Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение аферук »
uldemir писал(а):есть на 11 разрядов. изначально для панаплекса, но был переделавши и под ВЛИ LD8121(тем более, что в обоих случаях стояла max6921)
А не затруднит ли вас поделиться схемой и прошивкой под панаплекс, есть игп-17, но нет проекта под него.... Писал Slvicку, он не ответил......
Сообщение uldemir »
Всё выложено где-то.
Текстовое описание тама.
"прошивки" я не даю - потому как выложен исходник - компилируйте и переделывайте как вашей душе угодно.
ВЛИ-шный вариант отличается только тем, что катодная часть полностью убрана, а лампа подключена только к max6921. Ну и в программе вывод на индикатор чуть-чуть переделан.
Сообщение a_winner »
Вот и я разжился несколькими max6921, ИВ-18 и ИВ-21, в ближайшее время буду ломать копья, как купью Сердечник Ч9 (или Ч6) :)
Errare humanum est
Сообщение uldemir »
А я думаю, куда девать платы с ИВ-18?...
Сообщение Bear2011 »
Уфф... КМОП это вам не ТТЛ :wink:
В общем решил собрать товарищу часы-ночник на древних К176. Поскольку м/с у меня паяные решил проверить хотя бы К176ИЕ18. Собрал на макетке генераторную часть. Смотрю осциллографом - на 13 ноге (кварц) генерация прекрасная - четкие прямоугольники. На остальных полный ноль. Думаю вроде раз генерация есть м/с должна работать - не слышал чтобы "частично" не работала. Вспоминаю что у нее выходы вроде как с "открытым стоком". Уже собрался резисторы подпаивать, потом думая, вроде бы не все, что-то должно быть. И тут соображаю НАКОНЕЦ вывод R(Reset) в воздухе висит. Он активен в "1" но посадил его на землю. Все заработало :)))
у 18 была пара косяков которые выявляются толко в схеме часов на ВЛИ... :shock:
при тесте просто по выводам ослоф не видно :cry:
вообщем ставь в часы не пойдет-заменищь если с пайкой напряг кровать поставь но с учетом утечек по входам кварца -не советую
кстати были часики не щло пока ввоздухе не спаял цепь входа кварщевика-плата гетинакс галимый ТЕКЛА -"старт" кстати какойто..
musor
Поподробнее про косяки можно?
Заменить не проблема было бы чем... Я же потому и поставил паянную что другой нет :dont_know: А покупать - не знаю продаются ли они еще. Вообще-то я весь набор (ИЕ18, ИЕ13, ИД3) выдернул из автомобильных часов-зеркала. Там ИВЛ3-7/5 был дохлый. А м/с отложил. И до сегодняшнего дня не знал рабочие или нет
Сообщение korob »
musor писал(а):у 18 была пара косяков которые выявляются толко в схеме часов на ВЛИ...
Bear2011 писал(а):musor
Скорее всего musor путает с 176ИЕ12. :roll: Вот та да, без сеточных ключей с ВЛИ не работает, так как выходы Т1...Т4 выполнены не с открытым стоком как у 176ИЕ18 (ситуация по типу как у 176ИД2 с 176ИД3). Т.е. 176ИЕ18 с ВЛИ работает напрямую, а для работы 176ИЕ12 с ВЛИ понадобятся сеточные ключи. Ещё у 176ИЕ12 скважноть импульсов Т1...Т4 равна строго 4, тогда как у 176ИЕ18 она равна ~4,6 (32/7), это даёт возможность гасить все разряды перед сменой кода на дешифраторе, и только после смены кода на дешифраторе, появляется сигнал следуюшего разряда на Т1...Т4. Т.е. в 176ИЕ18 смена кода на дешифраторе происходить при всех погашенных разрядах (в "мёртвых тактах"). В 176ИЕ12 переключение разрядов происходит одновременно с изменением кода на дешифраторе, без "мёртвых тактов", что приводит к незначительной засветке следующего разряда, числом из предыдущего. :roll:
korob
Спасибо за разъяснение. А как посмотреть как ведут себя Т1-Т4 если ИЕ18 голая без всего остального? Подтянуть их через 1К к плюсу питания?
Сообщение korob »
Угу, только не к плюсу а к минусу, там выход открытый сток "верхнего" р-канального транзистора. :)
korob
Минус это в смысле отрицательное напряжение или общего провода достаточно?
Сообщение korob »
Можно и так и так, в общем не важно, главное что не к плюсу. Для того чтобы "посмотреть" что на выходе - тяните к выв.8. :roll: А вот для работы на ВЛИ тянуть нужно к -18В. (относительно выв.8) или к -27В. (относительно выв.16), смотря как организован общий. :roll:
P.S
Помимо Reset, есть ещё вход увеличения скважности импульсов Т1...Т4 до 16 (режим пониженной яркости) выв.14, он как и Reset не должен висеть в воздухе, для нормальной яркости на нём должен быть лог.0.
korob писал(а):Помимо Reset, есть ещё вход увеличения скважности импульсов Т1...Т4 до 16 (режим пониженной яркости) выв.14, он как и Reset не должен висеть в воздухе, для нормальной яркости на нём должен быть лог.0.
И ещё- в режиме пониженной яркости не работает установка часов.
Сообщение korob »
АлександрЛ абсолютно верно. Но эта "особенность" больше относится к 176ИЕ13, так как именно она перестаёт воспринимать "укороченные" по длительности импульсы Т1...Т3 на своём управляющем входе. :roll:
korob
Понял спасибо. :beer: Особенно про установку яркости. В той схеме что я нашел этот вывод не указан вообще. По даташиту понял что активен в "1". Да КМОП это не ТТЛ - не используемые выводы в воздухе лучше не бросать
Господа Коты
Подскажите по питанию часов вот по этой схеме
Бестрансформаторное делать не хочу - часы попросил сделать знакомый для дочки в качестве ночника, дочка маленькая трансформатор все же безопаснее
Есть трансформатор на 24В переменки плюс накал 1.5В+1.5В. Два вопроса
1. Какие стабилитроны можно использовать? (Название, а не напряжение стабилизации и ток) В импортных обозначениях не силен поэтому просьба написать полное название
2. Среднюю точку накала подключать также как на схеме? (Преобразователя не будет)
akl
Сообщение akl »
Bear2011 писал(а):...не используемые выводы в воздухе лучше не бросать
Достаточно подключить только входы.
Стабилитроны, типа таких подключить как на схеме
(26.38 КБ) 582 скачивания
akl
Ну да неиспользуемые входы. Так правильно
За таблицу стабилитронов спасибо :beer: Правда в оригинале статьи было указано 10В - 1 ВТ мощности. Вот я и прикинул что ток должен быть около 100 мА. А 25-30 мА я и советские типа Д818 или КС210 найду. Думал не хватит. Наши то на 1 Вт уже под гайку типа Д815
А накал(среднюю точку) также подключать?
akl
Сообщение akl »
Накал подключать так
(2.2 КБ) 562 скачивания
Ток протекающий через стабилитрон для ИВ-11 (3,5+12)мА, что с запасом меньше максимально допустимого. Чтобы повысить надежность и долговечность можно поставить в сеточных цепях резисторы 1к, а в анодных 10к.
Заметил, что напряжение накала у ИВ-11 1,5V, т.е. нужно использовать всего одну накальную обмотку.
Сообщение korob »
Bear2011 писал(а):1. Какие стабилитроны можно использовать?
На мой взгляд -40В. для 176ИД3 и 176ИЕ18 многовато, абсолютно максимальное значение напряжения которых составляет -33...-35В., а рекомендуемое не более -30В. :roll: Так что более разумным будет сделать питание не превышающее допустимого. А по сему 3х1N4739A или 3хД814Б в качестве VD7...VD9 и 1N4734A или КС456А в качестве VD10.
Bear2011 писал(а):2. Среднюю точку накала подключать также как на схеме?
Да. :) Однако как правильно заметил akl напряжение накала ИВ-11 составляет 1,5В. а ваша накальная обмотка 3В.(1,5+1,5). Тут либо ставить резисторы, либо две лампы на одну полуобмотку, две на другую (напряжение накала невелико, и заметной разнояркости из-за такого подключения не возникнет). :roll:
akl писал(а):Чтобы повысить надежность и долговечность можно поставить в сеточных цепях резисторы 1к, а в анодных 10к.
Тут с Вами не согласен. Резисторы понадобились бы в случае статической индикации, при анодном напряжении заметно превышающем допустимое в статическом режиме, и при "жёстких" ключах (например р-канальный транзистор с RDS(on) < 1 Ом.) Здесь ситуация диаметрально противоположная, динамическая индикация, напряжение превысить не можем из-за ограничений 176ИД3 и 176ИЕ18 (причём при динамической индикации для ИВ-11 оно может достигать 50...70В.), ну и характеристика выходных ключей в 176ИД3 и 176ИЕ18 достаточно "мягкая" (RDS(on) > 100 Ом.) :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
