!
Мне нравится LM4863D, для чего нибудь низковольтного, маломощного, мультимедийного.
В SOP-16 позволяет сделать миниатюрный усилитель (но PAM8403 из Китая, совратила всех, прямо чад кутежа).
Специализированные "мультимедийные" усилители мне встречались не часто - но что-то в них есть! Например, повышенная защита от помех...
korob, зашунтировать все входы не получится, т.к. pin6 и pin7 уже сидят на земле (напоминаю что регулятор громкости на нуле, а на проверочной плате он и не смонтирован, так что вход напрямую посажен на землю), так что остаются только pin5 и pin8, которые уже сидят на земле через 100 мкФ. Но совет не помогает.
sstvov, аналогично, все превращается в ту же одну пару конденсаторов
входной каскад сразу детектирует входящие помехи - видимо, так и есть. Будет время - попробую обернуть саму микросхему жестянкой.
As, да нормальное у нее качество, если приготовлена правильным образом (на правильном заводе). Я ведь писал что магазинная ощутимо меньше ловит наводки. Вот сейчас смотрю что на Ali есть только noname, а на Ebay у некоторых продавцов и фотка и описание как "ST". Понятно что 10 штук ориг за $1 не будет, но вдруг сделаны в другом подвале. Наверное, попробую заказать.
-serg-, LM4863D - интересная, но плохо что DIP16. У меня уже и плата разведена и корпуса куплены под TDA2822M. Тулить что-то более крупное уж не буду. PAM8403 - она ведь не под наушники, а под 2 независимых динамика. Соединение двух "земляных" выводов чревато...
А подобных микросхем ведь не так и много. Когда-то давно были TDA7050 (но у нее максимально питание 6В) и TDA1308 (максимум 7В), но потом они пропали из продажи.
Grishanenko, усилитель делается для наушников? Тогда лучше посмотреть в сторону NE5532 и её аналогов - они как раз тоже на 8 выводов. Плату, естественно, нужно будет сделать под эту микру, зато уйдёт куча проблем, связанных с дичайшей чувствительностью TDA2822. Сам долго мучился, пытаясь приспособить её под наушники, но всё без толку: без ограничения чувствительности рвёт диффузоры уже на 1/10 громкости, а с ограничением до приемлемого уровня (делал по модифицированной схеме с ОС, ограничивал КУ где-то 3-4) могут появляться заметные искажения.
Потом плюнул на это дело, собрал усь на операционнике. Звук, как по мне, намного лучше TDA-шки. Плюс у всех этих ОУ одинаковое расположение выводов, так что необязательно искать какой-то определённый - какой надыбал в магазине, тот и ставишь (только не LM358
А TDA2822 лучше оставить для каких-нибудь китай-колонок
Да, для наушников. По поводу ограничения усиления до 3-4 раз, то здесь, вероятно, прав As - есть минимальный коэффициент усиления для этой микросхемы. А какого рода были искажения? У меня усиление в 10 раз, и явных проблем со звуком я не ощущаю.
По поводу использования обычных ОУ - им ведь лучше давать 2-х полярное питание, мне для конкретного случая это не удобно. Но вот в микшерах, например сейчас смотрю схему BEHRINGER MX1604, усилитель наушников выполнен на тех же ОУ, что и почти все остальные модули микшера. На один канал приходится 2 ОУ (1 корпус на 8 выводов). Но это уже другая тема.
С низким КУ звук становился шипящим с металлическим призвуком, причем шипение было именно на звуке, в моменты тишины ни помех, ни искажений не наблюдалось.
Да, на большинстве схем с операционниками рисуют двухполярное питание, но на деле они и с однополярным хорошо работают.
А плата на TDA еще сохранилась? Если подать, например, синусоиду, то тоже будут призвуки?
У меня TDA2822 выделывалась если на входе нет конденсаторов на землю и если в обратной связи на землю по запарке поставил не 100 мкФ, а 10 мкФ. Тогда потребление >100 мА и какие-то проблемы по звуку, точно не помню, т.к. повышенного потребления мне было достаточно для прекращения проверки.
У TDA2822 и аналогов максимальное входное напряжение всего 0,4 вольта, если превысить, будут сильные искажения. Вот и считайте какое напряжение можно получить на выходе при 3-4 кратном усилении. Инвертируюшая схема таких ограничений не имеет, я тут где то выкладывал варианты.
Увеличенный потребляемый ток говорит о возбуждении усилителя, при том что на звуке это может и не отразится. Можно попытаться устранить подбором номиналов цепочки цобеля.
Grishanenko, от любого сигнала шипит, ток потребления не замерял, даже не подумал как-то. Собирал вот по этой схеме с 24 страницы: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p2406277
