Частотный преобразователь
Сообщение serg4 »
а кто нибудь делает частотники на заказ?
Сообщение Самогонщикъ »
Есть блок от Канона , чтоб его прикрутить к конденсаторам нужно с блока выдрать мост ? Я правильно понимаю , по другому никак ?
Даже есть два блока на 0.8 и на 1.2 , какой лучше , если будет два пропеллера ( 0.1 А и 0.12 А ) и реле 0.05 А , в смысле достаточно ли будет 0.8 ? Ну чтоб надёжно было
И , что это за диод в схеме с блоком ?
Очень извиняюсь за глупые вопросы но скоро ожидаются первые пробы и волнение нарастает :)
DC-AC спасибо я тоже подозревал , что можно так сделать
Последний раз редактировалось Самогонщикъ Ср сен 13, 2017 17:04:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zakhar8318 »
zakhar8318 писал(а):какие резисторы нужно поставить на 3-х киловаттный мотор???
А защита по току сработала или по напряжению? Если стоит шунт 0,05Ом - то куда уж меньше, сопротивление и так низкое. Смотрите, может быть наводки есть на контроллер, проверьте ёмкость на нём и повесьте емкость 0,1 мкф на ключи, если её нет. По хорошему, на таком шунте сработка будет только при жёстком к-з, а движок если и опрокинется, то тока не хватит для отработки и будет отключение частотника по просадке напряжения.[/uquote]
Сегодня допоял еще один резистор на 0.22 Ом (0.1 +0.1 +0.22 Ом ) не помогло , начал мерять тестером по входу переменка 220 в и получается при увеличении нагрузки идет наводка на тестер до 1000 вольт . Толи я сильно двигатель нагружаю , толи провал по напряжению , я могу старым тестером (стрелочным) промерять ток на двигателе или будут наводки от частотника? Двигатель новый ,проверялся на 380в в холостую не грелся ни капли . Плату собирал по вашим печаткам , все детали ставил.
Сообщение alex-551 »
[uquote="Самогонщикъ",url="/forum/viewtopic.php?p=3181862#p3181862"]Есть блок от Канона , чтоб его прикрутить к конденсаторам нужно с блока выдрать мост ? Я правильно понимаю , по другому никак ?
:)[/uquote]
БП подключается к конденсаторам через диод ( для развязки), без диодного моста. Мост можно не выпаивать, а перерезать дорожки.
Сообщение DC-AC »
Самогонщикъ, по БП можно даже проще, просто подключить его вход к банкам и всё, через штатный мостик, его диоды выполнят туже роль развязки и полярность подлючения не имеет значения. Это когда самодельный блок, то можно мостик сэкономить, а тут он уже стоит. Я так в Бульдюк блок питания поставил готовый на 24В, даже дроссель фильтра не отрезал, просто подключил на постоянку к банкам и всё.
zakhar8318 можете померить ток двигателя, но смотрите чтоб в приборе шунт не сгорел, ток может быть большим.
Шунт у вас уже совсем малого сопротивления, возможно идут сильные помехи на контроллер. По сети тоже они есть, раз прибор глючит и показывает 1000В. Как у вас выключается привод, что моргает, что загорается, сверхток или моргает готовность, или ещё как-то? Без информации очень сложно сказать что к чему. Конденсатор плёночный есть на ключах? Вроде уже упоминал об этом, нужно поставить, и шунт увеличить, поставить хотя-бы 0,1 и 0,2 параллельно и так оставить. Двигатель после испытания в 380 в треугольник переключили? На звезде тянуть не будет. Можете ещё измерить наряжение на банках в работе, так можно точнее определить, что происходит при загрузке.
DC-AC спасибо за советы , сегодня промерял в дальней розетке напряжение в момент срабатывания зашиты было 200 вольт , поставил на двигатель меньший шкив , компрессор накачал 8 атмосфер и сработала защита . У меня загорается сверх ток, конденсатор плёночный на ключах есть 0,22х1000в. Двигатель подключен треугольником . Буду дальше ковырять !
Сообщение serg4 »
[uquote="serg4",url="/forum/viewtopic.php?p=3181841#p3181841"]а кто нибудь делает частотники на заказ?[/uquote]
Люди сделайте мне такой пожалуйста!!! :beer:
Сообщение DC-AC »
zakhar8318, получается если сверхток срабатывает и величина шунта не повлияла, то это возможно сквозняк, или сработка триггера, связанные с сильными наводками. Компоновку и разводку нужно смотреть, подключите питание 24В ближе к драйверам HCPL, а не к кренкам. Можно также добавить конденсатор ещё 100нан по питанию контроллера, прям сзади платы припаять. На триггере конденсатор С32 если стоит 10нан, поставить 22нан.
Движок должен работать до опрокидывания либо до достаточной посадки напряжения звена. Если напруги будет нехватать для накачки нужного давления, то Бульдюк делать, это и ток движка снизит
AC-DC "Движок должен работать до опрокидывания либо до достаточной посадки напряжения звена" , можно разжевать что это означает???
Сообщение sawa330 »
Я не "AC-DC", но позволю себе ответить.....
.....в характеристике АД имеется точка, соответствующая «моменту опрокидывания». Эта точка соответствует пределу нагрузочных способностей двигателя – больше этого момента он развить не может.соответствующая «моменту опрокидывания». Эта точка соответствует пределу нагрузочных способностей двигателя – больше этого момента он развить не может.....
Это, проще говоря, - останов двигателя от черезмерной механической нагрузки.....
...Скорость вращения его вала просто линейно уменьшается по мере увеличения нагрузки вплоть до полной остановки при «запредельном» значении момента сопротивления....
В момент опрокидывания, ток двигателя достигает величины шестикратного номинального(вроде не ошибаюсь).
В данном случае "AC-DC" имел ввиду, что двиг опрокинится и ....сработает защита по току, либо - если сеть дохлая, то просядет быстрее напряжение, и сработает защита по просадке напряжения....
Как то так....
Сообщение swoop »
Добрый день.
А кто-нибудь запускал 3ф двигатель через этот частотник от бензогенератора? Как генератор к этому относится? Имеется маслостанция (насос масляный гидравлический, для домкратов) с двигателем 2,2 кВт, периодически возникает необходимость работать в чистом поле, где есть только однофазный генератор на 5 кВт.
Сообщение sanj324 »
Я запускал компрессор с двигателем 2,2 кв, правда генератор у меня однофазный 6,5 кв.
Еще и освещение в гараже при этом работало. Никаких проблем не возникло. Думаю 5 кв вполне хватит.
Мой генератор не сильно то и напрягался при этом. :) :) :)
Сообщение pomioz »
sanj324, а какую прошивку используеш для двигателя 2.2кв ?
Подскажитете какаю лучше использовать
Сообщение sanj324 »
Прошивку использую старую, с выходом на 50герц для комрессора без крутилок и показометров.
Работает замечательно.
А вот керхер большой генератор запускает с трудом. Обороты проседают сильно при пуске керхера.
sawa330 , спасибо за ответ !!! Я примерно так и догадывался . Момент опрокидывания можно узнать Амперметром , я правильно понимаю? . Чтобы ток не превышал тока на табличке двигателя ??? На табличке на какой ток смотреть тот- что по 220в или 380в ? Если на частотнике случайно отпадет одна фаза ( в воздух ) частотник не сгорит . Возможно задаю дурные вопросы , просто с частотником и 3-х фазными двигателями столкнулся в первые .
Сообщение DC-AC »
С асинхронником всё не так наглядно, как кажется. При подходе к опрокидыванию идёт резкое увеличение тока, и это увеличение зависит от напряжения и нагрузки, так просто его не определить по прибору. Это заметно при уже ощутимом проседании оборотов под нагрузкой. Ток на табличке - это номинальный ток, значение брать для 220В т.к. двигатель соединён в треугольник под 220В. Этот ток будет при номинальной загрузке и при номинальном напряжении питания. Если напряжение будет ниже номинального (т.к. всегда есть просадка), то ток будет выше номинального даже при номинальной и меньшей загрузке по моменту на валу. Если отвалиться фаза - ничего не должно сгореть - остановится и отключиться должен по защите по току если в этот момент будет нагружен. Главное сделать, чтоб частотник именно по превышению тока или по просадке напряжения в защиту уходил, а не по помехе. Измерив ток двигателя по мере накачки давления, можно будет сказать в каком режиме работает двигатель.
Сообщение pomioz »
А по мощности какая прошивка 4кВт, 1,5кВт или универсальная?
Может кто точно знает, подскажите какая лучше для 2,2кВт
Сообщение DC-AC »
На 4кВт, будет момент посильнее на низких частотах.
Сообщение IGA0000 »
доброго времени всем ! Люди помогите тупому, станок токарный купил на той неделе, сел доделывать частотник, и чот не понимаю куда делся светик ГОТОВНОСТЬ и что за кнопка вместо него, на схеме с показометром и крутилкой? и как можно туда поставить этот светодиод?
Сообщение pomioz »
Огромное СПАСИБО DC-AC в очередной раз.
IGA0000 осмелюсь подсказать, на разные схемы-разные прошивки, тоесть делаеш со светодиодами по схеме и прошиваеш контроллер определенной прошивкой под светодиоды, и все работает. Ищи в архиве, все схемы и прошивки есть.
