Немного не понятна причина. А в момент автовыключения на стоке VT4 напяжение с 0 возрастает до Uвх?
С отключенного состояния прибор включается нормально и продолжает работать? Кнопкой отключить можно?
Нужно проследить прохождение сигнала от 27 ножки МК до VT4. Во включенном состоянии там 1, а в момент
отключения появляется 0, в этот время за 1 сек должно отключиться +5В питание и схема останется отключенной.
Если этого не произойдет, то прибор начнет новый цикл работы. Питание на входе DD1 остается?
Думаю вначале надо разобраться с эл. схемой и монтажем на предмет ощибок или неисправных деталей.
Вот выкладываю новую прошивку, но еще окончательно не проверенную во всех режимах, да и описание изменений
не успел написать, без него наверно будет сложно разобраться. Краткая суть такова:
После программирования МК, при включении питания каждые 3 секунды происходит смена инициализаций дисплея
по очереди и по кругу (так же из ячейки 2148, в исходном сост. там FF), на все уходит 12 Сек.
0x01 ; B'00000001' ЖКИ Nokia_1110i_1112 (первый)
0x02 ; B'00000010' ЖКИ Nokia_1100_1101_2300 (второй)
0x04 ; B'00000100' ЖКИ Nokia_3410 (третий)
0x00 ; B'00000000' ЖКИ Trium (четвертый, далее к первому)
В момент появления "ПРАВИЛЬНОЙ" записи названия примененного дисплея нужно успеть нажать кнопку SET за 3С
после чего появится надпись о записи в память. После этого можно продолжить настройки, или отключить прибор,
больше выбор ЖКИ происходить не будет. В случае ошибки нужно перепрограммировать МК или вручную исправить
содержание ячейки памяти с выбором ЖКИ. Дальнейшие настройки интуитивно вроде понятны. Кнопками
SET происходит подтверждение выбора, а +/- сам выбор значений или его вкл/откл. Если появляется "ЗАПИСЬ" то значит
изменения сохранились, можно отключить питание, или продолжить дальнейшую настройку при необходимости.
Вход в этот режим еще возможен при включении питания с нажатой кнопкой SET. Вот основное, кто захочет опробуйте,
можно в эмуляторе в той же модели. Есть конечно небольшие отличия в работе, но описание составлю позже, с финальной
версией и с версией под 886 МК, а пока не успеваю. Для тех, у кого уже настроен прибор, можно сохранить коэффициенты
из начальных ячеек памяти, а потом их восстановить в новую прошивку, но можно и перенастроить по новой.
Пробуйте, удачи!
