Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добрый день уважаемые форумчане!,у меня к вам такой ворос,все ли контроллеры (микрочипы) нужно программировать? простите за глупый вопрос если он таковымявляется.
Не бывает глупых вопросов. Есть простые и сложные. В составе контроллера есть память. В нее заносится программа. Либо на предприятии-изготовителе, либо пользователем. Так что ответом на ваш вопрос является утверждение - все.
Docendo discimus
Добавлю что бывают одноразовые и многоразовые (с буквой F у MICROCHIP).
Однако существовали, не знаю как сейчас, МК которые программировались на заводе - это уже узкоспециализированные и выпускались ограниченной партией.
Так что вопрос вполне нормальный.
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Есть мега8 и часики DS1307, пишу код в AVR Studio 5 и симулирую в PROTEUS 7.9. Так вот, дело в том что после запуска МК После инициализации портов и т.п. хочу выполнить запись в DS1307 настройку, в CONTROL регистр 0х10 (т.е. внешний такт 1Hz от ds1307), после чего делаю СТОП и сразу начинаю считывать с нулевой ячейки время. После чего время считывается каждую секунду. НО, настройку записывает, СТОП не выполняется, а данные начинают считыватся с последней ячейки т.е. 0х07 (Сontrol). Непойму в чем ошибка.
Код ниже:
//-------------------Устанавливаем внешнюю генерацию на часах------------
twi_start_adress(DS1307_ID,TW_WRITE,TW_START);
twi_send_byte(CONTROL);
twi_send_byte(0x10);
STOP;
//-------------------Считываем время----------------------------------------------
DS1307_GetTime();
void DS1307_GetTime(void)
//-------------------Считывание времени и даты---------------------------
twi_start_adress(DS1307_ID,TW_WRITE,TW_START); //Не выполняется
twi_send_byte(0); //Не выполняется
twi_start_adress(DS1307_ID,TW_READ,TW_REP_START);
time[0] = twi_rec_byte(TWEA);
time[1] = twi_rec_byte(TWEA);
time[2] = twi_rec_byte(TWEA);
twi_rec_byte(TWEA);
time[3] = twi_rec_byte(TWEN);
STOP;
STOP;
DS1307_GetTime();
twi_rec_byte(TWEA);
STOP;
- (13.16 КБ) 323 скачивания
Немного нервов и девайс готов
собирал часики по этой статье http://kaligraf.narod.ru/kaligraf_narod_002.html с первого раза контроллер зашить правильно не удалось, пришлось стирать.. далее залил прошивку включаю часики показывают 9999. может я как то запорол контроллер? раньше имел дело с pic12f629 так там была константа из за нее у меня и не работал тогда девайс
а есть ли нечто подобное в этом мк?
Очередной телепатический модуль летит в мусорку...
С прошивкой что делали?
По поводу моего вопроса, никто ничего не посоветует? Может хотябы мыслей по этому поводу?
Поделитесь опытом, если не жалко^
Есть микросхемки памяти Atmel DataFlash с последовательным доступом по SPI, по типу AT45DB081D (8Mбит).
Валидно ли использовать такие, как хранилище звуковых файлов, если оные требуется воспроизводить по запросу без задержек?
Как мне показалось из ДШ, вроде как, перед чтением можно указывать страницу и смещение, т.е. ну практически RAM.
В чем же тут последовательность помимо того, что не нужно указывать адрес каждого блока и что интерфейс последовательный?
В чем я не прав? Оно дешевле всего остального в принципе. Меня волнует скорость и объем
Благодарю за внимание
MorskoyZmey, есть положительный опыт использования датафлэшь для хранения wav файлов. Из плюсов - действительно, нужно всего лишь указать начальный адрес и потом непрерывно читаешь. Весь код воспроизведения - около килобайта. Из минусов - неудобно заменять и закачивать в датафлэшь эти файлы. Пришлось писать отдельную прошивку и загонять через RS-232...
Но в целом свою цену оно оправдывает.
Доброй ночи. Хотелось бы узнать, какова относительная погрешность у ИОН AVR8? Конкретно интересует Atmega8. В даташите не нашел, хотя, может быть потому, что плохо искал. Если кто знает - пожалуйста, напишите.
Погрешность ИОН еще ладно. Там эту кривую еще выпрямлять надо. И подгонять. Все описано в даташите.
Docendo discimus
Благодарю. Вдохновляет.AI_Disable писал(а):MorskoyZmey, есть положительный опыт использования датафлэшь для хранения wav файлов. Из плюсов - действительно, нужно всего лишь указать начальный адрес и потом непрерывно читаешь. Весь код воспроизведения - около килобайта. Из минусов - неудобно заменять и закачивать в датафлэшь эти файлы. Пришлось писать отдельную прошивку и загонять через RS-232...
Зависит от температуры. При чём сильно. Опыты проводили уже.Хотелось бы узнать, какова относительная погрешность у ИОН AVR8?
Arlleex
Для АТмега8А есть график "BANDGAP VOLTAGE vs. VCC", где-то на стр. 276, там эти графики для трех температур -40, +25, +85С. А опорное напряжение получается из этого Bandgap Voltage
А то, что опора может быть от 2,3 до 2,9 В все молчат...
Gudd-Head
Ну это да, читали, в даташитах. А что, и правда такой разброс, или перестраховываются, а реально все лучше? Сам не могу собрать статистику, по двум имеющимся у меня АТмега.
Правда. Сам долго тупил, когда вместо ожидаемых 2,56 опора была примерно 2,7 В (Мега8).SmarTrunk писал(а):А что, и правда такой разброс, или перестраховываются, а реально все лучше?
Всем привет
Итак усиленно изучаю Си и сами контроллеры АВР
задача такая есть контроллер атмега 16 использую пока встроенный кварц на 8 мегагерц
нужно сделать срабатывания Шим на 1 канал по будильнику
регулирование шим по DS18B20
используя разные примеры и библиотеки СВАВР написал
Часы-будильник с использованием переполнения по таймеру 0
с антидребезговой обработкой кнопок
вывод этого всего на экран
програмный Шим я ещё не добавлял но он есть ( может сделаю на таймере они ещё в запасе есть )
эмулирую в протеус
я могу сказать смело что протеус как то это дело не очень жалует
часы будильник работают нормально но как подключаю термодатчик протеус начинает тормозить часы
при нажатии на кнопки часы тоже чутка тормозят из-за антидребезга delay_ms
и наоборот отдельно термометр без часов работает отлично
вопрос в том что или у меня код получился кривой поэтому протеус не оценивает
или протеус тормозит тк на симуляции все работает медленно и на реальной плате может все будет работать
какие решения я придумал
1)максимально разгрузить процессор установив выносные часики на i2c
2)с термометром врятли я что то сделаю пусть живет на атмеге
3)настроить шим по таймеру
буду рад услышать идеи если кто подскажет как реализовать выносные часики на какойнибудть микрушке без календарика
идеи по реализации стабильной работы сего устройства
эмулирую в протеус
А как Вы антидребезг реализовали? Походу в теле процедуры в цикле опрашиваете состояние кнопок? Если так, то это естевственно будет тупить.
Вынесете опрос в прерывание по таймеру. Предположим он у вас будет срабатывать 100 раз в сек (т.е. каждые 10мсек). Вариант до 8 кнопок:
1. Создаем массив из N байт, где N кол-во проверок (возьмем 10, можно и меньше)
2. При каждом прерывании записываем в очередную ячейку байт состояния кнопок
3. Если все N раз бит соотвествующей своей кнопке выставлен, значит она нажата.
Это существенно разгрузит основную логику работы программы, а поигравшись с параметрами можно настроить под свои нужды.
З.Ы. я сам недавно собрал часы+будильник+термометр+брометр+психрометр. Всё дело выводится на экран 128*32 (вроде). И всё на меге32, без внешних модулей.
