Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Charon »
Так транзисторы в этой схеме будут всегда открыты, даже при +5В на выходе ПИКа.
Сообщение uldemir »
Вы про эту схему? :
Омич Илья писал(а):Здравствуйте, подскажите работоспособна ли схема? И какая логика работы? Из описания и корявого авто перевода я понял что индикатор управляется лог."0". Можно попробовать прикрутить AVR естественно со своей прошивкой? Индикатор ИВ-11http://www.electronixandmore.com/projects/vfdclock/
Схема муторная. Там нужно будет подбирать толпу делителей 200к/10к, чтобы работало и не было паразитной засветки. Хотя, замена 7805 на 7905 моментально решает все проблемы. Ну а для накала, если уж так хочется, можно поставить одну LM317. И будет вполне внятная схема.
Омич Илья писал(а):Значит я могу взять часики на 7 сегментных индикаторах и через uln2003a подключить ВЛИ по Вашему примеру? uln2003a это я понимаю драйвер (коммутатор), я на него подаю питание (до 50 вольт в данном случае) .
ну скока раз твердили миру 2003 не ДРАЙВ для ИВЛ! работать оно возможно будет но криво и жутко гретьвсе кругой
яб смотрел в сторону 161кн1(2) или 176ид3
Сообщение Bear2011 »
musor
Смотреть в сторону К161КН1 можно. А вот увидеть... Она же давно не выпускается... :dont_know:
Сообщение Charon »
uldemir писал(а):Вы про эту схему?
Да, про нее. Будет на выходе ПИКа +5 или 0, поскольку на эмиттере +12, ключи будут всегда открыты.
Сообщение uldemir »
Нууу.... не совсем. Там делитель, и при должном усердии, можно подобрать комбинацию, при которой в данном месте, с данными транзисторами и в данное время это будет работать. Схема на потрахаться. Даже тут на радиокоте в статьях уже такие схемы идут на ура.
Сам я так ни за что не делал бы. А вот тому, кому хотел бы сделать каку, я бы эту схему рекомендовал. :))
Сообщение suslogon »
запитывал через улн2003 индикаторы типа ивлм1-1/7. все было отлично, никакого сильного нагрева.
ну с таким же успехом можно устроить и на кт315и(в)
работало же в 80х... токо это вариант неэкономичный очень по питанию
были варианты...
Сообщение pcb432 »
qazaq писал(а):
Просто их много, в СЦ много плат с ними выбрасывают, вот и думал в гараж наделать часов-термометров.
Лучше применинять сразу плату в сборе, по крайней мере на этапе разработки.
На ней уже есть драйвер VFD дисплея, который кроме управления дисплеем умеет сканировать клавиатуру (даташит в помощь).
Управление достаточно простое (писал ранее -пробовал управлять аналогичным драйвером только светодиодным, получалось)
По плате же можно легко определить где сегменты и где сетки и составить схему.
Там же на плате есть фотоприемник.
Если в комплекте есть и блок питания, то все упрощается.
Вот вырезка схемы от двд
display ic pt6312.pdf
(40.33 КБ) 263 скачивания
Сообщение sa-ta »
SLvik писал(а):Те дисплеи на которых контроллер стоит типа .. PT6312 ...
сегодня "добил" стендик с этим контроллером + ардуна.
жалко, что цвет ядовито синий и ораньжевый.
можно в корпусе старта собрать esp8266+PT или начать "утилизировать" индикаторы от ВМ-12 (дни недели запользовать, другии элементы). жаль у деда мешок таких платок не купил...
Омич Илья писал(а):Значит я могу взять часики на 7 сегментных индикаторах и через uln2003a подключить ВЛИ по Вашему примеру? .
Можете..
Вот только в той прошивке МК, к которой я "прикошачил" ИВЛ, и по "активным" катодам, и по "активным" анодам светодиодного индикатора были логические "1"..
uldemir писал(а):Можете - работать будет. Но тепла от такого включения больше чем света..
А ВЫ тепло считали? 27 вольт анодного, 47 кОм резистор- 0,5 миллиампера тока, или 15 милливатт "тепла", 7 разрядов, 7 сегментов - это 217 милливатт, или 0,27 ватта :shock: ЭТО МНОГО?? Там один накал потребляет 0,5 ватта..
Есть ещё микросхема- 1109КН2 (1109КН12) или "импорт" UDN6118, UDN2981- 2984.... ещё много других, называются "драйвер управления VFD дисплеем" (VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS) или "драйвер верхнего ключа"..
там логика работы "наоборот"- при появлении лог "1" на управляющем входе ключа- анод или сегмент подключается к источнику анодного напряжения.
Комбинируя микросхемы 1109КН2 (UDN6118) и 1109КТ2 (ULN2003) можно "прикошачить" вакуумно- люминесцентный индикатор вместо любого (ОА или ОК) светодиодного индикатора.
Сообщение uldemir »
Да, но в свет даже этих милливатт не идет. Да и потом, если полагать, что сей товарищ, в соответствии с информацией от моего хрустального шара, хочет анодное использовать 12в, то какое сопротивление выбрать, чтобы оно достаточно ярко светило и не грелось.
Поэтому, я не утверждаю, что схема не рабочая - рабочая, тем более сам так делал и не раз, но в современном мире, надо бы применять, что-нибудь более "зеленое"
uldemir писал(а):Поэтому, я не утверждаю, что схема не рабочая - рабочая, тем более сам так делал и не раз, но в современном мире, надо бы применять, что-нибудь более "зеленое"
А у меня не было задачи "зеленеть", у меня была задача "пристегнуть ИВЛ вместо светодиодного индикатора, и с минимальным обвесом.
У меня есть и 1109КН2, которые и были сделаны, как "драйвер вакуумно- люминесцентного индикатора", но под них надо было прошивку переписывать, а я этого делать пока не научился..
Да и 1109КН2 (12) почему- то попали в разряд "дефицита" - ULN2003 везде "доФуя", и за копейки, а вот драйверов "верхнего ключа" и особо нет, да и стоят они :facepalm:
какая проблема на рассыпухе спаять?
Сообщение uldemir »
drlector72 писал(а):Вот чего получилось у меня. Старался все разместить на "макетке" 50х70мм и с минимальной высотой (чтоб смотрелось). По этой причине на накал и "высокое" собрал два отдельных автогенератора.
А где схема??????? Тут форум по схемам или по изгибам перфорированного металла?
Сообщение Iggis »
АлександрЛ писал(а):а вот драйверов "верхнего ключа" и особо нет, да и стоят они
Искал недавно, самыми дешевыми (у нас) оказались TD62783.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Знакомый отдал часы Электроника Г9 04 http://img02.darudar.org/s1024/01/01/c2 ... 907909.JPG
Начинка внутри оказалась другая, что-то типа Старт 7176, в общем колхоз червоний лапоть...
Включил, работают :) Но есть 2 проблемы. Часы за 5 часов отстали на полтора часа, крутил КПЕ С5, менял кварц, но настроить точность хода так и не удалось. Единственное, еще не менял C3 (22пф) и C4 (18пф) http://img.besplatka.ua/7/58/02/54/ySTWV7egfsqtVbj.jpg
Плюс ко всему, индикатор немного мерцает. Поменял кондер по питанию, ибо старый высох. Куда еще копать, подскажите, ув. Коты :beer:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Iggis »
Попробуйте вместо BQ-R-C на 7 вывод подключить ds32khz
АлександрЛ писал(а):Ну, наЕбее :))) много чего есть...
Мне нужно было побыстрее, за 2-3 дня, поэтому искал и нашел в местных магазинах. Ебый слишком долго..
Последний раз редактировалось Iggis Вс май 08, 2016 22:20:56, всего редактировалось 1 раз.
Например:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
можно, конечно, но хотелось-бы разобраться с тем, что есть
Вернуться в «Умные мысли»
