Опознание радиоэлементов
SergVi
Сообщение SergVi »
paranoyd писал(а):
Интересует маркировка, чтоб знать, что искать
Если низковольтные (до 50 В), то использую современные импортные (типа наших К10-17 - желтые "подушечки"). Среди них легко найти NPO.
Для ламповых схем - конкретно - для блоков УКВ и контуров УПЧ, использую старые добрые трубчатые КТ голубые и серые. Но их найти не проще, чем КСО.
Паятель
Re: Маркировка индуктивностей
Сообщение Паятель »
Gozi писал(а):Не могу понять маркировку индуктивностей. Например, что значит:
Второе число - возможно, индуктивность в мкГн.
nik-as
Сообщение nik-as »
Если это наши, например ДПМ0,4-100,
0,4 - максимальный постоянный ток
100 - индуктивность мкГ.
А9 - кодированная дата выпуска.
Буржуйских с такой маркировкой не встречал.
InvisibleKid
Сообщение InvisibleKid »
Перерывал старые запасы, вот что обнаружил:
Видимо, это какие-то фильтры на, соответственно 455 кГц и 10,7МГц (гениальная догадка))). Вот только какого они типа? И где какой вывод? Смутно припоминаю, что это от мальенького карманного FM - СВ приёмника. Можно ли будет использовать эти штуки в радиолюбительской связной аппаратуре?
Света
Сообщение Света »
Вход-выход у них - крайние выводы и обычно они равноценны. Средний вывод - общий.
InvisibleKid
Спасибо :)
svet
Сообщение svet »
Расшифруйте пожалуйста маркировки транзисторов:
МП13 8-79, МП426 5-81, П215 VII 81.
И что эти цифры означают?
Света
Сообщение Света »
МП13, МП42Б, П215 - это типы транзисторов
Остальные цифры - дата выпуска.
romazan
Сообщение romazan »
помогите опознать транзисторы
Света
Сообщение Света »
Первые четыре КТ315 с соответствующей буквой, последний - КТ361
romazan
Сообщение romazan »
спасибо
romazan
Сообщение romazan »
помогите опознать элементы
2 транзистора в жёлтом корпусе с маркировкой
___ ___
|Д | |Д |
|_ д| |_32|
и вот ету весчь с маркировкой П3ЯС033-1(3или8)00
Света
Сообщение Света »
Транзисторы скорее всего КТ315 или КТ361, для точного опознания нужна фотка или точный рисунок.
А П3ЯС033 это скорее линия задержки ЛЗЯС-0,33
romazan
Сообщение romazan »
вот фотка
там 1 транзистор не д 32 а 92, ошибся
Света
Сообщение Света »
КТ315Д
У них слева на право эмиттер-коллектор-база. Можете прозвонить.
romazan
Сообщение romazan »
а такой-же транзистор с маркировко "Г с" - тоже кт315 только "Г"
Света
Сообщение Света »
Да, если буква Г стоит сбоку
romazan
Сообщение romazan »
а такие транзисторы с такой маркировкой только одной серией (315) шли или они как-то по другому различались, допустим цвет другой? (именно с такой маркировкой)
Света
Сообщение Света »
В таком корпусе биполярные транзисторы КТ315, КТ361 и были полевые КП313.
У КТ361 буква стоит по центру корпуса
Катяра
Сообщение Катяра »
На микроконтроллере указан код упаковки детали (NS Package Number) B58902, облазил вес интернет и сайт National Semiconductor (http://www.national.com), но не нашёл.
Скачивать сотни даташитов под все микроконтроллеры National Semiconductor и смотреть в самом конце код упаковки врагу не пожелаю. Может уже снята с производства???
Помогите люди и коты добрые узнать (расшифровать) что это за микроконтроллер...
Верхний и нижний код у всех разный
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Вернуться в «Практика»
