Вопросы по С/С++ (СИ)
Аlex
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Аlex »
А запустить отладку без перепрошивки никак ?
uldemir писал(а):Или хотя бы, чтобы при прошивке там записывались бы какие-то начальные установки.
Это нужно доку на компилятор курить. Смотреть как размещать данные по конкретному адресу.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Проще, наверное, при прошивке не стирать всю Flash-память, а только те страницы, в которые ложится прошивка
uldemir
Сообщение uldemir »
мм. не знаю. среда CodeComposerStudio. Может, вы с ним работали и можете подсказать как?
Проблема не в том, что при отладке флэш сносится. А то что при перепрошивке. Кажется, проще будет задействовать еще один EUSCI и на неё навесить какой SPI EEPROM. Не хочется в этот CCS особо вникать.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Shit. как всё просто оказалось. Когда делал 10 лабу (там как раз в верхнюю память надо было писать лог работы), вроде бы там данные не пропадали. А в моём проекте пропадают. Оказывается настройки проекта немного разные. Нашел галочку "Erase and download necessary segments only"
WiseLord
Собственно, о чём и говорилось.
Пока_без_кота
Сообщение Пока_без_кота »
Доброго времени суток. Проект состоит из нескольких файлов. В одной из файлов есть функция:
buf_push_array(uint8_t* pointer, uint8_t len, uint8_t* buf)
Ее прототип находиться в хидере, и заинклужен в другом файле.
Функция одним из параметров принимает pointer, на массив uint8_t , берет из него len елементов, и сует в буфер по указателю buf.
Вопрос: как имея указатель на массив uint8_t из другого файла проекта, получить длинну этого массива ВНУТРИ этой функции ?
Если беру sizeof массива, находясь в его файле, получаю конечно его размер, а если беру sizeof аргумента функции, получаю ясен пень размер 1 элемента uint8_t :roll:
Аlex
Сообщение Аlex »
Никак. Указатель не несёт с собой никаких данных, только адрес.
Пока_без_кота
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3572354#p3572354"]Никак...[/uquote]
Боль :cry:
WiseLord
А что мешает передавать размер массива через len? Он же вроде для того туда и поставлен - сказать, сколько байтов надо копировать.
Кстати, функция эта - почти стандартный memcpy, только аргументы по-другому расположены.
Пока_без_кота
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3572368#p3572368"]А что мешает передавать размер массива через len? ...[/uquote]
Я хочу, чтобы можно было копировать произвольное количество данных, а не весь массив. А дополнительно, знать размер массива хотел, чтобы сделать контроль (защиту от дурака) того, что пользователь функции не запросил данных больше, чем есть в массиве.
da-nie
Сообщение da-nie »
Перейти на stl и передать вместо массива ссылку на объект типа vector или array. А от них уже брать размер.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Пока_без_кота
Есть проект из 2 исходных файлов + 1 свой хидер. В обоих исходных файлах необходимо включение своего хидера. В одном из исходных файлов необходимо включение stdio.h + stdint.h, а в другом только stdio.h. Как сделать правильно: включить stdio.h + stdint.h в свой хидер, и подключить к обоим исходным файлам, или не включать их в свой хидер, и подключить в каждом исходнике только необходимые ему хидеры ?
ARV
Сообщение ARV »
формально правила хорошего тона требуют включать в исходник модуля только те хидеры, что необходимы для компиляции этого модуля.
а не формально - без разницы
Пока_без_кота
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3573163#p3573163"]формально ... не формально ...[/uquote]
А как поступаете в таких случаях Вы :))) ?
VladislavS
Сообщение VladislavS »
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3573178#p3573178"]А как поступаете в таких случаях Вы :))) ?[/uquote]Код должен быть написан так, чтобы включение "лишнего" заголовочного файла ни на что не влияло.
ARV
Сообщение ARV »
Пока_без_кота писал(а):А как поступаете в таких случаях Вы
начинаю я всегда именно так, как вам и посоветовал, т.е. "правильно". но по мере роста количества модулей растет и колчество связей между ними, и часто в конечном итоге получается "как всегда": в исходнике список на полторы страницы из подключаемых заголовков...
периодически делаю "рефакторинг"...
VladislavS писал(а):Код должен быть написан так, чтобы включение "лишнего" заголовочного файла ни на что не влияло
это правильно сказано. если заключать тело любого заголовочника в "дефайны безопасности", как рекомендуется, то хоть в 250 местах приинклюживай - ничего страшного не произойдет. но в конечном итоге это способствует именно тому бардаку, к которому я и прихожу в своей деятельности :oops:
Пока_без_кота
VladislavS, ARV - благодарю.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3573233#p3573233"]по мере роста количества модулей растет и колчество связей между ними, и часто в конечном итоге получается "как всегда": в исходнике список на полторы страницы из подключаемых заголовков[/uquote]по-хорошему надо при таком положении дел сооружать эдакие "макромодули", хоть как-то группирующие мелкие и светящие наружу своими интерфейсами. Но всегда лень, да :facepalm:
OKF
Сообщение OKF »
Только не хидеры, а хедеры. А то как то уж совсем неприлично.)
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю массивы в Си
Есть у меня потребность в создании двумерного массива, пусть
unsigned long int button [4][4];
Здесь более или менее понятно, что создается массив в памяти, который для простоты понимания является двумерным, у которого 4 строки и 4 столбца. Т.е. 16 ячеек, которые по 32 бита, или 16 слов, 16 элементов.
Теперь мне надо обратиться к первому элементу массива, я должен написать
button [0][0] = 132;
Т.е. Первый элемент считается от нуля, а строки при объявлении массива считаются от 1? И тогда последний элемент массива будет у меня
button [3][3] ???
Станислав
arkhnchul
да, как всегда, при объявлении - количество элементов, а индексы от нуля.
