Самым простым вариантом было бы подать сигнал и на чистую голову посмотреть, поступает ли он и питание на нужные ноги микросхемы. Сигнал подавать через разделительный конденсатор. Если же не помогло, то разорвать связь между ОУ и также через кондер подавать сигнал на выходной ОУ.
Мелкие вопросы по УНЧ.
В каком плане не работает? Тестовый сигнал-то подавали?
Так по какой из двух приведенных схем был собран ФНЧ ?nisparel писал(а): решил спаять ФНЧ по схеме masterkit, схему прилагаю ниже.
Если по первой, то она не правильная. Схема питается одно полярным питанием, следовательно необходимо поинтересоваться, как должен быть включен операционник.
..sergeisams писал(а):следовательно необходимо поинтересоваться, как должен быть включен операционник.
..вторая не лучше - работоспособность тоже под сомнением..
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3327796#p3327796"]...ничего про гальваническую развязку каскадов там не нашел.[/uquote]Извините, конечно, - но вот тут я Вас перестаю понимать - ЗАЧЕМ в УЗЧ гальваническая развязка?! Все каскады имеют общий провод, для борьбы с помехами достаточно проложить его без явных ошибок...
Если уж так необходима гальваническая развязка, то для её осуществления придётся использовать трансформаторы...
Паял по схеме из мастеркит просто теперь не могу найти где ошибка в схеме. На первую не смотрите, это я уже насочинял от себя, питание если что такое же как и в мастер кит от 7805. С питанием все нормально запитывается 5 вольт однополярным питанием. Подавал сигнал на вход а на выходе с динамика нет сигнала. Что можно в этой схеме изменить? Я так полагаю в это схеме фильтр состоит из VR1 и конденсатора С1 а остальное вреде как усилитель этого сигнала на lm358. Вот только как то подключен это цепочка страна как помне должно ж так быть
- (1.83 КБ) 534 скачивания
Последний раз редактировалось низнайка Вс мар 11, 2018 08:55:24, всего редактировалось 1 раз.
..здесь нет выхода на динамик - здесь есть выход на подключение ко входу УМЗЧ...низнайка писал(а):а на выходе с динамика
..есть целая тема по фильтрам...http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=947691
..а вот с паяльника архив фильтра с регулируемой фазой и частотой среза (схема+плата) - мастеркит - гавно и отстой..
..не, не правильно - на рисунке ФНЧ (срезает высокие, оставляет низкие)низнайка писал(а):как помне должно ж так быть..
- Subfilter_2.rar
- (34.18 КБ) 226 скачиваний
Но это имелось само собой, я просто опустил в описании, усилитель исправно работает проверял без фильтра. То что схема Г. очень печально, а можно ее как то подправить а то уже все спаено выкидывать жалко...здесь нет выхода на динамик - здесь есть выход на подключение ко входу УМЗЧ...
Ну да а это и должен быть фильтр низких частот.не, не правильно - на рисунке ФНЧ (срезает высокие, оставляет низкие)
..да она отстойно работает..в ведро ее..низнайка писал(а):..а то уже все спаено выкидывать жалко.
..вот, смотри - я выкинул пока из всей схемы регулировку чатоты среза и фазовращатель, и оставил только активный ФВЧ на ОУ с буфером..
..а вот АЧХ с меткой частоты среза по уровню -3дБ (примерно 12Гц)...
..это с двухполярным питанием...в принципе, можно переделать и под однополярное...
..т.е, по сути, получился сабсоник..
Что то я путаюсь разве для саба нужен ФНЧ - эффективно пропускающий частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты (частоты среза) и подавляющий частоты сигнала выше этой частоты - это с инета.только активный ФВЧ
..здесь, как и в любом другом устройстве, ФНЧ ставится с одной целью - не допустить попадания на вход усилителя высокочастотных помех, дабы не было интермодуляционных искажений..обычная RC - цепочка..объяснял тут уже недавно одному эмм..."специалисту"..низнайка писал(а):Что то я путаюсь разве для саба нужен ФНЧ
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
На тему ФНЧ... Вот моя мазня по Мастеркиту. Собирал, работало. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1337354 Хотя сейчас вижу, что можно было и улучшить (как минимум, керамику по питанию перенести поближе к ОУ).
А вот тут моя слизь (от слова "слизать") с Микролаба, одно- и двухполярное питание. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1694211
АХТУНГ!!! На схемах и платах тут отсутствует выходной конденсатор в расчете на его наличие на входе УНЧ (что в случае однополярного питания особенно критично). В процессе рисования платы место закончилось, стало лень пытаться его вписывать или увеличивать размеры печатки ради одного кондера.
..отзывы какие-то про мастер-кит не лестные...
..в принципе, оно и неудивительно, старая знакомая говноконтора..
..им бы лишь бабло постричь...этот с паяльника я лично делал, только входную часть изменил на инвертирующий сумматор...для смешивания каналов...
Спасибо присмотрюсь.
AcousticManiac кстати классно сделали печатку моя в два раза эток больше.
Все сходится по схеме только отличается по вашей схеме С7 нет а по схеме kita есть, может в этом ошибка. И питание надо не пять вольт а хотя бы 12В так рекомендуют.На тему ФНЧ... Вот моя мазня по Мастеркиту.
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3328034#p3328034"]питание надо не пять вольт а хотя бы 12В так рекомендуют.[/uquote]
Так-то ЛМ358 работает от 5 вольт. Но да, 12 лучше.
Привет.
У меня есть два 8 ом динамика - не самых лучших в мире, но они есть. И есть усилок с выходом 8 ом. Можно ли как-то подключить два 8омных динамиков к этому усилителю что бы как-то улучишить мир вокруг себя. Может запараллелить и не заморачиваться?
