Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение rtrambler »
Ставь. Кто тебе мешает попробовать разные резисторы и конденсаторы на входе. Ты спаял, ты и экспериментируй в свое удовольствие. Если не будешь пробовать, то ничему не научишься.
Сообщение yrik »
спасибо буду пробовать, :))
Сообщение Kotyar »
И снова здравствуйте! Я тут подумал и вспомнил про одну схемку УНЧ на транзисторах. Была у меня когда-то давно радиолла элегия 102 стерео. Вот и решил для начала её собрать. Только вот не знаю от чего питается,точнее сколько ей дать,что бы не перегрузить??? Может кто сталкивался с ней лично,прошу помощи!!!Заранее благодарен.
Сообщение Oberon64 »
Verba volant
Kotyar Может JLH69?
Сообщение programist227722 »
Собственно нужен оконечный каскад на транзюках 2т808а н-количество... . дайте пожалуйста схему
Сюда перенес.
aen
Сообщение yrik »
здраствуйте коты.посоветуйте простой усилитель на отечественных деталях с двухполярным питанием 30-35 в и выходной мощностью не болие 100-150 ват.нужен для эксперемента хочю вставить в усилитель барк 001.так как родных усилителей нет :)
Питание 30-35 вольт. Мощность 35-60 ватт. Схем полно, читай тему с самого начала. Можно и Ланзар на отечественных деталях сваять.
Сообщение yrik »
я хочю вот это собрать так вот проблема не могу найти печатку и в журнале нет :)
(41.5 КБ) 504 скачивания
Сообщение Витюшка »
Не поленись,потрать неделю/может и меньше/, скачай Sprint Layout/4,5,6/ и будешь любые платы рисовать сам. Подробные руководства в сети есть.
Блин горелый. Опять ЭТО!!! Никак не заростёт народная тропа.
Сообщение yrik »
буду рисовать :evil:
Сообщение yrik »
люди помогите хочу переделать усилитель вега 50у-122с под два усилителя Агеева проблема в том что у усилителя Агеева питание 28в а на трансформаторе есть только вот что. две обмотки по 16в и две обмотки по 25в все с отводом от середины .хотел подцепить на 25в но проблема после диодного моста и конденсаторов получается все 30в.обмотки на 16 в слабые сечение не то.конденсаторы использовал родные на 10000мкф 50в два, диодный мост общий на два канала. :shock:?????????
25 переменного, после моста должно быть 35 и о каком Агееве речь?
Сообщение yrik »
вот о этом ниже схема :)
(143.96 КБ) 695 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
То что из ~25В получается =30В, с подключённым УМ, к БП - так примерно и должно быть.
А разница в 2В - вообще непринципиальна для питания УМ.
Всё нормально с напряжениями.
Ну с подключенными, работающими на номинальной мощности УМ 32-33 вольт нормально, а вот 30 на холостом ходу подозрительно мало. Родные УМ покруче этого Агеева будут.
Сообщение alexsan »
в веге 122 23 и 33 в цепляйте на 23в провод намотан одинаковый на оба напряжения ,я туда собирал гумеля и цеплял на 23в выдавал 45ватт
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение yrik »
я сделал подключил диодный мост к 25в и конденсаторы получилось 35в это не много для агеевского усилителя???? а опер не сгорит к140уд8а на этом унч и как можно понизить питание на опере в унч Агеева сминив стабилитроны кс518 на кс515????
Сообщение alexsan »
я сделал подключил диодный мост к 25в и конденсаторы получилось 35в ,что-то большой прирост по напряжению у вас вы правильно меряли?
