Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение kollaider »
alr5000 писал(а):
Bear2011 писал(а):индикаторы ИВ-2
:shock: Завидую молча... Офигенные индикаторы, периодически их ищу, но безуспешно :(
Недавно поменял такие на ин-14. Мне досталась только плата индикации.
Вакуумники - не моё.
Сообщение Charon »
Поменять такой раритет на банальные ИН-14? :shock:
Собрал бы на них часы лучше. А вдруг оказалось бы, что и ВЛИ - твое? :)
Сообщение watchmaker »
Хотя даже с 330мкф индикатор светится равномерно.
У меня просто был случай с этим конденсатором, при 100 мкФ резко увеличивалась паразитная засветка по правой стороне.
Да нормально всё. Местному коту достались. Не барыгам. Пусть приносят радость.
ив2 для извращенцев ...мне нен понравились даже ив 3 приятне-на них делал часы на 176ие3(4)
когда попадал такой калк ...не позарился
странно что нащи передрали такой кривой дизайн
хоть и чипы там свои...145ип8 появился позже
Сообщение SLvik »
musor писал(а):ив2 для извращенцев ...
Правильно - ЭТО ПОТОМУ ЧТО У ТЕБЯ ИХ НЕТ
Единственный недостаток ИВ-2 в наше время - криво реализованная цифра 0. Тогда это было по некоторым причинам нужно, сейчас только портит вид...
Сообщение SLvik »
Очень даже необычно и прикольно по сравнению с семисегментными - они уже приелись.
http://www.youtube.com/watch?v=PA4lsghN4HU
Сообщение diafour »
Пока лежат, ждут своего контроллера =) kollaider, спасибо. С ИН-ками просто - их можно разбить одиночными лампами. А вот что придумать с 7 шт ИВ-2 даже не знаю, семисегментными разбавлять как-то криво, ИВ-1 если только между ними поставить. А, во ИВ-15 же существует!
ИВ-1 больше соответствует духу тех времён...
Сообщение Bear2011 »
Ну да. ИВ-1 отображает только тире (минус) и точку
Сообщение sa-ta »
сегодня на развале попалась еще одна разновидность трехпрограмника Сигнал
обычный:
с чудным индикатором (добавили управление доп. пиктограммами). не попадалась ли кому, схема подобной модификации ?
Сообщение Dj_Alex »
Принесли часики на КР1016ВИ1, выяснилось, что не работают кнопки 0, 5, ТВ, по схеме они соединены на 20 ногу D3, туда же подключен вывод десятков часов, которые горят в полнакала. Значит ли что выход D3 накрылся? Можно ли поставить транзистор ключом? Я так понял коммутируется -32 Вольта?
(101.54 КБ) 474 скачивания
(119.62 КБ) 417 скачиваний
Схема
проверяйте кнопки и входы мк... возможно пробит какойто вход или кнопки залипли
выхода обычно или пробиты разряд горит всегда или оборваны никогда-смотри выход
этот если там есть сигнал но ключь не "тянет(или не полностью закрывается) можно попробовать буферировать это ключом...
если там нет сигнала совсем -МК-сдох менять...
вообщето мог и индюк глючить утечка замыкание сетки с чемто...проверяется ее отрезанием (дороку к индюку) если рбота вызода востановится индюк полутруп
Сообщение Dj_Alex »
Кнопки первым делом проверял, а вот выход отрезанный от всего, если мерить осциллографом относительно общего +, выдает в размахе -25 до -20 В, рабочий выход же выдает от -25 до 0.
bad
(51.04 КБ) 442 скачивания
good
(58.15 КБ) 287 скачиваний
Сгородил усилитель из 2 КТ315 и кнопки заработали. :)))
(55.5 КБ) 454 скачивания
Осталось аккуратнее спаять. 8)
(139.91 КБ) 259 скачиваний
схема плохая ибо надо ставитть PNP на выходе сетку надо притянуть к земле
у вас она через 1к тогда уж 100 ом туда но жрать будет...
Сообщение voyna »
kollaider писал(а):индикаторы ИВ-2
... Мне досталась только плата индикации.
И мне, только от японца, жаль 2 лампы были разбиты, а плата в коровьем дерь... :)
Сначала хотел просто выкинуть ее в мусор, воняла на два квартала, зато теперь есть 6 индикаторов и разделитель.
ПС. а вы заметили разницу между ИВ-2 и DG10B ?
Сообщение Sergei Frolov »
По идее у них распиновка должна совпадать с ИВ-1 и ИВ-2.
Сообщение *Trigger* »
voyna писал(а):а вы заметили разницу между ИВ-2 и DG10B ?
У последних справа горизонтальный сегмент есть. Странно, что в ИВ-2 его зачем-то убрали. С ним цифра 4 лучше выглядит.
Сообщение uldemir »
У классического семисегментного LD8121 тоже есть, но там где его ставили - обкусили этот вывод.
Вернуться в «Умные мысли»
