Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Chip115 »
Блин ) Понял ) прошу прощения) Туплю под конец рабочего дня )) Разобрался вроде. Завтра буду мучить дальше. А счас домой (( А то и так на 3 часа задержался (
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Chip115 »
Тут еще вопрос (
Как использовать printf в IAR ? Хочу отправлять сообщения по УАПП ((
Получается надо переписать putchar что бы она выводила по символу в уапп? а где она находится?
нашел __ATTRIBUTES int putchar(int); в stdio.h это объявление, на сколько я понимаю? а сама ф-ця где?
нашел еще эту
signed int PutChar(char *pStr, char c)
*pStr = c;
return 1;
это не она? что то совсем туплю :(
© Альберт Эйнштейн
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Можно ли на АЦП ATtiny25 подавать напряжение, если на проц не подано питание? Делаю девайс с батарейным питанием от 7,2 В. Вкл./Выкл. кнопкой программно, когда девайс выключен, проц обесточен, но цепь контроля питания никак не отключить - в схеме нет ключей, разрывающих питание, а проц питается с выхода преобразователя - поэтому 1 вход АЦП жестко подключен к аккумам через делитель 10 МОм:1МОм.
Сообщение Gudd-Head »
aam писал(а):через делитель 10 МОм:1МОм.
С таким делителем можно что угодно :))
aam
Сообщение aam »
Я так и думал) А как АЦП вообще отнесется к такому делителю? Я глянул ДШ - входное сопротивление АЦП 100 МОм, т. е. зашунтировав 1 МОм получим 0,99 МОм, а точность большая не нужна - главное чтобы аккумы меньше чем нужно не разрядить (2 лития или 2 NiMH - универсальное питание)
aam писал(а):Я так и думал) А как АЦП вообще отнесется к такому делителю?
С питанием или без? :)
Без питания откроется защитный диод, и будет спускать микроток на VCC контроллера.
А с питанием во время преобразования будет играть роль входная ёмкость устройства выборки-хранения (есть в ДШ), так что лучше после делителя поставить кондёрчик чтобы минимизировать влияние сопротивления делителя.
aam
Сообщение aam »
Gudd-Head писал(а):Без питания откроется защитный диод, и будет спускать микроток на VCC контроллера
Как бы проц "икать" не начал (он управляет СЕПИКом)
Сообщение ploop »
Начнёт, проверено. Достаточно блокировочным емкостям по питанию "подтянуться" к напряжению запуска.
aam
Сообщение aam »
А если задержку старта ввести, скажем на 0,3 с ? Кручу типа пустой цикл, а потом прога начинается - заодно защита от случайного нажатия кнопки когда девайс в кармане/сумке.
Сообщение ass20 »
Имеется Вопросик по PIC
Есть ли у микрочипа МК с АЦП и встроенным в МК PGA (програмируемым усилителем) ??
Сообщение lazy_fool »
С каким интерфейсом лучше брать программатор: USB, COM, LPT?
Слышал, что USB хуже, тем что не все МК программирует.
Если использовать интерфейсы COM и LPT, то с какими характеристиками лучше барть комп/ноут?
Говорят, что DDR-I лучшее поколение (для программирования) и 128 мб RAM - достаточно.
P.S. Один человек ноут за 3500р с такими хар-ками (COM и LPT, DDR-I 128 мб RAM, харда нет) предлагает, нормально/стоит брать?
Последний раз редактировалось lazy_fool Пт фев 24, 2012 17:12:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Нет, такого МК у Микрочипа нет.
А какой в этом прок? Только проблемы иметь с питанием и разводкой п/п...
Сообщение ploop »
USB передаёт данные, а программирует программатор.
:shock:
Да что мелочиться, покупайте дырокол для перфокарт!
Сейчас полно USB-программаторов для всех платформ, самодельных, а уж покупных тем более...
ploop писал(а):Сейчас полно USB-программаторов для всех платформ, самодельных, а уж покупных тем более...
Ну сколько я не смотрел везде, чтоб сделать с интерфейсом USB программатор - нужно сперва его МК пропрограммировать - а для этого нужен опять программатор!
Однако, вот только, буквально несколько минут назад нашёл, где не нужно... http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Сообщение AI_Disable »
Тов. Коты, а есть ли вообще отличие между USART и SPI? В смысле, если не считать, что USART поддерживает различные проверки и 9-бит.
Ещё один момент: если используется USART только на приём, нужно ли выбирать скорость регистрами UBRR? А если да, то зачем? У нас ведь теперь есть сигнал синхронизации, а значит любые ошибки исключены (опять же, отпадает необходимость в использовании бита чётности?).
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Эээ... не все МК требуют программатора. С ядром ARM (не помню какие) подключаютсяи видятся железом. Только специальный вывод надо как то интересно подключить.
Если меня с усталости не таращит, вроде всё верно...
PS: Вспомнил! Это серия AT91SAM7Sxxx
Последний раз редактировалось Chettuser Сб фев 25, 2012 11:41:10, всего редактировалось 1 раз.
AI_Disable писал(а):Тов. Коты, а есть ли вообще отличие между USART и SPI?
:shock:
Начать с того, что USART может быть асинхронным, а SPI только синхронный. Разные скорости, (не-)одновременная передача данных...
AI_Disable писал(а):У нас ведь теперь есть сигнал синхронизации, а значит любые ошибки исключены (опять же, отпадает необходимость в использовании бита чётности?).
С синхронным USARTом дела не имел.
Сообщение IfoR »
Э-э-э... Ну, как бы есть. Хотя бы в том, что для реализации SPI нужно всего лишь два сдвиговых регистра с последовательной загрузкой. Она только синхронна и только полный дуплекс. И она не обязательна должна быть только 8-битной, т.е. она не передаёт данные пакетами - просто сырой поток бит. Ну и сама по себе она не имеет какого либо специфичного протокола передачи данных: просто тупой синхронный обоюдный обмен битами в регистрах.
Ну а USART гораздо сложнее...
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Ок. Сейчас я имел виду только синхронный USART, асинхронным пользуюсь довольно долго и с ним всё понятно.
IfoR писал(а):Ну а USART гораздо сложнее...
Собственно об этом и был вопрос. Чем синхронный USART отличается от SPI? (про SPI рассказывать не нужно).
Сообщение IfoR »
Ну, там у USRT пакетная передача данных, например. Возможность независимой приёмки и передачи пакетов. :dont_know:
Собственно, синхронный от несинхронного отличается только только дополнительной линией тактирования ведомого. Да и сам USART разрабатывался для удалённой передачи данных между устройствами. От сюда и пакетная передача с средствами контроля правильности приёма. SPI - для внутрисхемной передачи данных.
