ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Кроме увеличения потерь диоды последовательно транзисторам не чего не несут.
Да и мне ещё не приходилось встречать выбросы в полумосте с амплитудой выше питания где бы эти диоды пригодились, даже при полном отсутствии снаббера.
Сообщение Apolos »
Это хорошо, потому что у меня есть еще одна плата с ir2153 на которой уже на повторителях, только я её забросил немного. Может её заюзаю.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3310167#p3310167"]Кроме увеличения потерь диоды последовательно транзисторам .[/uquote]
А разве я указал что послед. с транзистором диод ставить?Не внимательны однако Вы!
Сообщение Телекот »
Разговор шёл про диоды последовательно с ключами и начался разговор об них, значит это вы не внимательны однако. Если вставляете в этот разговор другие диоды.
Сообщение Apolos »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3310115#p3310115"]паралельно транзисторам диоды уже стоят во всяком случае у мосфетов . а вот обратные диоды непосредственно с полуобмоток на источник питания желательно поставить, вот они точно выброс более чем питания уберут, желательно "скорострельные" диоды[/uquote]
Так? Попробовал впаял диоды HER108 по такой схеме на пуш-пуле и выбросы исчезли, меандр стал намного лучше и даже снабер не нужен.
Сообщение Телекот »
Ты сам эту схему проверял? :))
Там же обмотки закорочены диодами.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Apolos! Диоды слабоваты по току Хотя бы 3 амперные надо.Ток выброса довольно значителен хоть и очень мизерноее время..так же поставить желательно хороший кандюк по питанию на корпус непосредственноо в точке соединения диодов
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб фев 17, 2018 12:01:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Apolos »
Как они могут быть закорочены если диод проводит ток только в одну сторону? Эмитером к плюсу а колектором к минусу.
Сообщение Телекот »
Когда открыт противоположный ключ то напряжение на обмотке меняет знак. Включи голову.
Сообщение Slabovik »
Мне больше интересно, сколько ещё будет "попробовавших" эту схему
Apolos писал(а):выбросы исчезли, меандр стал намного лучше и даже снабер не нужен.
Сообщение Телекот »
Рисует от балды. ещё врёт что пробовал, про выбросы рассказывает.
Сообщение Starichok51 »
да там через эти диоды не только выбросы исчезнут...
Сообщение Apolos »
Новая схема нравится?
Сообщение Телекот »
Тыс рисуешь чепуху, и объяснять тебе очевидные вещи уже надоело. Ты сначала изучи как работает трансформатор и транзистор потом рисуй свои схемы.
Что за привычка у людей? Не хрена не знают и не хотят читать книжки и сразу берутся рисовать схемы. В результате в инете столько дерьма.
Вы пожалуйста загаживайте свой компьютер если не можете без дерьма, но не загаживайте темы на форуме.
Вот последние станицы благодаря вам прото бесполезны. вы не только показываете не работающие схемы, но и утверждаете что их проверяли.
Откуда вы взяли эту схему(сами вы её не придумали), но она не избавит от выбросов.
Вы отвлекаете людей на чтение ваших бесполезных сообщений, что бы что то рисовать надо набрать хотя бы базовые знания. Здесь много начинающих, вы о них подумали?
Сообщение Apolos »
Телекот, тебя какой соседский кот укусил? Не надо ругаться.
Снаббер ставят не только параллельно транзистору но и парраллельно первичке, в принципе это логично. А работу трансформатора я знаю, кстати именно от этого и отталкиваюсь. Просто могут быть разные вариации. И не надо на меня клеветать, я действительно включал схему с диодами чтобы проверить форму сигнала, просто я не проведил КПД что получается на выходе, вот и все.
По поводу транзисторов 13007 я же не предлогаю их всем ставить. Во первых я поставил что у меня было в наличии, во вторых если ты еще не в курсе то пусть тебе будет известно что для пуш-пула надо ставить транзисторы в 2-3 раза мощнее чем для повторителя, потому что нагрузка возрастает в два раза, потому что транс не только заряжает затвор, но и разряжает его. А это транзистор нужен на 3-ампера минимум на мощные ключи особенно если таскать 40-а амперные ключи. 13007 подходят по мощности и в моём случае их достаточно, это при том что перед базой я поставил резистор на 1кОм
Сообщение Телекот »
Можешь и дальше включать трансформаторы с закорочеными обмотками, только не кому об этом не говори, смеяться будут.
Ты закоротил обмотки диодами и говоришь что трансформатор работает нормально. Хочешь получить звание клоуна?
Сообщение Apolos »
Телекот, прекращай флудить в теме и писать всякую чуш.
Лучше бы ты сделал хорошее дело и нарисовал свою схему как на пуш-пуле выброс перенаправить в кондер по питанию, чтобы не гасить снабером а направить в источник питания.
А то чо за привычка критиковать и никаких путних предложений.
Ну так где твоя схема?
Если вы не воспринимаете что-либо, это совершенно не означает, что это "что-либо" является чушью.
Пока что флудите и несёте херню здесь вы.
Если вы возьмёте карандашик, запасётесь терпением и вспомните, как работает индуктивность и как взаимодействуют связанные индуктивности, вы за вечер-другой сами придёте к правильному выводу, а именно, что у пуш-пула выброс невозможно "направить в источник питания". А если подумаете немного ещё, то опечалитесь тем, что пуш-пул менее всего подходит для работы в этом месте, куда вы его засунули.
Почему вы считаете, что Телекоту нужно здесь это доказывать в д-цатый раз? Здесь не лекторий. Здесь обсуждение вполне конкретной конструкции. Ваша конструкция, какая бы она ни была - это не она. А следовательно, оффтопик.
Сообщение Телекот »
Apolos писал(а):А то чо за привычка критиковать и никаких путних предложений.
Я не критикую, я просто предупреждаю начинающих которые ещё не умеют читать схемы о заведомо не работающих схем которые ты здесь показываешь. Схем много в гугле на любой вкус, сейчас изобрести что то новое уже практически не возможно. Я уже давно заметил что если я придумываю как мне кажется новую схему, оказывается что она уже где то использовалась.
Просто если вы хотите управлять транзисторами через трансформатор надо коротить обмотки во время мёртвого времени как это сделано в коповых БП.
И не придумывайте своих схем, всё уже придумано до вас. Вы только смешите окружающих с такими знаниями.
Сообщение ВиП »
Что предпочтительнее из этого?
https://www.chipdip.ru/product/irf740a
Увидел только разницу в крутизне S ну и цену. :)
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
