Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение as32888 »
ded6moroz писал(а):Стабилизатор сделал параметрический в мощником П217
Это что, такой стабилизатор чтоли?
:facepalm:
ааааааааааааа
Сообщение ded6moroz »
Можно просьбу? Издевайтесь дома. Я не идиот, чтобы стабилизировать напряжение (при максимальном токе около 1А) чисто стабилитроном... Вы бы мои сообщения внимательнее читали. Там русским по белому написано - параметрический стабилизатор на транзисторе П217! Это уже автоматически значит применение транзисторов, поключенных по схеме Дарлингтона, в цепь стабилитрона. Плюс защита от КЗ ограничением тока выхода. Надеюсь схему на просторах интернета сами раскопаете, в частности среди тем на этом сайте.
Сообщение SmarTrunk »
То есть типа "параметрический стабилизатор опорного напряжения на стабилитроне, с подключенным эмиттерным повторителем на составном транзисторе, из них мощный П217"?
В итоге сам стабилизатор не параметрический. Кажется, их называли раньше компенсационными... Вообще, как стабилизатор можно было и КРЕНку поставить... звук только лучше, в смысле питание чище от пульсаций сети
Сообщение as32888 »
Ну, да, только хотел дать отпор, а SmarTrunk уже сделал это за меня.
"параметрический стабилизатор на транзисторе" - это так же, как и "импульсный стабилизатор с транзисторами в линейном режиме" или "линейный стабилизатор с транзистором, работающим в ключевом режиме". :)
ded6moroz писал(а):Издевайтесь дома.
Я дома! :)))
ааааааааааааа
SmarTrunk писал(а):Кажется, их называли раньше компенсационными...
Компенсационные имеют немного другой принцип действия. Да и отличительной особенностью является наличие мощного резистора с низким сопротивлением, шунтирующим переход коллектор-эммитер.
Вот тут смотрите первую главу. Черным по розовому намисано "Параметрический стабилизатор".
Еще тут, тут и тут.
А вот тут про их различие. Читаем внимательнее и вникаем.
as32888 писал(а):Я дома! :)))
С чем Вас и поздравляю.
Сообщение alkarn »
Не так все просто в этом мире. Эту схему стабилизатора в одних источниках называют компенсационной, в других параметрической.
Например, на нашем сайте:
(85.36 КБ) 968 скачиваний
Кстати еще про стабилизаторы можете почитать в книге "Полупроводниковые приемно-усилительные устройства"(надпись вверху) или "Справочник радиолюбителя"(надпись по середине обложки), Киев, "Наукова думка" 1987 год. Страницы с 544 по 551.
as32888 писал(а):...что-то я не видел 100-ваттного усилка на германиевых транзисторах (100 ватт - для самоудовлетворения и чтобы в музыке с широким динамическим диапазоном не съедались тихие моменты и при этом не жопились комбинации кульминации, я ж не только пережатую музыку слушаю).
А я вот не только видел, но и руками осязал, и не на сто, а 2х250... :)))
Такие усилители использовались для проводного радиовещания в сельской местности, назывались ТУПВ 0,25х2, если память мне не изменяет... :dont_know:
As писал(а):назывались ТУПВ 0,25х2, если память мне не изменяет... :dont_know:
Если точнее, то ТУГ1В-0,25х2. Журнал "Радио". 1971 год. Краткое описание и блок схема приведены в статье.
Если кому-то интересно, сегодня делал стресс-тест усилку на 1-2 Ватта. Нагрузка 4 Ом, 3 Ватта. Громкость на пределе, входной сигнал явно в клиппинге. Напряжение питания 12 вольт(однополярное). После часа издевательств температура выходных П213 была 42 градуса. Температура мощного транзистора (П217) в стабилизаторе 35 градусов, температура в комнате 18 градусов. Мерял цифровым термометром с проводными термопарами. Точность термометра +\-1 градус.
На восьми Омах, 6 Ватт температура не поднялась выше 36 при тех же условиях. Ах да... Трек ставил с максимумом нагрузки на выход(мощные и частые низкие ударные, фоновый гул в треке около 120Гц ну и по максимуму инструментов).
Сообщение as32888 »
А этот усилок не такой мощный, чтобы сильно греться.
ааааааааааааа
ssc
Сообщение ssc »
ded6moroz писал(а):Если кому-то интересно, сегодня делал стресс-тест усилку на 1-2 Ватта....максимумом нагрузки на выход(мощные и частые низкие ударные, фоновый гул в треке около 120Гц ну и по максимуму инструментов).
Мартышкин труд от незнания схемотехники УМ и особенностей Ge.
Сообщение as32888 »
Я вот не понял, что за трек такой с гулом 120Гц.
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
ssc, приветствую! Давненько на форуме не присутствовал, рад всех лицезреть! Вы правы, германий требует несколько иного подхода, чем просто его пробовать греть в стандартных схемах.
ssc
Сообщение ssc »
oleg_1, взаимно...захожу, когда выдется свободны вечерок..
По теме-попробуйте подайть на вход усилка синус 0,7 от номинального входного с частотой 20...25кГц, только заранее приготовьте сырые яйца, воду, и емкость для их варки.. :)))
ssc писал(а):только заранее приготовьте сырые яйца, воду, и емкость для их варки.
Ага! Тоесть будет даже два в одном? Ну всмысле и готовка "завтрака холостяка", и музыка... Надо попробовать, интересное предложение. Только наверное сперва поищу, на всякий случай, в запасах замену для выходников...
as32888 писал(а):Я вот не понял, что за трек такой с гулом 120Гц.
Ну в 80-х такого не было, а сейчас практически в любом "клубняке" есть.
ssc писал(а):от незнания схемотехники УМ
Вы правы. Надо было не низкими кормить усилитель, а высокими... Не подумал. Но как говориться - "я не профи, я еще только учусь."
Вывод - не заниматься электроникой поздно вечером, когда голова уже мало соображает.
ssc писал(а):незнания особенностей Ge.
Насколько я помню, их не так-то и много. Разница между германиевыми и кремниевыми транзисторами в их максимально рабочей температуре и соответствующем дрейфом характеристик (таких, как обратный ток коллектора) при ее повышении, в коэффициентах усиления по току, в более линейной ВАХ и в более низком напряжении открытия перехода.
Сообщение oleg_1 »
Начало у Вас неплохое, если копнете глубже - поймете больше. Германий весьма подробно изучен.
Сообщение alien707 »
лампово-германиевый унч
Добрый день, не могу никак найти в инете схему гибридного унч на германиевых элементах с выходной мощностью 60-70вт...несколько раз встречал только маломощные схемы макс на 10 вт...
Подскажите пожалуйста схемку кто знает
Сюда перенес.
aen
alien707 писал(а):Подскажите пожалуйста схемку кто знает
ТУПВ 025х2 смотрели? 250 ватт, на германии, правда, без ламп... :dont_know: :))
Не смотрел, да и куда же столько мне...каких нибудь других вариантов нет?
