Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
Не правильно. В последней версии ком виртуальный ком порт не используется. Установка работает как HID устройство.
Сообщение lopus73 »
Опять косяк за мной. Невнимательность, прошивка старя была, почему то считал что у меня последняя. Прошил hldi_rom_usb_115200__C8T6, mail несколько страниц назад выкладывал, и всё встало на свои места.
Последний раз редактировалось lopus73 Ср мар 14, 2018 11:44:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mial »
lopus73 для HID устройства не нужен дополнительный драйвер. Прошиваете последнюю прошивку HLDI, подтягиваете D+ контроллера к питанию через резистор 1.5 к, или подключаете через этот резистор к P12 вроде. Почитать можно 3-4 десятка страниц назад, где автор представил новую прошивку. Поищите сами.
Сообщение vsteshak »
Объясните, хочу перевести плату управления установкой на usb-hid.
Контроллер установки сделан по схеме (см.)
AlphaCrow пишет
для тех у кого контроллер самодельный - соединить порты PA12 (USB D+) и PA8 резистором 1,5к
остальная схема без изменений остается ? или нужно на выводы STM-ки D+(PA12) и D-(PA11) подать сигналы с разъема usb ? а что с микросхемами G850 и FT232 ? они выкидываются ? а как камера ?
или только соединить порты резистором, а G850 и ft232 остаются ?
Schematic Prints.pdf
(52.27 КБ) 356 скачиваний
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение lopus73 »
+5 Вольт надо подать только на PA12.
Микросхему FT232 можно выкинуть.
А выводы STM-ки D+(PA12) и D-(PA11) подключить к куда шли проводники от FT232.
Тогда у тебя и камера и STM будут через G850 работать.
Сам только что так сделал, правда у меня другие микросхемы. Но суть та же.
А в чем разница между
и
удобство разводки платы ?
Последний раз редактировалось vsteshak Ср мар 14, 2018 13:26:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lopus73 »
Не знаю, может на PA8 присутствует +5 вольт. А может там схема другая? Но по приведённой тобой схеме, FT232 в данном случае лишняя.
Сообщение Forward »
vsteshak писал(а):А в чем разница между
Инициализация USB должна проводиться по готовности контроллера а не по факту включения.
И немного о драйвере лазера
Одно изображение - с драйвером-резистором, другое с NSI45090ADJ
Оба на рабочем лазере - 5% заполнение.
Сообщение mial »
lopus73 писал(а):Одно изображение - с драйвером-резистором, другое с NSI45090ADJ
Что то я разницы не увидел :dont_know:
Сообщение Forward »
mial писал(а):Что то я разницы не увидел :dont_know:
Так это... Я тоже особой разницы не заметил :)) Поэтому они и рядом, так сказать... для истории.
Еще бы кто сказал какое изображение какому драйверу соответствует :wink:
Хотя тут надо сравнивать поддержание заданного рабочего тока по мере прогрева.
Сообщение Ruzik »
lopus73 писал(а):Микросхему FT232 можно выкинуть.
Я ни чего не выкидывал, вдруг мк сгорит и придется шить по новой? Соединение между FT232 и стм32 не убирал, это ни чему не мешает.
По поводу D+(PA12) и D-(PA11) это 33 и 32 нога стм32. Их нужно подключить к хабу. У меня подключено к 12 и 11 ноге G850
Резистор на 1,5кОм подключен между 33 и 29 ногой стм32.
Все работает, камера тоже.
Сообщение lopus73 »
Да всё верно. Просто у меня конструктив от Серого волка, поэтому я так с лёгкостью и отписался. Сам сделал CP2101 съёмной, вот только что прошивки раза два менял то на UART то на USB. Тем более на вашем хабе тоже 4 порта прицепил ноги от STM на свободные и все дела.
Теперь думаю человек получил исчерпывающий ответ на свой вопрос.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3330669#p3330669"]Одно изображение - с драйвером-резистором[/uquote]
Резистор, судя по всему, имеет индуктивную составляющую
Сообщение Seriyvolk »
Вторая картинка - резистор. Первая - драйвер.
Сообщение Forward »
Seriyvolk писал(а):Первая - драйвер
В точку, как всегда. :wink:
Сообщение tihohod »
Оба на рабочем лазере - 5% заполнение.[/uquote]
Как модулируется? От скольки вольт питается? Сильно греется?
Сообщение Forward »
tihohod писал(а):Как модулируется?
В качестве ключа TLP251, соответственно там зарыта вся скорость переключения.
Питание цепи 15В. Более 2-х вольт падает на TL. Сама микруха на токе 90 mA греется не сильно.
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3330966#p3330966"]
В точку, как всегда. :wink:[/uquote]
Просто я этих картинок уже насмотрелся. :)) Но всё никак не хватает времени всё систематизировать и выложить на форум. Есть некоторые личные обстоятельства, уж извините, кто в ожидании драйвера.
Одно могу пока сказать точно - обычный резистор не такой плохой вариант, и парамерты тока плывут не от нагрева резистора, а от нагрева самого драйвера. Но всему своё время...
Сообщение lopus73 »
Вопрос по TMC2100.
Стол на ремне, какой из трёх режимов предпочтительнее в моём случае?
Пробовал все что отмечены в таблице жёлтым цветом. В режиме spreadCycle шипит и издаёт звуки.
В режиме stealthChop молчит как партизан, но в даташите написано что мал крутящий момент, по сравнению с режимом spreadCycle
Насколько в данном случае это критично, или нагрузка на стол небольшая, и не стоит заморачиваться по этому поводу.
Сообщение lopus73 »
Вот такой график получился.
(31.88 КБ) 856 скачиваний
