Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Так в делителях у тебя какие сопротивления стоят с меги на дисплей и на землю? Может амплитуды импульсов недостаточно для дисплея
Добрый день всем респектабельным котам!
Может данное сообщение не в тему, но думаю меня потдержат многие коты. Ищя LS020 уже имею два L2F50. Что с ними делаьт? Может кто скинет ссылочку на какую нибудь "полезность". А то кроме часиков да МР3 плеера ничего толкового не нашел на сеем дивайсе.
Модератеров с "чистыми лапами" прошу не удалять сее сообщение
Тепер я турок не козак
Вводишь в ТЫндыксе запрос на "Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH, Li-Ion аккумуляторам" и будет вам радость! Там могут использоваться все 3 дисплея!turok писал(а):Может кто скинет ссылочку на какую нибудь "полезность".
ПС: может и еще у кого что найдется...
А штучка дельная!
всем привет, у меня в режиме зарядки прибор все равно чез 15 мин отключается, если его не трогать, так и должно быть ?
i'll be back
Делитель как по схеме уже но ожидаемого эфекта нет , продолжил поиск и о вот оно контакт RS и атмега обрыв . Вообщем запустил , пока я его ковырял с подсветкой беда она горит но не гаснет куда копать ?Martin76 писал(а):Так в делителях у тебя какие сопротивления стоят с меги на дисплей и на землю? Может амплитуды импульсов недостаточно для дисплея
проверь ширину импульсов на затворе полевика подсветки. Можно прям самим хамелеоном. Если изменяется ширина при изменении яркости, меняй дроссель. Больше индуктивность. 100-120мкГн. Если нет другой, пробуй перемотать ту, что имеется. У меня такая же проблема была. Яркость даже на нуле была очень большой.
В режиме настроек заряжаете? При каком напряжении выключается?slavyan75 писал(а):всем привет, у меня в режиме зарядки прибор все равно чез 15 мин отключается, если его не трогать, так и должно быть ?
У меня проблема в том что подсветка горит тускло , дроссель 100мкГн.Александр Чуреков писал(а):проверь ширину импульсов на затворе полевика подсветки. Можно прям самим хамелеоном. Если изменяется ширина при изменении яркости, меняй дроссель. Больше индуктивность. 100-120мкГн. Если нет другой, пробуй перемотать ту, что имеется. У меня такая же проблема была. Яркость даже на нуле была очень большой.
только так можно контролировать напряжение, до напряжения отключения не заряжал, сейчас 4,16 В, даже вилку не показываетВ режиме настроек заряжаете? При каком напряжении выключается?
i'll be back
Спасибо!oliva1 писал(а):Вводишь в ТЫндыксе запрос на "Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH, Li-Ion аккумуляторам" и будет вам радость! Там могут использоваться все 3 дисплея!turok писал(а):Может кто скинет ссылочку на какую нибудь "полезность".
А штучка дельная!
Кто еще чего подбросит?
Напряжение подсветки должно быть около 10 В. Если ниже, смотрить обвязку.Q-ti писал(а): У меня проблема в том что подсветка горит тускло , дроссель 100мкГн.
Q8, R24, D5, c3,c5,R24.
Если добротность дросселя низкая то и амплитуда будет низкой. Еще может чтото лишний ток гребет по этой цепиQ-ti писал(а):У меня проблема в том что подсветка горит тускло , дроссель 100мкГн.Александр Чуреков писал(а):проверь ширину импульсов на затворе полевика подсветки. Можно прям самим хамелеоном. Если изменяется ширина при изменении яркости, меняй дроссель. Больше индуктивность. 100-120мкГн. Если нет другой, пробуй перемотать ту, что имеется. У меня такая же проблема была. Яркость даже на нуле была очень большой.
Проверяйте полярнось танталов в минусовой цепи, часто путают.
может интересен будет этот проект.turok писал(а): Кто еще чего подбросит?
Подскажите, какими элементами калибруется значок батареи на индикаторе? При значении батареи ~3,6вольт индикатор показывает - батарея пустая...После этого прибор продолжает работать не отключаясь до значения батареи ~3.10В .После этого прибор отключается.Начиная с ~3.20В пишет "Батарея разряжена".Получается бОльшую часть времени прибор показывает пустую батарею.
После отключения прибора из-за пустой батареи включаю его снова- напряжение 3,4В !
Здравствуйте господа коты.
Вот и я запустил своего хамелеончика.
Плата D2 (сам травил), прошивка Chameleon_D2_20110611_LS020_rus
Позавчера даже смотрел красивую синусоиду на частоте 2 мгц,с помощью стробоскопического эффекта этого самого.
Напряжения +3, -3, 2,8 вольта в порядке, напряжение при максимуме подсветки 9,6 вольта, но яркость вполне устраивает.
Поскольку мысли от радости у меня пока ещё не причесаны, хочу задать пару вопросов, ибо боюсь накошачить, а вы подскажите пожалуйста где норма или где и как нужно исправлять.
1. Напряжение аккумулятора показывает правильно, но если подключить на зарядку, немного завышает. (заряжаю от адаптера 5 вольт)
2. Если в процессе зарядки отключить адаптер, схема переходит на питание от аккумулятора, но если аккумулятор зарядился и на на экранчике значок вилка и в это время отсоединить адаптер, прибор выключится. Если сразу после этого включить прибор, на экранчике значок заряженной батареи, но стоит подсоединить адаптер, значок покраснеет и спустя пару минут засвечивается опять вилка.
3. Прибор жрет от аккумулятора 150ма.
4. На 4 ножке aMCP6022 - 1,78 вольта, может уменьшить сопротивление R23 ?.
5. Пр включении луч находится на один пиксель выше от вершины красного треугольника справа, установить его напротив этой вершины программно, не получается, он или выше или ниже, пробовал подбирать R38, но без толку.
6.На луче без сигнала на входе присутствует шум высотой 1-2 пикселя.
7.При подаче синусоиды 1в на вход, на приделе 5 вольт, разамах амплитуды примерно такой же как на 50 мв, то есть зашкаливает, при измерении постоянки этого нет.
8.При измерении в режиме DC постоянного напряжения получаются вод такие показания:
входное напряжения :2вольта
Дальше придел/показания 1/2,05 - 2/2,20 - 5/2,25 - 10/2,50
входное напряжения :4вольта 1/4,05 - 2/4,10 - 5/4,25 - 10/4,50
входное напряжения :5вольт 1/5,25 - 2/5,40 - 5/5,25 - 10/5,50
Возможно погрешность вносит шум на луче, но вообще у меня осталось смутное впечатление нелинейности шкалы измерения.
1. Так и должно быть.
2. Тоже. Насчет выключения не обращал внимания.
3. Разве это много? Нормольно
4. У меня -3 как по схеме. Ищи причину.
5. См. предыдущее. Может поможет исправить.
6. Шум присутствует практически у всех. При смещении луча вверх-вниз на "одно нажатие" обычно пропадает
7. Проверь резисторы делителя и конденсаторы. Либо меняй 4051. У меня аналогично было, только с постоянным напряжением
8. Завышение на всех пределах => Поиграйся с R37. Попробуй уменьшить.
Александр Чуреков писал(а):1. Так и должно быть.
Нет, что то не так, если у тебя на 4 ножке MCP6022 минус три вольта, то это тоже не правильно.
Питание на микросхему заходит через R23, микросхема чего то потребляет, значит на резисторе должно быть падение напряжения. Не помню где читал на форуме, но там кажись должно быть 2 вольта.
Ну бог с ним, волнует пока вот что.
В режиме DC, без поданного на вход напряжения, хамелеон замеряет на пределах:
1в - 00,5в.
2в-0,1в
5в-0,25в
10в-0,5в
На третей ножке MCP6022 0 вольт. Крутил R38 и R43, но ничего я не добился.
Пока не будет нуля в измерениях без подачи напряжения на вход, дальше настраивать не имеет смысла.
В измерении постоянного напряжения, меряет с каким то сдвигом и дискретностью 0,5 вольта, на приделе 10 вольт.
Например:
Напряжение на входе / показания прибора.
5v - 5v
6.2v - 5v
6.3v - 6.5v
6.8v - 6.5v
6.9v - 7v
8v - 7v
8.3v - 8.5v
Промежуточных показаний, например 5,4 вольта на этом приделе не встречал.
Шум на луче появляется на определенных уровнях входного напряжения, например при пяти вольтах его нет, а при 5,3 вольта, уже есть. Также уровень зашумленности зависит от определенных напряжений.
Ув.коты, прошу уточнить:
1.В каком положении на экране находится луч при первом включении?
2.Как программно изменить и запомнить нулевое положение луча? И возможно ли это?
3.Поясните назначение пунктов меню *-->1 и *-->0.
Vadan писал(а):Ув.коты, прошу уточнить:
1. У меня находился в верху
2. Гониш его до средины а затем нажмаеш одновременно клавиши "вверх" и "в низ". Так приборчик запомнит луч даи остальные настройки
3. Не понял!
А как его гнать вверх-вниз? У меня он что-то стоит мертво, никак не сдвинуть.turok писал(а): 2. Гонишь его до средины а затем нажимаешь одновременно клавиши "вверх" и "в низ". Так приборчик запомнит луч да и остальные настройки
