Часы Электроника 6.15
Сообщение korob »
musor писал(а):а теперь представте замена ИД3 резултат =0
Я и не спорю. :) И поэтому говорю что нужно выяснить кто виноват. А если судить по этому фото:
то
korob писал(а):Это или 176ИД3 или индикатор. Кто именно надо выяснить.
Как по вашему на этом фото, достаточно надёжно запираются разряды (не размазываются), и гасятся сегменты "C", "D" и "E", если не хватает запирающего потенциала?
Более того:
danbankir писал(а):
korob писал(а):danbankir Давайте фото показаний 08:15 и 14:38 например, только со светофильтром.
Korob такие показания отлично показываются, без каких либо засветов!
Другое дело что danbankir видимо проще махнуть 176ИД3 и т.д. чем делать фото, и давать нам пищу для размышлений. :))) :tea:
danbankir писал(а):завтра с утра начну с замены ИД3.
Тогда,вместе с ИД3 покупайте и панельки для микросхем:
Сообщение danbankir »
Фото.
Засвет наблюдается именно в одних и тех же секторах, там где отмечено жёлтым, засвет есть.. но совсем не заметный.
Сообщение korob »
Ага. Так значит? Покажите 15:55 тогда. И пока грейте паяльник для отпаивания ножки сегмента "А", о чём говорил раньше но про сегмент "G".
Ну а потом "контрольный в голову" истинному виновнику всего этого безобразия - отпаять например анод сегмента "G" от платы, при этом подтягивающий резистор должен остаться на выводе индикатора. :) Если сегмент "G" потухнет - 176ИД3 под замену, если ситуация не изменится - индикатор под замену. :roll:
Отпаял ногу сегмента G. В итоге сегмент не горит при любом положении резистора хоть на ногу(G) ивл припаян, хоть на плату.
Сообщение korob »
korob писал(а):И пока грейте паяльник для отпаивания ножки сегмента "А"
Ошибся :oops: , "В" интересует конечно же.
danbankir писал(а): В итоге сегмент не горит...
Так и должно быть при исправном индикаторе.
ок, грею, отпаиваю
korob писал(а):Ага. Так значит? Покажите 15:55 тогда. И пока грейте паяльник для отпаивания ножки сегмента "А", о чём говорил раньше но про сегмент "G".
Отпаял "B" сегмент горит при любом подключении резистора.
Сообщение korob »
Чтож, индикатор под замену. :(
korob писал(а):Чтож, индикатор под замену. :(
Эххх понятно(((( закажу , но когда приедет хз..
подайте на проблемный сегмент минус относително катода(средины накала) (от кроны 9в через 5к1) если потухнет то в № раз пишуу отрывайте
среднюю точку накала от старой схемы и подключайте к регулируему делителю из переменика(33к)+2к низ на корпус и 2-3ком верх(к - банки 27в)минусу
Спойлерпри длителном неползовании старых индюков такое случается нередко оборвваный сегмент -горит(есть слабые утечки по стеклу внутри балона лампыв) если подат минус погаснет! часто встречал и в новых С ДОЛГОГО ХРАНЕНИЯ ИНДИКАТОРАХ так что не факт что с новым не будет так
опыт НЕ ПРОПИТЬ насмотрелся.... :cry: :wink:
musor писал(а):подайте на проблемный сегмент минус относително катода(средины накала) (от кроны 9в через 5к1) если потухнет то в № раз пишуу отрывайте
эхх блин пытаюсь, пытаюсь понять что сделать... но блин что-то не доходит :cry: :cry: :(
крона есть, от кроны значит минус (а плюс куда? ) на ножку индикатора проблемного сегмента через 5к1 (это что? 5кОМ может?).....
дальше вообще сложно... но это уже дальше)
Ребят разжуйте ... а...
5к1=5.1ком =5100ом но это фиолетова от 3до 7ком-это ограничитель чтоб не спалить чтото :)))
минус к сегменту, + к среднему выводу накала(это ля вас эквивавалент катода лампы)
уверен что погаснет даже самый засраный сегмент...
Сообщение korob »
musor
:facepalm:
Ну совсем не читаете.
danbankir писал(а):припаял на - С3 так вроде меньше чем на среднюю точку накала, хотя может это только кажется ......
Индикатор уже того... :cry:
P.S
Ну и немного информации для размышления: :roll: :oops:
Паспорт на УИ-4
Данные из справочника на ИВЛ2-7/5
Ну и собственно паспорт на ИВЛ1-7/5 :wink:
Где про упоминание отрицательного на анодах? Только о положительном потенциале не более ~2В. А в паспорте на ИВЛ1-7/5 прямая рекомендация подтяжки к катоду. А вот на счёт сеток во всех документах твердят про запирание отрицательным. :wink:
musor писал(а): + к среднему выводу накала(это ля вас эквивавалент катода лампы)
так уже близко)))) у ивл два катода, к любому 1 или 16 , используемые ножки нужно отпаивать? часы должны быть обесточены?
Сообщение korob »
danbankir да ничего Вы уже с этим индикатором не сделаете, только заменить сможете. :) Он у Вас не запирается даже от штатного отрицательного напряжения с минуса С3. Даже если "добавить" отрицательного запирающего напряжения кроной на постоянной основе (по совету musor, ), то если не выйдет из строя 176ИД3 (максимальное напряжение на выходе до -40В.) тогда батареи хватит на 1,5...2ч. работы. :))) А иначе к чему все эти эксперименты, если не для постоянной работы? :dont_know:
Последний раз редактировалось korob Ср сен 28, 2016 11:41:45, всего редактировалось 1 раз.
блин вы читать умеете ? к средней точке накала накал должен работать как и часы подключать осторожно ненадолго наблюдая за сегментом(сегментами)
korob писал(а):musor
да не надо мне про ГОСТ и ДШ то что индикаторы даже новые были до 30% некондиция
извесно давно а уж после 20лет там нечего ловить на сответствие ГоСТ
:cry: с идеалным индикатором и проблемы бы НЕ БЫЛО... :)))
КРОНА ДЛЯ ТЕСТА ТОЛКО не кто не собирается ее исползовать так постояно...
если запираемость подтвердитчя поднимаем катод делителем как я пищу и находим порог запирания(не подсвета) дале мерим напряжение (ср точка накала -минус банки) ижем ттакой зенер это гдето 6-10в и впаиваем туда вместе с резистором
пс позже нарисую схему подьема накала в+ относително -питания -нужен комп с фотошопом или рэспланом-здесь нетути :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Ср сен 28, 2016 11:51:51, всего редактировалось 2 раза.
Понял))) пошёл за резистором) попробую.. чё всё равно просто лежат рядом...
Сообщение korob »
musor писал(а):поднимаем катод делителем как я пищу и находим порог запирания(не подсвета) дале мерим напряжение (ср точка накала -минус банки) ижем ттакой зенер это гдето 6-10в и впаиваем туда вместе с резистором
Угу, и всё остальное "погаснет" вместе с засветом. :))) :facepalm: Хотя... Может такой костыль и сгодится.
musor писал(а):с идеалным индикатором и проблемы бы НЕ БЫЛО...
Так индикатор не то что неидеальный, он не рабочий. :))) Притянутые аноды засвечивать не должны даже в самом некондиционном индикаторе.
UPD:
danbankir
Здесь или здесь можно спросить индикатор. :roll:
