Фильтр для сабвуфера
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Я печатки рисую в Акаде, могу выложить, но поймешь ли?
(12.83 КБ) 1727 скачиваний
Последний раз редактировалось nvz Ср июл 04, 2012 07:23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bear2011 »
В PDF не сможешь перевести? Я давно поставил DoPDF и перевожу любой формат без проблем...
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
выше, в моём сообщении
Спасибо :beer:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Без проблем. Обращайся, если что...
Сообщение AcousticManiac »
Всем приветы! Вот, нарисовал печать под фильтр на ЛМ358.. А то от печатки МастерКита у меня мигрень... Вот сабж, если что http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/a ... 14-1-0-128
LM358 LowPassFilter _ PCB by AcousticManiac.zip
(13.39 КБ) 919 скачиваний
Нормально хоть получилось? :oops:
... выпилено автором поста ...
Сообщение malashigeri »
Здаствуйте, я собрал по схеме ФНЧ. Только питать нечем, скажите а можно запитать от +\-12В. Используя простые стабилитроны типа Д814Д
(13.47 КБ) 1261 скачивание
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Можно. Можно и КС515, главное двухполярное питание.
Сообщение WolfTheGrey »
Я делал эту схему:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php? ... 52;preview
На ней же и остановился. Чистый срез. В сабвуфер идут только низкие частоты.
Деал эту схемку. Это кака. Да он выпячивает низкие частоты, но он не срезает остальной звук. В результате в сабвуферный динамик поподает сумированный звук обоих кналов с усилеными низами. Еще ее сложно запустить. При запуске уходит в возбуд. Запускал так: 1- убрал землю от уся, 2- подал громкий звук, 3- вклюил фильтр 4- подсоеденил землю уся.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Собирал на ЛМке?
Не знаю у меня запустилось на ура. Собрал сначала на макетке потом сделал печатку.
WolfTheGrey, видеть картинки с Дийаудио могут только зарегистрированные пользователи. Перезалейте на какой-нибудь хостинг картинок, а то ж не видать две первых схемы
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
WolfTheGrey! Cхемку выложь! Вдруг она лучше..
Народ, я тут сляпал фильтр от автоусилителя моноблока http://cxem.net/sound/amps/amp138-6.gif , и вот что не понравилось-при вращении регулятора фазы ощутимо изменяется уровень громкости саба (я фиг знает, это вообще нормально, нет?). Слушал саб отдельно, да и визуально заметно уменьшение амплитуды колебаний диффузора. Более того, в положении максимальной, ткскзть, "громкости", (максимальное сопротивление переменника, по схеме верхнее положение движка) фаза оказывается перевернутой и приходится подключать саб наоборот для согласования с колонками. Вопрос: как выкинуть фазовращатель? Достаточно ли просто переподключить R24 к выходу предыдущего ОУ, и выкинуть все, что дальше, начиная с C18?
Сообщение zato4nik »
"Фазовращатель" можно выкинуть , делал подобное из книги Шихатова - никакой плавной регулировки фазы нет , в какой-то момент вращения потенциометра фаза меняется на 180 и весь эффект ,проще сделать переключатель (если вход усилка симметричный).
Схема хорошая , для себя немного переделал - сумматор на входе пассивный, потом регулятор уровня ,далее - НЧ с регулируемой частотой среза 4 порядка (на счетверенном переменном резисторе 16К4 ),потом сабсоник 3 порядка .О качестве среза четвертым порядком хочу сказать что срезает идеально , по сравнению со вторым , или как в схеме - с нерегулируемым третьим.
Кстати в природе существует и такоеhttp://energors.ru/index.php/cPath/pdf/ ... 6&id=70357
Сообщение Mike_Solo »
zato4nik писал(а):"Фазовращатель" можно выкинуть , делал подобное из книги Шихатова - никакой плавной регулировки фазы нет , в какой-то момент вращения потенциометра фаза меняется на 180 и весь эффект
А чем это, любопытно, Вы так измерили, что "никакой плавной регулировки фазы нет , в какой-то момент вращения потенциометра фаза меняется на 180"?
Схема-то, как бы классика из учебников, первый раз слышу, что она не работает :)
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
На низкой частоте хорошо слышно ,и мерять не обязательно.Лучше максимально сузить полосу частот совместной работы саба и мида (применить фильтры более высоких порядков)
zato4nik писал(а):На низкой частоте хорошо слышно ,и мерять не обязательно.
А, вот! Можно сильно промахнуться в расчётом R и C в фазовращателе и получить такой эффект - почти никакого регулирования по всему диапазону и только в самом конце, где потенциометр выходит на крайний контакт, фаза резко переворачиватся! :))
Рассчетов фазовращателя не встречал. По поводу схемы по ссылке из поста AcousticManiac - лишний конденсатор С18 , в интернете полно похожих схем ,есть и с 4-м порядком.
(51.85 КБ) 1186 скачиваний
