ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение aitras »
Понял, спасибо. А я не мог вспомнить, что мне это напоминает. Это же как в Windows-меню:
Сообщение maxlab »
Привет! Ищу готовый макрос на MQFN48 с питчем 0.4 мм
Чертеж
(29.99 КБ) 631 скачивание
Девице - Device
Сообщение ОРИОН »
Создайте свою сетку с шагом 0,4 и не надо искать. Быстрее будет.
Сообщение UA3WM »
АлександрЛ писал(а):
Dr.Tr. писал(а):Вопрос по вставке текста.
Хочу сделать надпись ИД1 (для дешифратора). Забил текст, всё нормально. Вывожу на плату и тут вылазит что-то типа буквы А и Ё одновременно (А с точечками сверху). Что за баг и как его исправить?
SL5 просто не знает русского шрифта, SL6 - возможно, знает, в зависимости от сборки..
Делайте надписи латиницей- проблемы не будет.
(62.13 КБ) 603 скачивания
Сообщение oleg_g »
добрый день
нарисовалась проблемка
при экспорте в gerber на ОБЩЕЙ ШИНЕ не вырезаются ни дорожки ни области которые были удалены в программе , а все залито, что видно при импорте gerber файла
кто сталкивался с данной проблемой и как ее решили?
Сообщение aitras »
Смотрите в другом просмотрщике герберов - gerbv, например. При импорте герберов в SL происходит косяк с полигонами.
Экспорт, вероятнее всего, прошел корректно.
Сообщение oleg63m »
тут есть еще один момент. часто дело не в программе, создавшей плату, или документ, а в самом принтере. хотя с лайаутом не скажу, а вот пдф иногда печатаются крякозяблами. лечится установкой в настройках принтера печатать шрифтами виндовз или графикой, уже не помню. дело в отсутствии в самом принтере некоторых русских шрифтов.
извините если оффтоп
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Men1 »
Очередное обновление......от 20.01.2017г.
Улучшен формат файла Gerber
(86.29 КБ) 505 скачиваний
Сообщение kot-69 »
а взять то где?
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Сообщение aitras »
Сделать апдейт из-под SL.
Сообщение kot-69 »
спасибо.. немецкая версия обновилась, а в русской даже пункта такого нет..
Сообщение dryupitz »
А в русской и не будет, фирма Abacom делает только немецкую и английскую версии.
...Дык...
Сообщение Men1 »
При тестировании версии от 20.01.2017 г. выявился небольшой косячёк в программе...
Так что ждём обнову...где г- н Пруссель думаю исправит этот недочёт....
Сообщение smacorp »
Men1 писал(а):При тестировании версии от 20.01.2017 г. выявился небольшой косячёк в программе
Извините, а рассказать об этом косячке, чтобы другие не напарывались? Иначе зачем говорить "а" без "б"?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Men1 »
Попробуйте в этой версии сделать несколько раз экспорт фрезеровки...и увидите сами этот маленький ньюансик....
Пробовал в англо-немецкой, а также русской.....везде проявляется
Сообщение UA3WM »
Men1 писал(а):Попробуйте в этой версии сделать несколько раз экспорт фрезеровки...и увидите сами этот маленький ньюансик....
Для прверки сделал 5 раз полный экспорт, но так и не увидел глюков! Все четко записывается и перед повтором файла идет запрос на перезапись.
Сообщение Men1 »
dryupitz писал(а): делает только немецкую и английскую версии.
фирма Abacom делает немецкую и английскую и французскую версии.......
(13.95 КБ) 673 скачивания
Men1 писал(а):фирма Abacom делает немецкую и английскую и французскую версии.......
Да, действительно.
Но когда крайний раз обновлялся, был выбор только из немецкого и английского.
...Дык...
Сообщение UA3WM »
Да, действительно.
Три языка в программе уже наверное более 10 лет используется!
(103.37 КБ) 578 скачиваний
Сообщение ua3mse »
