Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение bogdik »
a137ek писал(а):Спасибо за подсказку PAW.Перебрал БП как указано на схеме АТ .При выставлении ограничения тока зарядки подключенный апмерметр показывает 3,5а при R=3,9к .БП включен через лампочку 75w.При подключении АКБ лампочку убираю , макс ток 2а. Выставить 10а не удается . АКБ разряжен напряжение 10-11v . Меняю резистор 3,9к
на 2.2 на амперметре ток до 6а (без лампы) при вращении переменного резистора ток регулируется от 0,5 до 6а . На токе в 1а свистит дроссель.Подключаю АКБ резистор 2.2к (без лампы) ток регулируется от 0,5 до 4,8а немножко греется дроссель . 10а выставит не удается . Подскажите что можно сделать в этом случае . Может виноват ШУНТ. Шунт самодельный (нихром) диаметор 1.1мм длинна 20мм.Подскажите не обученному
это нетот ли резистор 3,9 к что стоит последовательно переменному резистору10к в схеме регулировки тока, если тотто я ево вообще виросил оставил только переменник регулируется ток более 6а(далее на лампочка непозволяет)
ах да кстати получилось таки переделать блок (можете поздравить), вентилятор работает ток регулируется, делаю ленейку на диодах...... :)))
Сообщение bogdik »
а можно в АТХ блоках вибросить третий трасформатор и запитать миросхему по принципу как в АТ от +12 вольт через диод и резистор????
PAW
Сообщение PAW »
bogdik писал(а):а можно в АТХ блоках вибросить третий трасформатор и запитать миросхему по принципу как в АТ от +12 вольт через диод и резистор????
Можно- надо установить резисторы "автозапуска" - с коллекторов в базовые цепи силовых ключей (обычно от 180 до 220 ком-смотри
любую схему АТ). Питание на 12 ногу завести с выходных диодов через цепочку диод-электролит- резистор 22 ом -электролит (также
смотри любую схему АТ). Данная цепь уже присутствует в схеме АТХ - так что достаточно одной перемычки :)
Сообщение Inspektor »
PAW писал(а):Можно- надо установить резисторы "автозапуска" - с коллекторов в базовые цепи силовых ключей (обычно от 180 до 220 ком-смотри любую схему АТ)
Тоже интересуюсь этим вопросом. Вроде всё просто, но как-то боязно пробовать - боюсь спалить ключи :) Опять же, не могу определиться, какое конкретно сопротивление ставить - часто вижу на схемах и 330 кОм. Также заметил, что иногда дополнительно присутствует сопротивление в районе 2,7 кОм между базой и эмиттером ключей. Вот сижу репу чешу - и хочется, и колется :)) Вы много так блоков на "бездежурный" вариант переделали? Проблем не было?
PAW
Сообщение PAW »
Переделывал где-то десятка три блоков (была как обычно дохлая дежурка + пытались чинить...) .Проблем не возникало .Резисторы
ставил 200к. Резисторы Эмиттер-база поначалу убирал- приводя схему в соответствие с АТ, потом стал оставлять- с ними тоже запускаются. Проблемы были ,когда в качестве ключей ставил КТ868 -пришлось "пусковые" резисторы уменьшать до 120-150к и
убирать резисторы база-эмиттер. Кстати на многих АТХ платах место под "пусковые" резисторы присутствует. А сопротивление этих
резисторов зависит от качества ключей (коэффициент усиления ,токи утечек и т. д.).
90% блоков-если беру с сервисно-ремонтных конторах- это паленая дежурка.
И ещё ,обязательно меняй электролиты в базовых цепях ключей (обычно 1мк на 50в) и лучше на керамику того же номинала.
Потому как в случае их усыхания резко возрастает нагрев ключей и как следствие -БАХ под нагрузкой!!!
PAW писал(а):Резисторы ставил 200к.
А сопротивление этих резисторов зависит от качества ключей (коэффициент усиления ,токи утечек и т. д.).
Я так понимаю, что сопротивления должны быть максимально большими - лишь бы блок запускался. В связи с этим я планирую начать всё-таки с 300 кОм, и если блок не запустится, то постепенно снижать номиналы до уверенного запуска.
PAW писал(а):90% блоков-если беру с сервисно-ремонтных конторах- это паленая дежурка.
Странно это всё. Часто слышу, что блоки чаще всего не работают из-за дохлой дежурки - якобы перепады напряжения и всё такое. В то же время, во всех неисправных блоках, которые видел я, ни одного случая неисправной дежурки не припомню. Как правило, выходили из строя ключи и диодные сборки, и чаще всего из-за перегрева - блок банально забивался пылью или даже кулер останавливался.
И что чаще всего дохнет в дежурках по вашей статистике? Также интересно было бы узнать, что можно предпринять (усилить, улучшить и т.п.) для предупреждения подобных неисправностей?
PAW писал(а):И ещё ,обязательно меняй электролиты в базовых цепях ключей (обычно 1мк на 50в) и лучше на керамику того же номинала.
Хм, любопытно. Но если можно ставить керамику, то почему её не используют производители?
PAW
Сообщение PAW »
С 300к-правильное решение!!! :))
Скорее всего мне отдают то, что трудоёмко и накладно в ремонте. :(
Почему не ставят керамику- Х.З.- может из экономии , иль в диверсионных целях- поработало, сдохло-побежали за новым.
О том ,каким образом стараюсь увеличить надёжность писал ранее: проверка входных электролитов, керамика в базовые
цепи ключей, тонкая слюда(30-40мкм) с пастой КПТ8 под ключи вместо тряпично-резиновых тампексов.
И не забыть перевернуть вентилятор -чтоб дул на радиаторы.
По поводу керамики - что лучше ставить? Там электролиты на 50 вольт стоят и возможно, что не каждая керамика подойдёт.
Сообщение a137ek »
да тот самый резистор . Совсем исключать не стал .Оставил 1,8к ток поднялся до 8а .Подключил АКБ и Бах!
Результат пробило силовые транзисторы название не совсем понятное С4106.Оба транзистора Б-К короткое .Б-Э и К-Э обрыв .чем заменить и жива ли микросхема после токо го .Подскажите пожалуйста
a137ek писал(а):Подключил АКБ и Бах!
Подключали при выставленном максимальном токе что ли? И как сильно бахнуло? Осмотрите плату внимательнее, обычно место хорошего баха видно визуально.
a137ek писал(а):Результат пробило силовые транзисторы название не совсем понятное С4106.
Это 2SC4106. За микросхему можете не переживать, вряд ли с ней что-то случилось. Лучше проверьте диодную сборку. Кстати, что на ней написано?
PAW
Сообщение PAW »
Inspektor писал(а):По поводу керамики - что лучше ставить? Там электролиты на 50 вольт стоят и возможно, что не каждая керамика подойдёт.
Я ставлю К10-17 1Мф на 50в- просто есть запасы :))
Сообщение a137ek »
Да практически так и было .Раскрылся один из конденсаторов 1*50в и пробило транзистор .Диодную сборку в начале переделки я заменил на КД638АС, прозванивается нормально .Остальные элементы на плате прозваниваются нормально .Приобрел транзисторы MJE13009.продолжу переделку.(я думаю что просто мой БП не может физически дать ток более 5-6а а я его пытаюсь выставить на 8-10,больно какой то маленький трансформатор,на мой взгляд).
Правильно ли я подключаю АКБ к заряднику :включаю БП переменник перевожу в маскимальное сопротивление (минимальный ток) подключаю АКБ выставляю нужный ток .
PAW
Сообщение PAW »
a137ek писал(а):Да практически так и было .Раскрылся один из конденсаторов 1*50в и пробило транзистор .Диодную сборку в начале переделки я заменил на КД638АС, прозванивается нормально .Остальные элементы на плате прозваниваются нормально .Приобрел транзисторы MJE13009.продолжу переделку.(я думаю что просто мой БП не может физически дать ток более 5-6а а я его пытаюсь выставить на 8-10,больно какой то маленький трансформатор,на мой взгляд).
Даже с маленьким трансом должен дать 10А.
После БАХА проверь резисторы в базовых цепях ключей и поменяй электролиты 1м*50в.
И ещё, обязательно проверь двухсотвольтовые электролиты на ёмкость и утечки.
PAW писал(а):Я ставлю К10-17 1Мф на 50в- просто есть запасы :))
К10-17 - на фото они? На 1 мкф у меня правда нет, но можно пару штук запараллелить.
PAW
Сообщение PAW »
Они.
А на счёт рабочего напряжения конденсаторов -посмотрите осциллом амплитуду- там не более 5 вольт.( электролитов на 1 мкф
менее чем на 50 вольт мне не встречалось... :) )
Сообщение Maklesha »
Уважаемый PAW, в данный момент мучаюсь с переделкой БП по вашей схеме с жесткой характеристикой. Что то не получается у меня. Питание на 494 идет, внутренний источник 5в работает и напряжения на ножках вроде как схожи с прошлыми схемами. Но выхода нет. Распишите схему с контрольными точками. Тут кто то порывался повторить вашу схему, что то я отзывов не видел, может накосячили пока срисовывали?
Что то совсем затихла темка, ладно без вашей помощи разобрался. 9.1ком потребовал более тонкого подгона.
Сообщение mika74 »
Maklesha писал(а):Что то совсем затихла темка, ладно без вашей помощи разобрался. 9.1ком потребовал более тонкого подгона.
Схему повторил "Огонь", тоже с этим резюком повозился, у меня 9,6 ком получился. Да как то грустно две недели заглядывать на 30-ю страницу. :(
PAW
Сообщение PAW »
Так описывал же настройку -
1.Без нагрузки резистором R5 выставить нужное напряжение 2. Резисторы R13,R14 устанавить в положение максимального сопротивления. R3-в среднее положение.
3.Подключить через амперметр нагрузкку 1-1.5 ома.
4.Резистором R14 выставить минимальный ток (я ставлю 0.5А для 15 амперного варианта). 5.Переведя R13 в положение минимального сопротивления - подстройкой R3 выставить макс. ток.
6.Переведя R13 в положение макс. сопротивления проверить мин. ток.
И так повторяя пункты 4-6 добиться желаемого диапозона регулировки при крайних положениях R13.
После настройки подстоечники R3,R14 лучше заменить на постоянные.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60578
Подстроечник R3 возьмите на 1 ком - просто возможно резисторы R7 ,R8 у вас с большим разбросом: напряжение на 2и 15 ногах
не равно половине опорного.
Вижу с "сердцем" зарядника ни у кого проблем нет, а вот в которую схему вставляю этот узел защиты.
Не нравится мне его работа. Давайте доработаем вместе. Не первый клиент обращается с вопросом, а почему лампочка не горит вместо аккумулятора. А потому что спираль холодня - КЗ, поди обьясни бестолковым.
Вобщем пока выкручиваюсь вот так:
(37.36 КБ) 4347 скачиваний
