Программы расчета трансформаторов и дросселей
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3964181#p3964181"]Если 400 вольт, то обмотки считать на 230.[/uquote] Межфазное 380. А почему 230, земля ведь не задействована, обмотки соединены в треугольник?
Межфазное сейчас не 380, а 400.
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3964857#p3964857"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3964181#p3964181"]Если 400 вольт, то обмотки считать на 230.[/uquote] Межфазное 380. А почему 230, земля ведь не задействована, обмотки соединены в треугольник?[/uquote]
Почему-то я не увидел про треугольник. Значит первички считать на 400 вольт. А зачем треугольник? Для звезды первичка короче в корень из трёх.
Можно взять провод меньшего сечения. Звездой буду соединять вторичную обмотку. На днях перемотал сварочный трансформатор с фазной обмоткой на линейную 380, понравилось, что просадки напряжения в сети стали куда менее заметны. С трехфазными аппаратами еще дела не имел.
Всем доброго дня! Ребята помогите пожалуйста с подсказкой. Есть железо от контактной сварки разобранной.Наружный 180мм внутренний 100мм.Длина пол метра.Хочу срезать длиной 50мм. Мне нужен транс для зарядника с двумя тиристорами на ток 10А.Посмотрите пожалуйста на расчет верно ли //Амплитуда индукции и плотность тока//вентилятора не будет. Может кто нибудь объяснит в каких случаях как принять эти параметры //Амплитуда индукции и плотность тока//.Спасибо за ранее.
Плотность тока сильно большая для такой мощности, поищи где то в инете есть график.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Во нашёл таблицу.
Во нашёл таблицу.
Огромное Спасибо,дай Бог вам здоровья!!! Прошу прощения забыл узнать,исходя из таблицы //Габаритная мощность// мне надо взять выходное напряжение? Если так то 20в х10А=200Вт? правильно?
Телекот, что-то данные заниженые сильно. У ОСМ1-1.0 обмотка на 42В имеет сечение 3.1х3.1х0.785 - 7,54мм2. По этой таблице рекомендуемая мощность 380Вт
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3967043#p3967043"]Если так то 20в х10А=200Вт? правильно?[/uquote]
Не совсем. Это выходная мощность. В габаритной еще учитывается КПД
Не понял, почему для сечения три параметра? Всегда считал, что для определения сечения достаточно ширину шины умножить на ее толщину.CRCT писал(а):У ОСМ1-1.0 обмотка на 42В имеет сечение 3.1х3.1х0.785 - 7,54мм2.
3,1 - диаметр
0,785 - Пи / 4.
0,785 - Пи / 4.
Таблицу взял из интернета, за правильность не ручаюсь. Сам всегда пользуюсь данными из прошлой жизни трансформатора (плотность тока и количесво витков на 1 вольт).
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3968310#p3968310"]3,1 - диаметр
0,785 - Пи / 4.[/uquote]
Теперь ясно. Никогда бы не додумался так записать сечение круглого проводника.
ну а ты как бы записал сечение через диаметр?
А может воспользоваться школьной формулой площади круга?
pi*R^2 или pi*(d/2)^2
так ею уже и воспользовались. опоздал ты с этим предложением ...
Поправьте пожалуйста.
Выпаял дросселя из старой материнской платы, пытаюсь определить принадлежность к определенному материалу и размерному ряду.
Салатовый-красный: D 15.5, d 8.0, h 6.1
Исходя из цветной маркировки, материал сердечника -18, производитель Micrometals.
Вырезка из статьи: Все цветные кодировки Micrometals защищены законом США. Бюро Патентов и Торговых Марок США зарегистрировало формальные номера и цветовые кодировки для марок -8, -18, -26 и -52. Ссылка на источник https://www.ferrite.com.ua/powder_cores ... owder.html
Оттуда же, в таблице указаны размеры сердечников, но размеры без покрытия!Загвоздка в том, что не пойму, сердечник размера Т60 или все таки Т50?
[uquote="igorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3968629#p3968629"]D 15.5, d 8.0, h 6.1 сердечник размера Т60 или все таки Т50?[/uquote]Т60 это, покрытие не 2мм же толщиной
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=539378#p539378"]Приветствую всех форумчан!
Можете почитать мою тему на форуме Вегалаб:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... сформатора
может, там уже есть ответы на ваши вопросы.[/uquote]
Всем - Здравствуйте! На vegelab.ru не дает даже зайти. Поэтому зарегистрировался здесь.
Намоточные узлы аппаратуры совсем не моя тема и вряд ли я буду ей заниматься плотно в будущем. Имею только общие представления об дросселях - в рамках чтения книги Семёнова Б.Ю. и статьи Джима Кокса.
У меня ситуация такая: Имеется блок ATX JNC 300W. Отсутствует дроссель групповой стабилизации.
(Потерян). Основной трансформатор - 7700A BCK-01. Двойной диод по 12V- F12C20C, по 5V - S30D40C.
Без дросселя - напряжения на точках подключения оного - вместо +5В и -5В = + 9,5В и -9,5В. А вместо +12В и -12В = +11В и -11В.
На 250 Вт блоке приблизительные размеры кольца - 25х15х7. Поскольку нет данных про намотку - возьму вот это
Планирую намотать методом тыка N-е число витков по каждой катушке примерно придерживаясь следующей зависимости, взятой из статьи Кокса. Вот скриншот этой статьи:
Какие рекомендации будут? Размеры кольца:39,9*24,1*14,5 (µ=75) Al=99,0 ???
На эти программы, выложенные в первом посте, нужен обобщающий HELP!, а не по пятьсот страниц форума лопатить...
