Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
Сообщение as265 »
[uquote="aloizio",url="/forum/viewtopic.php?p=4723266#p4723266"]- Сердечник с зазором более линеен, т.е меньше искажений[/uquote]
это кстати момент интересный, потому что эдс это у нас производная от индукции, то есть изменяющаяся линейно индукция дает константу напряжения, и речь идет про искажение сигнала при усилении нижних частот
правда, при насыщении индукция перестает расти довольно резко, и константа эдс становится возможна непродолжительное время
на синусоидальном сигнале это будет выглядеть, как искажение типа ступенька (в 0 напряжения) при насыщении магнитопровода, но такое сглаженное как бы
нужно взять некий запас индукции под нижнюю частоту, чтобы ее так не корежило
и второе - все-таки некоторый небольшой зазор нужен, чтобы не было широкой петли гистерезиса, но не вследствие потерь на намагничивание, а прсто чтобы могла быть некоторая неодинаковость токов плеч
с полнейшим отсутствием зазора неизбежно бы индукция смещалась и было бы одностороннее насыщение
ну по сути мы можем в трансформатор добавлять зазор и смотреть на нижнюю границу АЧХ, обусловленную сопротивлением нагрузки и индуктивностью трансформатора,
но трансформатор для однотактного уся - изначально рассчитанный на наличие половины максимального тока нагрузки (ток насыщения с запасом выбран еще), поэтому при той же нижней границе значительно более габаритный
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
вообще без зазора если трансформатор, на бублике например, тоже есть выход, нужна следящая система, которая будет компенсировать ИНЧ и постоянную разность токов в ветвях
короче говоря, интегратор
если зазор не дает индукции меняться под наличием токов и ограничивает полосу снизу, то интегратор следит, чтобы постоянного тока и инфранизкой частоты не было, он их компенсирует, формируя спад ачх электронно
Сообщение Stierlitz »
Доброго времени суток!
Направил в ТОРЭЛ следующий заказ:
Требуется выходной трансформатор для двухтактного лампового УНЧ.
Первичная обмотка, из двух обмоток с центральным выводом:
- Индуктивность - не менее 60 Гн на половину обмотки.
- Максимально точная симметричность для двухтактного каскада, три вывода.
- напряжение до 100 Вольт постоянного тока
- ток до 3 миллиампер
- активное сопротивление половины обмотки не более 300 Ом.
Вторичная обмотка:
- Коэффициент трансформации 20:1
- два вывода на нагрузку
Мощность - от 0,1 Ватт
Полоса пропускания: 20-20000 Герц.
Низкая межобмоточная емкость.
Просят "схему намотки" - как она выглядит? это текст или графика?
Сообщение as265 »
надо попросить их, чтобы переключили на человека, который занимается расчетами, если он есть,
потому что вы связались с конечным изготовителем, это немного не тот участок, им подавай конкретику, бублик размеры такието, сталь марка такаято, и там дальше по слоям по секциям, какой материал изоляции, сколько в толщину, провод какого диаметра, сколько витков в обмотках... и всё остальное, вплоть до способа заделки концов
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
насчет ваших цифр, из них +-понятны только малосигнальные требования, но сопротивление нагрузки тоже не обозначено, сколько это, 4 Ом, 8 или 16?
3 мА - это ток покоя для AB режима, полагаю...
много нужно бабы ванги
пообщался с заводом, почитал про искусство мотать трансформаторы - и успокоился, ушел думать
Сообщение ибуки »
да что там думать,мотается элементарно ,особенно под однотакт ,на коленке
искусство это когда очень быстро и хорошо,а не спешно любой намотает не хуже
главное иметь хорошее освещение острый нож и клеящий канцелярский карандаш и не много лака-все!даже станок не нужен
Сообщение Муркиз »
Да первый вопрос заводу надо было задать - есть ли у вас в ассортименте звуковые трансформаторы на такую вот мощность ?
И второй, если есть - ТД на него можете на почту скинуть ?
Дальше читаешь ее и меняешь параметры, на какие тебе нужно.
Сообщение ибуки »
самые важные параметры это Кт, индуктивность первички, сопротивление обмоток,индуктивность рассеяния для триода и паразитная емкость для пентода
Сообщение as265 »
ибуки писал(а):индуктивность рассеяния для триода и паразитная емкость для пентода
это разделять можно только в случае, если речь о малосигнальной АЧХ, а так для всех важно, ведь если на ВЧ выход зашунтирован емкостью или отвязан индуктивностью, там в любом случае перегрузочная упадет
Сообщение ибуки »
само собой их нужно минимизировать но это всегда компромисс,поэтому для пентода сильное секционирование (более 3..4перв 2...3 вторички не желательно ,в отличие от триода где нужно более глубокое секционирование
первую секцию первички для пентода(которая у анода) желательно мотать ПЭЛШО и применять более толстые межслойные и межобмоточную прокладки из бумаги без пропитки,намотка каждого слоя с возвратом на начало,секции которые ближе к +Епит мотаем обычным ПЭТВ с прокладками как можно тоньше для увеличения заполнения окна
железо берите не менее 8см и провод не менее 0,2мм тогда намотка сильно упрощается в отличие от мелких ТВЗ с сечением 4...6см и проводом 0,14...0,16мм
Сообщение AndreyZZ »
https://aliexpress.ru/item/100500633758 ... _rcmd=core
кто нибудь может подсказать для запуска М2 этот пранс может сгодиться ?
это не для максимально высоких показателей , а для старта , до этого не имел дел с аудиотр-ми, плаваю.
В теме А класса есть вопрос по переходному трансформатору. Может кто нибудь прояснить ?
(210.33 КБ) 65 скачиваний
Сообщение Phlanger »
AndreyZZ писал(а): Пн июл 27, 2026 14:59:33 https://aliexpress.ru/item/100500633758 ... _rcmd=core
Вот это?
Я бы начал с другого вопроса - вот это вот бредек, на картинке, ктонть когданть хоть раз собирал?
И какого цвета дым пошёл в результате...
Сообщение Муркиз »
Ну так это согласующий каскад для перевода симметричного входа в одиночный несимметричный.
Если симметричного оборудования нет в использовании, то нафиг он нужен ?
А трансформатор пойдет. Только возможно два их понадобятся, если обмотки без средней точки.
Муркиз писал(а): Пн июл 27, 2026 22:03:13 Только возможно два их понадобятся, если обмотки без средней точки.
а какой в них смысл если они по схеме не используются ?
два , но по одному на канал... я ещё уточню
(102.9 КБ) 4 скачивания
Муркиз писал(а): Пн июл 27, 2026 22:03:13 если обмотки без средней точки.
по описанию как будто есть
Муркиз писал(а): Пн июл 27, 2026 22:03:13 это согласующий каскад для перевода симметричного входа в одиночный несимметричный.
Такой зилёнянький слева, да?
