VT3 и VT4?на его эмитере напряжение ВСЕГДА НИЖЕ, ЧЕМ НА БАЗЕ
H-мост
oleg63m, Hand-Maker не поверите, сам так думал
сбила столку схема одна...
День добрый, чтоб не плодить пережованую тему спрошу тут... У меня есть рабочая схема управлением ДПТ, Н-мост на IR2104 и Mosfet N-ch управляется все это дело 328 мегой. Схема рабочая, меня вполне устраивает. Возникла другая проблема. Мне нужно контролировать ток в двигателе . Знаю что двигатель в номинальном режиме потребляет 2А, при перегрузе может увеличится до 4А.. Мне нужно контролировать ток этого перегруза то есть четко понимать когда ток примерно 4-5А..... Поискав теорию вижу есть два способа классический с помощью шунта, он более точный но возникают проблемы, где бы взять одинаковые шунты для серии?.. и заморочка с усилением сигнала. Второй способ датчик на основе эфекте Холла. Еще нашел микросхемку которая как будто-бы может мерять ток по принципу шунта только на самом полевике, как понимаю заведома зная его внутренное сопротивление, я так до конца не точно понял ее принцип микросхемка IR25750LPBF вот даташит на нее https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... asheet.pdf
Может уже кто то с ней работал и может поделится опытом...
Еще упирается в вопрос так как двигатель работает в обе стороны ток нужно мерять на разных плечах моста ??
И так вопрос кто может посоветовать хорошее решение, что б просто ток на двигатель и без танцев с подстройкой оперецаонника??
- (227.05 КБ) 775 скачиваний
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
Вы точно представляете себе эмиттерный повторитель?divisоr писал(а):сбила столку схема одна...
Вот же он?
Все, доехал.
С эмиттера VT1 должно придти 12 Вольт, а на базе всего 4.5 Вольт, так?
Все, доехал.
Вы написали что 24В, а не 12. Но да, суть та же. Чтоб на эмиттере было Х вольт, на базе должно быть X+0,7 вольт. И не иначе.
просто КОТ, понятно.
Чтобы управлять большим напряжением, нужна примерно такая схема?
Да, примерно такая.
Я вот что подумал: зачем столько деталей, если это можно на оптопарах сделать? И их только 4 шт. надо будет
Зато нет разницы, какое там напряжение. Или что-то не так?
можно и с оптопарами, но без транзисторов никак, оптопары маломощные обычно, или очень дорогие
вместо силовых транзелей мосфеты с оптопарами можно соорудить. но всегда должна быть разумная минимальность,
велосипед можно и с одним колесом сделать. но ездить на нем не каждый сможет.
Я его полностью поддерживаю.
При применении оптронов, помимо транзисторов (при применении обычных однотранзисторных оптронов) понадобятся 4-е управляющих сигнала с введением мёртвого времени между переключением плеч моста. Потому как даже самые быстрые оптроны уступают транзисторам в скорости, и при переключении транзисторов плеч, через транзисторы будет протекать сквозняк.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
То кто-то подскажит как правильно реализовать измерение тока в Н-мосте? куда втулить измирительный шунт? каким способом лучше всего реализовать измерение?
Вообще-то выложенная схема -- практичеки минимальный набор для выполнения поставленной задачи. С оптопарами деталей меньше не станет, или это будет на порядок дороже. Есть еще вариант с полевиками и трансформатором развязки по затворам -- тут да, деталей на целых две меньше.Я вот что подумал: зачем столько деталей
Хотите еще меньше деталей -- ставьте тумблер для переполюсовки или крутите ручками.
Вам шашечки или ехать?
А вообще еще раз повторю: учите матчасть, тогда перестанете задавать вопросы, на которые заведомо получаете отрицательный ответ.
Шунт -- между истоками нижних ключей и общим. Загугли картинки по фразе 3-phase bridge driver -- сразу куча примеров, как это правильно делается. Выбрать сопротивление шунта таким, чтобы при максимальном токе на нем высаживалось до 0,2 вольта. В качестве шунта прокатит даже сборка СМД-шных резисторов 1208 в пераллель. А использовать как шунт сопротивление открытого полевика хоть и можно, но неудобно: тебе надо отлавливать малые напряжения когда ключ открыт, и в то-же время при закрытом ключе там будет почти все питание. Да еще и разброс у ключей есть. ИМХО шунт-резистор проще.кто-то подскажит как правильно реализовать измерение тока в Н-мосте? куда втулить измирительный шунт?
Если взять два сигнала, как для транзисторов моста - логическую 1 и 0, и питать от них оптопары? То есть, когда нужно включить в одной полярности, получится что светодиоды одного плеча моста будут питаться в прямой последовательности, а у другого плеча, они будут в обратной полярности. Так же можно?При применении оптронов, помимо транзисторов (при применении обычных однотранзисторных оптронов) понадобятся 4-е управляющих сигнала
Hand-Maker, соглашусь. У задачи много решений, и каждое по своему правильное, так для более простого решения думаю, проще 4 реле использовать, тогда без разницы, какой род тока и напряжение...
Если на реле, то хватит и двух...
Одна самая обычная переключающая группа.
А если найдёте реле в с двумя (РЭС9, РЭС47, РЭС60 и их зарубежные коллеги) то и одного хватит.
просто КОТ, может я не прав, но: если задействовать NO контакты, то их нужно пропускать через NC контакты другого реле, иначе получается, если нет управляющего сигнала, нагрузка получит ток с NC контактов, когда это не нужно.
Если нужно только переключать полярность (без необходимости регулировки методом ШИМ), то да, можно и двумя сигналами управлять диагоналями моста. Но и в этом случае перед подачей лог.1 на нужную диагональ желательно предварительно снять лог.1 с предыдущей, т.е. между переключением диагоналей ввести паузу (мёртвое время).divisоr писал(а):Если взять два сигнала, как для транзисторов моста - логическую 1 и 0, и питать от них оптопары?
И че "оптопары" ?? Ток потребления у двигателя какой? Собственно с этого и надо было начинать. Далее читаем про параметры оптопары. Потянут они такой ток? Стопудово нет. значит придется добавлять обвязку -- мощные транзисторы. Значит уже схема сложнее становится. Оптопары с полевиками? дык они весьма недешевы. Вешать к маломощной оптопаре внешний полевик -- еще сложнее, чем биполярные транзюки.Если взять два сигнала, как для транзисторов моста - логическую 1 и 0, и питать от них оптопары?
Я так смотрю, вам не сделать надо, а поговорить? Потому как если бы надо было сделать, то вы б сначала самостоятельно прошлись по теории, чтоб не вести совсем уж дилетантских рассуждений.
Вот список вопросов, без которых обсуждение превращается во флуд
1. Напряжение и ток двигателя?
2. Надо просто крутить туда-сюда или еще регулировать скорость?
