Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение ЮТ »
у меня будет от аккумулятора до прикуривателя (метров пять) и потом от прикуривателя до преобразователя где то метр полтора...да, питание будет идти по кабелю который раньше был для блока питания. Ща тока надо будет сходить или съездить купить. смотрел, у меня по 70 рублей/3 метра...
Сообщение VasiliySv »
думаю до 80Вт можно точно.
в зависимости от нагрузки будет меняться напряжение.
так что если ты увеличишь мощность, напряжние у тебя тоже поднимется
Сообщение Илья79 »
Собрал по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ диоды установил с блока питания
Нагрузка лампа накаливания 100Вт, транзисторы греются тепимо
Сообщение ЮТ »
посветил минут пять лампой. Результат: транзисторы градусов до 30 нагрелись (вентилятор обдумал) лампа на 9Вт энергосберегающая нагрелась так что обжигала (когда от сети питается-раза в полтора холоднее) хавает это дело около 1,3 ампера. Когда случайно подключил лампу накаливания на 60 вт то хавала эта штука уже 5,5 ампер. Лампа как мне показалось светила не на полную яркость.
вот тоже подкючил лампу 60Вт (в реале 57.5), подстроил ровно 220В, жрёт чюдо 7.1 А
Сообщение ЮТ »
не слабо....хмм, так вот...если поставлю подстроечник можно будет телефон заряжать? кстати....на сколько ватт ща идут кипятильники? Бывают там ватт на 60-80?
Тестировал, что получилось:На старте с энергосберегайкой ест 2,15 А, затем когда лампа зажигается ест 1,50 А, затем через 10 минут ест 1,38 А. На олщупь лампа горячая, горячее мне кажется чем когда светит от сети. Транзисторы прохладные.....обдувались крутилятором. Транс чуть теплее. Диоды конденсаторы микросхема холодные. Осталось настроить 220 вольт...
Сообщение Lex 90 »
ЮТ
Телефон можно заряжать и безовяского подстроечника, лишь бы выходное напряжение не превышлало 300-320В, Кипятильников на 60-80Вт в продаже не видел, минимум на 300Вт но не беда, цепляешь кипятильник ко вторичной обмотке трансформатора, ещё до выпрямителя-удвоителя, и ставишь свой подстроечник, а лучше переменник вал которого выводиш наружу ни надеваешь на него ручку, чтобы удобно было крутить, и можешь регулировать мощность своего кипятильника 300Вт от 0 до 139Вт.
VasiliySv
Ну вот доподстраивался получил рекордно низкий КПД в 67,7% если у тебя 12В на входе.[/i]
Сообщение ЮТ »
а у меня 328 вольт обычно на выходе :( при том на входе 12. а автоаккумулятор обычно 14
Сообщение ЮТ »
у меня у бабушки 300 ваттник приличных размеров...но был где то такой китайский маленький...ща спрошу у родителей...
Сообщение vbi33 »
можноли использовать данный преобразаватель для питания в машине ноута?
Сообщение ЮТ »
питания-сказал кто то нет, зарядки-да. может и питать можно, только (не слушайте меня пока кто то не скажет что это так) нужно поставить транзисторы и диоды мощнее...
Сообщение vbi33 »
есть вопросик вобщем есть блок питания от компа очень старого образца в нем ещё нет 494 мк с него транс пойдет на это чудо? и что можно с него ещё взять для этой схемы
Сообщение ЮТ »
Фото пожалуйста=) у меня блок питания был 2000 года.ATX. Но есть и AT 1995 года там почти то же самое...
Сообщение ЮТ »
у меня тоже другая МС была, ищи с 16-ю ногами!
Сообщение ЮТ »
я брал: конденсаторы (все) микросхему, трансформатор, диоды FR105. Резисторы было влом выпаивать, взял что было. Номиналы те же что и указаны в схеме. R1 R2 убрал...
123
Сообщение vbi33 »
вот фото
вот фото платы транс уже вытащил
(193.24 КБ) 998 скачиваний
вот транс который там стоит
(173.89 КБ) 795 скачиваний
Сообщение ЮТ »
название микросхемы с 16 ногами не помешает...ну должна подойти она...транс вроде подходит.
Lex 90 писал(а): Ну вот доподстраивался получил рекордно низкий КПД в 67,7% если у тебя 12В на входе.[/i]
у меня транс треснул, когда его кипятил, изза этого может быть?
на входе у меня 11.04В
Сообщение sirius.1 »
Всем привет! Если хотите чтоб работал кипятильник , надо трансформатор больше ставить. У меня маленький трансформатор лампу 36 Вт через раз запускал, а большой 3 штуки 36х3=108Вт легко зажигает, если одну лампу включаю то даже вентилятор не включаю, я в гараже для освещения преобразователь использую, так что когда все включаю забываю что в гараже 220в нет. Заметил что одна лампа потребдяет 1,6А, а другие две по 1,9-2,0А плюс вентилятор 0,14А короче всё вместе набегает 5,7А
Есть ещё задумка чтоб дрель 650Вт в гараже можно было включить но это уже на UC3825 + транзисторы IRFP064 она гораздо лучше по характеристикам чем TL494, и выход у неё мощнее, можно до 1КВт!!! преобразователь собрать
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте!
С самого начала слежу за темой.
И появился у меня вопрос:
а нельзяли из компового БП сделать преобразователь 12-220 для питания телевизора? У меня САМСУНГ ЖКИ 26 дюймов, потребляемая мощность (по паспорту) 120 ватт.
У нас часто отключают электорэнергию, и в самое неудачное время.
Когда уже темно но спать ложится еще рано.
Вот я и подумал о преобразователе мощном.
Спасибо.
