Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
первый файл (Flyback-Lite_2.2.exe.zip) "одиночная" программа, на замену предыдущей версии. этот архив создан позднее полной версии, чтобы не архивировать и заменять архив полной версии.
второй файл - полный пакет.
полный пакет архивировался позднее 2015 года, поэтому в полном пакете есть у некоторых программ свежие (последние) версии.
Сообщение fyrrer »
Starichok51, Спасибо за ответ! Программка вроде бы и понятная, но все же я как новичок не во всем могу разобраться, сможете подсказать если что не понимаю? Есть у меня необходимость сделать очень мощный блок, в подобрал сердечник, ввел необходимые данные, программа посчитала, посмотрел потери в мощности, добавил мощности на обмотки, чтобы компенсировать потери. Все вроде ничего, но есть ряд вопросов:
1. В программе нет расчетов для частоты TL494 (и есть ли разница, какую микросхему брать, чему лучше отдать предпочтение?)
2. Сопротивление канала Rds я беру на 1 транзистор, или здесь нужно взять суммарно по общему количеству транзисторов?
3. Программа насчитала пучки во вторичных обмотках достаточно большие, т.е. толстые, по коэфф. заполнения вроде все проходит 0,355, но у меня сомнения, смогу ли я в такое отверстие протолкнуть 4 таких витка, да еще и поверх первичной обмотки?
4. КПД 93,55% для такого трансформатора это нормально, или низковатое? И как его можно увеличить?
5. Реально ли вообще сделать такой блок? Ведь для его раскачки нужны мощные транзисторы и их нужно будет не мало, смогут ли выдержать сами ножки транзистора такие нагрузки? Это наводит на мысль, что это просто недостижимо, но тем не менее программа считает и дает результат.
Подскажите, я конечно всего не понимаю, но есть ли шанс это сделать, или я слишком многое хочу? Или просто я не смогу это сделать сам, т.к. нужен немалый опыт?
Вот расчет https://img.radiokot.ru/files/144044/me ... qurujz.jpg
поскольку ты задаешь такие вопросы, сделать на такую мощность ты не сможешь.
нужен опыт. а опыт набирают, тренируясь "на кошках".
начинать надо со 100-200 Ватт, постепенно повышая мощность. ну, и поставить рядом ведро для сгоревших транзисторов и других деталей.
Сообщение fyrrer »
Starichok51, спасибо за ответ, в общем я так и думал, но главный вопрос, реально это вообще?
на такую мощность нужно делать однотактные прямоходы, "косой мост".
знакомься со схемами сварочных инверторов.
Сообщение fyrrer »
Спасибо, я понял. Но все же, даже если буду начинать тренироваться со слабых блоков, те вопросы , что выше, остаются актуальными! Не сможете разъяснить мне, для понимания работы в Вашей программе. А так же подскажите, на однотактных прямоходах помех и пульсаций будет не больше чем в полном мосту? И тогда еще вопрос, а какую максимальную мощность можно получить из блоков с полным мостом?
Сообщение Телекот »
Сварочники делают и на полном мосте и на косом мосте, просто полным мостом управлять сложнее.
Сообщение fyrrer »
Хорошо, с мощность понял. Ну мне нужен не сварочник, и нужны минимальные помехи и я предполагаю, что для этого лучше полный мост подойдет, или я ошибаюсь? Я вот тут подумал, мне то нужно на 2000 Вт, но я брал на каждую вторичку 2000, в общем то я думаю хватит и суммарной 2000.
А по остальным вопросам, уж извините за назойливость, хочу разобраться в принципах работы. Тем более Вы сами говорили о том, что Вам нужно, чтобы у людей были вопросы)
Сообщение Телекот »
1. Не понятен вопрос, частота 494 задаётся внешними элементами.
2. Нужно ставить сопротивление всех транзисторов если они включены параллельно.
И вообще на такие мощности полевики не лучший выбор.
Сообщение fyrrer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3988500#p3988500"]1. Не понятен вопрос, частота 494 задаётся внешними элементами.[/uquote]
У других микросхем тоже частота задается внешними элементами, но в программе есть расчет элементов для IR2153, для SG3525 и для US3842, но для 494 нет расчетов, ну тут ладно, покопаюсь, может и посчитаю. А в моем случае, какой микросхеме отдать предпочтение?
С полевиками понятно, т.е. лучше биполярные брать? Но ведь у полевиков быстродействие выше, или тут на что-то другое нужно обратить внимание?
Сообщение Телекот »
Лучше брать IGBT
Сообщение fyrrer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3988528#p3988528"]Лучше брать IGBT[/uquote]
Я их и рассматривал, но IGBT есть и полевики и биполярники
Вообще рассматривал IGBT в корпусе ТО-264 и полевые и биполярные
Сообщение Телекот »
IGBT Это биполярные транзисторы с полевым управлением.
Сообщение fyrrer »
Теперь ясно, не знал, просто у каких-то пишут мосфеты, у каких-то биполярные PNP или NPN.
А микросхему лучше какую? И чтобы повысить КПД блока, что нужно для этого, вроде пробовал разные расчеты, и толщину проводов, как то КПД меняется на сотые или десятые, несущественно.
И опять же, какую лучше топологию, чтобы меньше было помех (пуш-пул, полумост, мост, прямоходы или обратноходовые) В общем задача в том, чтобы был хороший КПД, высокая мощность и минимум помех.
Сообщение Телекот »
Проще косой.
Сообщение fyrrer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3988543#p3988543"]Проще косой.[/uquote]
Это как, мне такой термин не знаком?
Мне понять, в каком направлении хотя бы изучать и практиковаться, что бы в итоге добиться нужного результата.
fyrrer писал(а):но для 494 нет расчетов, ну тут ладно, покопаюсь, может и посчитаю.
покопайся, самостоятельные действия приносят много пользы, гораздо больше, чем читать подсказки.
fyrrer писал(а):Это как, мне такой термин не знаком?
набери в поиске "косой мост", и узнаешь про него, всё что угодно.
Сообщение fyrrer »
Starichok51, Спасибо, за подсказку) На самом деле я тоже так считаю и обычно так и делаю, задаю вопросы только когда сам не могу найти.
В данном случае, просто хочу ускорить процесс так называемого моего обучения)
А так как я занимаюсь своим проектом только в свободное время, не успеваю всего и везде посмотреть и изучить, печально.
не хотелось бы тебя обидеть, но твои вопросы выглядят так, что ты и не пытался сам искать ответы.
Сообщение fyrrer »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3988564#p3988564"]не хотелось бы тебя обидеть, но твои вопросы выглядят так, что ты и не пытался сам искать ответы.[/uquote]
Все нормально, Вы все правильно говорите, я без претензий, в конце концов это мне нужно!!!
Я уже много где чего смотрел, вроде что-то начинаешь понимать, но вопросов все равно остается куча! Взять те же транзисторы, как я понял мосфеты гораздо быстрее, и я так понял, что они лучше работают с большими частотами и менее энергоемкие, а как оказалось, как мне ответили на этом форуме, что IGBT лучше. Я до этого даже выбирал из них кое-какие варианты, и опять же в магазинах в описании пишут по разному, типа IGBT и мосфеты и биполярные, а мне тут ответили, что это не так. Тут я вообще уже не понимаю, придется теперь изучать и про IGBT. Я пытаюсь разобраться сам, но получается время идет, вопросов куча, что-то где-то узнаешь, но потом получается не туда пошел искать, а свободного времени вообще мало и жаль его попусту тратить, поэтому и задаю вопросы, пойму принцип, что мне вообще искать и в каком направлении изучать, а дальше уже попробую опять поизучать. Так сказать нужно техническое задание и по шагам уже искать и изучать уже то, что нужно, а не везде и все сразу, такт толку не будет.
В общем нужен план, а пока у меня только цель, к чему нужно прийти.
