Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение Roman Venom »
TracerrecarT
Самопитание 3-4В потом диод/мост, фильтр и на Vcc. Стабилизатор по вкусу, тот же 7805.
Успех - императив!
Сообщение KaRaTeL »
В общем уже давно собрал этот бп, дури хватает, деталей минимум. Как защита от кз была организована: на трансформаторе мгтф'ом намотано несколько витков, с них идет самоподпитка микросхемы, для старта был 470к резистор к +310. Защита проста и хороша одновременно: при большой токе во вторичной обмотке напряжение на обмотке подпитки просаживается, если падает меньше 8В (или сколько там), то микросхема отключается, включится когда её питание поднимется до 11. Т.е. скорость срабатывания защиты пропорциональна току, на короткие броски не реагирует, т.к. в питании микросхемы приличный конденсатор.
Дежурный экзорцист
Сообщение TracerrecarT »
Roman Venom писал(а):TracerrecarT
Роман, что то я вас не пойму - какие 7805 когда по даташиту минимум 10В питание?Ну допустим и от 8ми работает но не от 5ти же. И в чем прикол тогда самопитания если оно меньше параметрического стартового стабилизатора?
Может я, что то не знаю или PDF читаю по диагонали? Не врублюсь - честно.
Но ваши советы для меня полное откровение.
На странице №18 скачайте мою печатную плату в диптрейсе и всё станет понятно с питанием. Там стабилизатора нет, но при желании можно воткнуть.
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):На странице №18 скачайте мою печатную плату в диптрейсе и всё станет понятно с питанием. Там стабилизатора нет, но при желании можно воткнуть.
Т.Е вы считаете, что проблема в звоне на выходе верхнего драйвера связана с питанием ирки? Но!! Питание по той схеме, что я использовал - чистые 12В.смотрел осциллографом. Резисторы в стабилизаторе стоят двух ватные и особо не греются( в отличие от верхнего полевика.)
Сдается мне, что проблема связана скорее с топологией разводки платы.
Качаю диптрейс - посмотрю вашу плату.
Вот выложил то с чем работаю. Если есть замечания с удовольствием выслушаю.
Разводка платы
(106.04 КБ) 699 скачиваний
Рабочая схема
(98.52 КБ) 789 скачиваний
Максимальное напряжение З-И для ИРФ840 +-20В. Я бы поднял питание ирки до 15-16В. Тем более, у вас линейный стабилизатор стоит, просто подкрутить подстроечник и всё.
Далее. У ИРФ840 напряжение С-И 500В, всё же советую ставить транзисторы на 600В (это на будущее).
Что делают 100В диоды параллельно силовым ключам?
С6 поставьте наконец на 1-2.2мкФ.
Q2 это защита? Отключите её на время настройки.
С7 и С8 тоже можно пока выкинуть. Туда же R12 и C9.
Между Vcc и Vr должен быть диод.
С18, С19, С20, С21 ничего не дают, т.к. вы и так шоттки поставили, но это не суть важно...
Ну и вопрос про трансформатор. Какой типоразмер сердечника и намоточные данные.
Полевики под нагрузкой должны быть чуть теплыми. Чё-то здесь не то... Проверьте его на пробой.
Не так давно мою печатную плату чёркал segr_ns, так что особо умничать не буду :))
Что бросается в глаза:
1. Перекрещивается сигнальная дорожка (R11) и силовая.
2. D15 D16 - та же история. Я бы переместил их за ключи, ну и поставил не 1N4148 :)))
3. От С1 к С16 какая-то петля идёт.
4. Что это за клеммки к трансформатору? Надо от них избавляться, на будущее точно.
Успех - императив!
Ок подниму.
Все ставят и я поставил. Это же не флайбек тут не так жестко транс работает.
Изображают диоды. Сорри по жизни там стоят SF18.
Давно поставил,как вы советовали, но на звон не повлияло.
Да, Но какая то странная - ни разу не сработала - пока ей не занимался - отключу.
C7 C8 нельзя убирать - это же делитель. Демпфер - снаббер или как там его R12 C9 убирал - не помогает.
Я писал ранее у меня IR2153D - она уже с диодом внутри.
Еще не ставил - просто учел в разводе.
расчет во вложении по программе старичка
Менял - без изменений.
1 учету
2 про диоды я сказал, а чем лучше ЗА ключами?
3 учту
4 это не клемка это переходное куда паяется провод от транса.
(141.92 КБ) 745 скачиваний
TracerrecarT
Возможно, не буду спорить.
Действительно. Прошу прощения, принял за другое.
Ок.
Отлично.
Через дорожку затвора не будет перепрыгивать.
Так. Что у нас осталось.
1. Попробовать поднять питание.
2. Попробовать другой резистор в затворе верхнего ключа (попробуйте на 20Ом влепить).
3. Ещё раз проверить монтаж
4. По трансформатору:
- R(с-и)=0.85Ом
Успех - императив!
Сообщение agent23 »
вопрос ко всем.... а разве можно получить двухполярное с помощью вот такого включения?????
(2 КБ) 775 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Можно, как на верхней твоей схеме.. Это называется двухполупериодная схема выпрямителя.
Сообщение Starichok51 »
это называется две однополупериодные схемы. с разной полярностью.
Сообщение agent23 »
короче для усилка с двухполряным эта схема не пойдет????
Сообщение МитяРа »
agent23 писал(а):для усилка с двухполряным эта схема не пойдет????
Верхняя пойдёт в принципе, но ёмкости электролитов придётся минимум вдвое увеличивать..
Сообщение agent23 »
ну емкости не проблема, ну допустим если мне надо +-35 вольт, то саму котушку надо на 70 мотать????
Сообщение МитяРа »
agent23 писал(а):мне надо +-35 вольт, то саму котушку надо на 70 мотать????
Сколько и чего мотать сам посчитаешь, программой от от Владимира.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение agent23 »
еще вопросик... а можно аллюминевым проводо мотать вторичку транса иип?????
Сообщение KaRaTeL »
Можно, но учитывать что для алюминия допустима меньшая плотность тока - брать провода толще.
Дежурный экзорцист
Сообщение agent23 »
KaRaTeL писал(а):Можно, но учитывать что для алюминия допустима меньшая плотность тока - брать провода толще.
вот только че-то не получается у меня этот аллюминий провод припоять :(
Сообщение agent23 »
Сообщение KaRaTeL »
Флюс для алюминия. Но, всеже, лучше использовать медь :)
Дежурный экзорцист
