А у меня корпуса из...
95Виталь
Re: А у меня корпуса из...
Сообщение 95Виталь »
ну у меня пока есть возможность делать корпус по технологии "я его слепила из того что было".
чайник второго уровня
SergVi
Сообщение SergVi »
Но даже в этом случае нужно стремиться всё сделать аккуратно. Да и тема эта соответствующая :)
95Виталь
абсолютно согласен. так что будем выпрямлять руки :)))
aceton
Сообщение aceton »
Вот случайно ссылка завалялась по теме, там есть и как сделать этот симпатичный ящичек,
может кому пригодится.
http://www.rukikryki.ru/electo/990-usil ... ukami.html
95Виталь
незнаю, может где уже и было. а куда можно запихнуть всякую мелочевку(пробники), какие у кого идеи. у меня на уме вертится что-то типа фломастеров, зарядок от мобильников и толстые мединцинские шприцы
и второй вопрос- а как сделать фанеру темнокоричневой, покрывал прозрачным лаком то она становится золотисто-желтоватой. хочется примерно такой вид как деревянные корпуса у совковых телеков
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
95Виталь писал(а):как сделать фанеру темно-коричневой
Морилку не пробовали?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Кстати да, можно морилку, а потом ещё прозрачным лаком сверху для защиты.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
95Виталь
морилку? нет еще не пробовал
Sniper@
Сообщение Sniper@ »
Я корпус часов делал из деревянного бруска!Легко фрезеруется на сверлильном станке и обычным сверлом!Думаю для пробников всяких тоже будет то что надо...Счас занимаюсь измерителем параметров пп приборов-как закончу выложу фотки примера такого корпуса.Вот небольшой пример: В живую выглядят лучше,фотограф из меня никакой... :oops:
(73.2 КБ) 1586 скачиваний
(95.55 КБ) 1030 скачиваний
(83.13 КБ) 1227 скачиваний
SergVi
Сообщение SergVi »
Симпатично получилось. Судомоделизмом не занимались? Технология уж больно похожа...
Sniper@
Сообщение Sniper@ »
Не,не занимаюсь.
95Виталь
оригинальненьо получилось. не стандартый квадратный гроб.
Sniper@
Сообщение Sniper@ »
Да,главное чтобы фантазии хватило...Можно делать хоть круглые,треугольные и т.д.Этот корпус из неструганного бруска вышел за 30 минут!
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Очень хорошо получился,красиво. :)
MIF
Сообщение MIF »
:) Мне тоже корпус-дупло понравился! :beer:
Так можно взять палено и сделать в нём симпатичное электронное.. "буратино". :)
КАР. Внутри желательно проложить фольгу или что-то негорючее для безопасности.
Sniper@
Сообщение Sniper@ »
Спасибо! :beer:А можно кофейную банку порезать и подогнуть-и экран будет,и пожарозащита...
95Виталь
поделитесь мнением, как будет смотрется корпус из металла или пластмассы с деревянной (фанерной) передней панелью
Serp
Сообщение Serp »
У меня получилось приспособить в качестве корпуса устройства коробку от видеокассеты Video 8:
(34.65 КБ) 2337 скачиваний
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
обалденный корпус получился.))
SergVi
Сообщение SergVi »
Простенько и со вкусом :beer:
Вернуться в «Корпуса»
