Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение gfgeuf »
А статью одноимённую читали внимательно ? Там же описано каким образом поменять в ЕЕПРОМе
кириллицу на латиницу.
Вот цитата из статьи
Текст, выводимый на индикатор, можно сделать любым другим. Он расположен в области EEPROM микроконтроллера. Каждая фраза заканчивается кодом 0x00 (признак конца слова). Более подробно о корректировке экранных фраз можно прочитать в статье "Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425"
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Techn »
Короче собрал я сегодня до конца данный темброблок (на TDA7439). На моем дисплее действительно нет поддержки русского языка. Скачал знакогенератор для его, переделал, где ставил англ. буквы, они есть, а где русские, там просто пробел горит. Звук просто обалденный. Единственное что встоенный пред. на большой громкости портит звук (т.е. когда на компе стоит максимум и на дисплее), начинает шуметь, фонить. Как уменьшить КУ на этой аудиопроце?
Сообщение bav123 »
Такой пульт нормально подходит, проверил на "легкой" прошивке 7313
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1176762
Сообщение ПАУЛЬ »
Techn писал(а):
aam писал(а):Котроллер может быть и HD44780, а кодировка в нем зашита японская :)
У меня вот тоже валяются 2 индикатора 16х2 не русифицированных. Так и не знаю куда их приспособить :dont_know:
Может подскажите как на английский переделать прошивку?
А я изменил на английский язык,хотя ЖКИ с кириллицой. Это легко делается.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
Techn писал(а):Короче собрал я сегодня до конца данный темброблок (на TDA7439). На моем дисплее действительно нет поддержки русского языка. Скачал знакогенератор для его, переделал, где ставил англ. буквы, они есть, а где русские, там просто пробел горит. Звук просто обалденный. Единственное что встоенный пред. на большой громкости портит звук (т.е. когда на компе стоит максимум и на дисплее), начинает шуметь, фонить. Как уменьшить КУ на этой аудиопроце?
На вход меньше подавайте с компа и не будет шуметь или собирайте на 7313 процике,а нем есть вкл\откл предусилка. но это не спасение-срань идет с компа уже.
Сообщение Xotabych »
Eсть у кого-то прошивка TDA7318 full
aam
Сообщение aam »
Видел ссылку на форум (на сайте Носова что-ли, в общем, гуглится в первых строчках) Он вроде как там выложил full. Посмотрите, м. б. в этой теме ссылка мелькала, я сходу не нашел...
aam писал(а):Видел ссылку на форум (на сайте Носова что-ли, в общем, гуглится в первых строчках) Он вроде как там выложил full. Посмотрите, м. б. в этой теме ссылка мелькала, я сходу не нашел...
Привет. Тему прогуглил давно нет прошивки под TDA7318.
Разница между TDA7318(4 канала) ,а TDA7313(3 канала).
Есть прошивки Full :
Tembro_7439_Full.hex
(11.99 КБ) 738 скачиваний
Tembro_7313_Full.hex
(11.98 КБ) 621 скачивание
Сообщение bav123 »
ПАУЛЬ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1332509
можно плату TDA7313 под большие детали в лауте?
Сообщение valexus »
Могу свою выложить, работает уже месяц без нареканий. Извиняйте что так мало надписей, так там и схема простая до безобразия. Добавил немного блокировочных кондеров и защитных резюков в управление, а звуковую часть старался без изменений оставить , просто сделал более универсальной.
TDA7313 pic16f628 big.lay
(213.46 КБ) 915 скачиваний
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение bav123 »
valexus спасибо, всё равно под себя делать буду.Просто с нуля не хотел начинать.
Сообщение ПАУЛЬ »
ПАУЛЬ
viewtopic.php?p=1332509#p1332509
пожалуйста.
моя плата t7313.lay
а это я уже под свои детали делал
(26.27 КБ) 700 скачиваний
TDA7313.lay
исходник
(97.83 КБ) 751 скачивание
Сообщение bav123 »
ПАУЛЬ забрал, спасибо
Сообщение bav123 »
Зачем ставить на подсветку IRFZ44, наверняка хватит и что то типа IRLML0030
Сообщение gfgeuf »
Хватит ! Конечно хватит. У меня IRF123 без нагревания работает.
aam
Сообщение aam »
Туда и BC817 хватит :) Ток же не более 100 мА - нагрев и не заметите
Сообщение ПАУЛЬ »
Все зависит сколько жрет подсветка. есть ЖКИ где подсветка хавает 700 мА ))))))))))
Сообщение bav123 »
Оно понятно, я себе в подсветку резистор 10Ом поставил, ток потребления около 90мА
запустил темброблок с TDA7318.
Заработало сразу.
Спасибо автору!
Из недостатков:
Слабая помехозащищенность
по фотоприемнику Помехи от других пультов -щелчки
при включение и выключении когда нажимаеш на энкодер писк, а так все работает хорошо.
При отключении 10 ноги от PIC16F628A на полевик управление подсветкой писк при вкл. и откл. пропадает.
Помехи по фотоприемнику от других пультов - остались.
Выходной усилитель временно прикрутил 2 TDA2030
ПОМОГИТЕ ДОВЕСТИ ДО УМА :dont_know:
Заранее всем благодарен.
Прилагаю свои печатки
Темброблок + TDA7318.rar
(38.72 КБ) 493 скачивания
Сообщение gfgeuf »
Насчёт писка уже было в этой теме и повысить помехозащищённость фотоприёмника тоже уже рассказывали как ,поищите в теме по ключевым словам , или прочтите клон-тему про темброблок на
TDA8425
