AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Grishanenko »
Отслеживается 3-й трек :) Просто дал чей-то, чужой. Тянет время.
Я бы просто ждал, а как (если) предет - распаковка с записью видео. Впрочем, я сейчас каждую распаковку записываю. Косяки бывают разные и по вине продавца и просто из-за халатности.
А то что цена занижена, вероятно, просто набивает себе рейтинг. Покупатель подождет неотправленную посылку, откроет диспут и поставить продавцу 5 звезд, потому что он такой добрый и вернул деньги, хотя почта потеряла посылку :)
Сообщение Dim-777 »
Привет :beer: Никто не подскажет,есть ли на Али "колышки",не знаю,как их сейчас обзывают правильно,на старых советских платах они использовались для подпайки проводов.
Сообщение Двакота »
Сообщение Upgrader »
Dim-777, не знаю, но могу предложить сверло для "дырочек" :)))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Upgrader, а колышек войдёт или дырочку придётся раздалбывать. :facepalm:
магазин "Чип и Дип" начал массово продавать фуфло, не покупайте там :music:
(164.72 КБ) 326 скачиваний
Последний раз редактировалось ИВАНЫЧ956 Пн июл 27, 2020 11:07:17, всего редактировалось 1 раз.
Без колышков, войдет гладко голый провод.
Купил термоусадку у случайного продавца, думал они все одинаковые. А оказалось что она плавиться от паяльника, остаются следы как на пластике! Пилять! Что же это за фигня. Я то использую термоусадку как раз потому что она термостойкая, а тут такой подъеп.
:kill:
Покупал тут https://aliexpress.ru/item/33009122074.html
Добавлено after 46 minutes 40 seconds:
Никто не видел таких вот резинок для кабеля чтобы вывести через дырку в корпусе? В любом блоке питания с проводом обычно есть такая фигня, только обычно они не съемные и приварены на провод, а я ищу съемные с отверстием под провод.
Не знаю просто как это называется.
Добавлено after 7 minutes:
Нашел некоторые варианты по запросу "втулка резиновая провод" и количеству заказов.
Они пластиковое говно, резиновых и тем более силиконовых к сожалению не нахожу.(( Может надо лучше искать...
Сообщение Piter736 »
[uquote="Dim-777",url="/forum/viewtopic.php?p=3871721#p3871721"]Привет :beer: Никто не подскажет,есть ли на Али "колышки",не знаю,как их сейчас обзывают правильно,на старых советских платах они использовались для подпайки проводов.[/uquote]Есть гильзы для проводов в строительных магазинах..))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3873415#p3873415"]обычно они не съемные и приварены на провод, а я ищу съемные с отверстием под провод.
Не знаю просто как это называется.[/uquote]
Если нужно единично заменить кабель, а родной хвостовик живой, то проще выковырять / высверлить старый провод.
Посмотрите здесь по названиям, далее некоторые у меня раньше гуглились на польских сайтах а там и до Китая не далеко :)
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... VOD&page=0
А в нужный размер очень сложно и в оффлайне при ассортименте 20 штук попасть. То провод не лезет, то хвостовик в корпусе болтается.
Grishanenko писал(а):То провод не лезет, то хвостовик в корпусе болтается.
По этому хочу из мягкой резины.
А то сейчас делают пластик жесткий и ломающийся - говно.
Вот старую советскую такую штуку (на фото) взял - в нее можно с усилием и смазкой продеть и толстый провод, и тонкий тоже нормально (тонкий подмотать изолентой можно чтобы не проваливался).
Эт ты неправильно искал нужно "шнур для защиты ботинок". :music: В этом ларьке ищи.
https://aliexpress.ru/item/32790894057. ... web201603_
(220.49 КБ) 211 скачиваний
https://aliexpress.ru/item/32796832825. ... 1590051411
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3873469#p3873469"]нужно "шнур для защиты ботинок"[/uquote] :shock: :))) :))) :)))
Ну, придется покупать шнуры для защиты ботинок. :tea:
Дык ещё "зарядное устройство для авиационной пробки" тоже подходит. :music:
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... ной+пробки
Главное размер пробки разный. :shock:
https://aliexpress.ru/item/400086745741 ... web201603_
Сообщение Муркиз »
Только не ПВХ ! Только не ПВХ !
Он полистирол растворяет ! А много корпусов идёт полистирольных...
Муркиз, через сколько лет растворит?
У меня под ПВС идёт PG7 и нет проблем.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... chText=PG7
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3873568#p3873568"]Только не ПВХ ! Только не ПВХ !
Он полистирол растворяет ! А много корпусов идёт полистирольных...[/uquote]
О! Я уже давно хотел создать тему с вопросом об этом, но все забываю.
На фотках именно тот случай?
Мягкий беленький провод был придавлен новым польским корпусом и последний действительно растворился :)
Как отличить такую пару, чтобы не ждать несколько месяцев реакции?
Сообщение kibermeow »
Было у меня такое. Потребовали полные данные по паспорту, но посмотрел - вроде все есть, и не стал заморачиваться. А потом выяснилось, что даты выдачи паспорта не было...
Сообщение igor48 »
Алиэкспресс щедро надавал купонов, а теперь «запел» за них. И если купон «70 руб. от 70,01» использовать еще удалось, то принимать купон «140 от 140,01» отказываются наотрез, прикрываясь якобы некой ошибкой безопасности аккаунта. Так бы сразу и написали, что мы передумали, свои обещания выполнять не хотим, и вообще, за базар нет отвечаем. А они морочат голову всякой хренью, высасывая из пальца некие объективные причины.
(13.01 КБ) 179 скачиваний
(21.73 КБ) 174 скачивания
Хороший статус. Оставить мои посылки они решили :))) :))) :)))
Сообщение NStorm »
Это они так переводят слово "Left" вместо "Покинуло". Бывают более забавные переводы:
(61.94 КБ) 177 скачиваний
Вернуться в «Базарные разговорчики»
