Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение Рюмкин »
первая плата(первая ссылка),я по ней собираю,а скришнот делать не могу программы нет.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение mr_kot »
Так как это в схеме нету? :shock:
R5 - 1M
Сообщение Рюмкин »
Собрал программатор,хотел задать пару вопросов.
Можно ли подключить разьем адаптера,то есть распиновка та же?См "Адаптер "Atmel-DIP"". http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
И есть ли простая инструкция как прошить,стереть,записать в программе __CodeVisionAVR__?Я просто не понимаю,до этого простым понипрогом пользовался...
Сообщение Рюмкин »
Второй день никто не отвечает...
Сообщение mr_kot »
Рюмкин писал(а): Можно ли подключить разьем адаптера,то есть распиновка та же?См "Адаптер "Atmel-DIP"". http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Можно. И даже если разъем не совпадает, то с одной стороны шлейф распаян на плату. Кто мешает распаять так, как нужно в в конкретном случае? Ну а проверять совпадает-не совпадает - это уже сам как-нибудь...
Рюмкин писал(а): И есть ли простая инструкция как прошить,стереть,записать в программе __CodeVisionAVR__?Я просто не понимаю,до этого простым понипрогом пользовался...
Я не встречал. Возможно и есть. Google в этом оказывает неоценимую помощь.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... 5796,d.ZGU
Сообщение Рюмкин »
mr_kotна схеме вывод 3 LED и 2вывод PWR куда подключать вместо распина екстрапика по схеме http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/imgex ... dippns.gif
Сообщение mr_kot »
2 вывод PWR подключается к цепи Vcc на рисунке. В статье на схеме не нарисовано, но этот вывод (PWR) должен быть подключен к питанию программатора (7 вывод ATMega8)
3 вывод LED не подключается никуда. Он служит для "оживления" кристаллов, залоченных фьюзами на внешний кварц (у новых кристаллов с завода включен внутренний генератор). В этом случае он подключается к одному из выводов ХТ1 или ХТ2 (надо уточнять по даташиту, сигнал подается на вход)
Сообщение Рюмкин »
вопрос снят,плохо смотрел я...
Сообщение Рюмкин »
Сейчас буду прошивать ATmega 8A и не знаю как выставить работу от внутреннего кварца в программе _CodeVisionAVR_ подскажите поподробнее.
Прошу подсказать наименование выводов штыревого разъема начиная с метки по фото то есть слева направо,а то я совсем запутался. http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/07.jpg
Сообщение mr_kot »
Рюмкин писал(а): Прошу подсказать наименование выводов штыревого разъема начиная с метки по фото то есть слева направо,
Твой вариант - 10-pin
Ну и не мешало бы самому немного думать и учиться пользоваться поиском.
(37.13 КБ) 999 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
Да не этот разъем,а другой,штырьковый!
Сообщение kiahack »
Здравствуйте!
Собрал AVR910.
Подключил к компу, он определился, поставил драйвер.
Прошил им другой контроллер(отключил программатор от ПК),
При следующем включении программатор перестал определяться... :cry:
ОС (Win7 x86) выдает сообщение: "USB-устройство не опознано"
Прошил другой МК поставил в программатор, включил... система снова: "USB-устройство не опознано" :cry:
в чем может быть проблема?
Сообщение Рюмкин »
если операционка 8ая,поставь совместимость с 7кой...какая операционка у вас вы не написали.И ноуты тоже капризные...
Сообщение kiahack »
Рюмкин писал(а):если операционка 8ая,поставь совместимость с 7кой...какая операционка у вас вы не написали.И ноуты тоже капризные...
Kiahack писал(а):ОС (Win7 x86) выдает сообщение: "USB-устройство не опознано"
Проверял на 2 компах...
Оба не буки...
Сообщение Seal »
Ищем ВНИМАТЕЛЬНО косяки в монтаже, 99% рекомендаций в этом помогло.
Сообщение типа " устройство не опознано " связано именно с неправильной схемой входной части USB.
Копать там.
Сообщение kiahack »
Seal писал(а):Копать там.
Все детали согласно принципиальной схемы:http://radiokot.ru/lab/controller/29/06.gif
Пайку проверил несколько раз...
Нет ни "соплей", ни разорванных дорожек...
Сообщение Рюмкин »
может прошива полетела...
Сообщение kiahack »
Рюмкин писал(а):прошива полетела...
Ставил другой МК...
И этот перепрошивал...
Толку 0...
ПП из журнала "Радио" за 2008г.
Сообщение Рюмкин »
странно,тогда уж точно что то с деталями...
Сообщение Seal »
Ничего странного, в скором времени мы услышим " Ой ,блин, я тут случайно обнаружил...."
