Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ДядяВован »
sonpul писал(а):Чтоза вольности устраивают производители
Это скорее дань традициям :) Мой ТЛ-4М тоже меняет полярность на щупах в режиме измерения сопротивления :)))
Сообщение Валерьян »
Все стрелочные тестеры (советские,российские) меняют полярность на сопротивлении.Иностранные не довелось держать в руках.Хотя вру-был немецкий довоенного выпуска,карболит светло коричневый.Но там не помню.
Сообщение Муркиз »
А у венгерского тестера вообще был переключатель полярности на борту. Движковый переключатель. Очень удобно - щупы не надо было перекидывать местами при измерениях.
Сообщение Adagumer »
Валерьян писал(а):Все стрелочные тестеры (советские,российские) меняют полярность на сопротивлении
Понятие "меняет полярность" несколько диковато потому как при измерении на постоянном и переменном токе на щупах прибора нет никакого напряжения, а стало быть о смене полярности говорить не стоит! Ну а то что при измерении сопротивления на клемме "*" присутствует "плюс", то это обусловлено схемотехникой цешек так как батарея своим минусовым выводом соединена с минусом измерительной головки, а плюсовым выводом с общим проводом прибора "*".
Сообщение uncle_sem »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4748634#p4748634"]
Понятие "меняет полярность" несколько диковато потому как при измерении на постоянном и переменном токе на щупах прибора нет никакого напряжения, а стало быть о смене полярности говорить не стоит![/uquote]
отчего же? меняется полярность подключения щупов. при измерении постоянного напряжения мы подключаем красный к плюсу, черный к минусу (красный и черный тут условно, для простоты), а при измерении сопротивления полярность напряжения на щупах обратная.
Сообщение sonpul »
На стареньком Uni-T UT30C тоже проверил, полярность не меняется и плюс это плюс при любых режимах.
Сообщение vlad251 »
Проверил Mastech MY-62 и В7-22А на предмет полярности при измерении напряжения и сопротивления или прозвонки. Полярность одинаковая в обоих режимах.
uncle_sem писал(а):меняется полярность подключения щупов. при измерении постоянного напряжения
При измерении напряжения прибор не является источником тока как при измерении сопротивления стало быть полярности никакой нет! :))
Сообщение sonpul »
Adagumer, все прекрасно поняли что он имел ввиду.
Сообщение Муркиз »
Возьми другой тестер и померь напряжение на клеммах первого тестера.
Наглядно узнаешь, есть ли напряжение на щупах тестера в режиме измерения напряжения или тока....
Формулировать мысли надо очень аккуратно...
Сообщение AlexS4 »
полярность бывает не только у источников тока
напр у диодов, некоторых конденсаторов и измерительных приборов она тож вполне может быть ;)
Сообщение Igor5264 »
Причем здесь напряжение и ток? ТС писал, что привык, что во всех мультиметрах при прозвонке/измерении сопротивления/падения на диодах на красном всегда +.
Igor5264 писал(а):ТС писал, что привык, что во всех мультиметрах при прозвонке/измерении сопротивления/падения на диодах на красном всегда +
В мультиках схема несколько отличается от схемы цешек поэтому и + на красном!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4748704#p4748704"]
При измерении напряжения прибор не является источником тока как при измерении сопротивления стало быть полярности никакой нет! :))[/uquote]
а у приемников тока полярности не бывает разве? попробуйте батарейки в тестер наоборот вставить, будет работать? нет? это потому что полярность неправильная. причём и у батареек она никуда не денется, и у прибора полярность установки батареек тоже подписана
У юнита в разных моделях реализовано по разному. Прозвонка диодов полярность совпадает, а сопротивление и прозвонка полярность другая. UT117C все совпадает. У меня цешка вообще кОмы надо переставлять щуп.
Последний раз редактировалось Igor5264 Пт сен 26, 2025 23:20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение linux_rulezz »
[uquote="Goblinator",url="/forum/viewtopic.php?p=4748157#p4748157"]Мультиполярную прозвонку придется паять самопальную...[/uquote]
Если проводников не больше девяти, можно обычный "копеечный" (230 рублей на алике) тестер RG-45 использовать. Сделать переходнички разные, да пользоваться.
А вот если жил больше - да, придется паять…
А что до мультиметра, купил я себе на прошлый НГ ZT-702S. Классная штука. Плюс маленький осциллограф "в придачу". То я с работы большой таскал по любому чиху, а теперь проще. И в полевых условиях удобно. В итоге в этом году на работу заказал ZT-703S, который уже двухканальный, да и функционал пошире в осциллографе (правда, меньше буфер, это его минус - не погоняешь так "скриншот" туда-сюда).
Windows must die!
Сообщение shurup »
А как у него с полярностью при прозвонке и тесте диодов ?
Это очень важно для нас...
Сообщение AlexS4 »
на ZT703S на диодах +3.2V на красном
и на ZT-Y1 +3.9V , ZT-X +3.2V
fluke, appa - все что видел
и на почти всех прочих электронных мультиках -тож + на красном на диодтесте
:dont_know:
кроме appa500 серий и прочих, где биполярный тест диодов.
у fluke 87V + на красном также на R+2.5V,C+0.5V, кстати у него на D аж +7.4V !
а вот у других на R,C,CT уже разнобой с полярностью:
на R у ZT703S +0.5V, ZT-Y1 +0.6V@Mohm +1.7V@ohm, ZT-X +0.5V на appa506 -0.24V@Mohm -1.2V@ohm (обраточка)
на С - у ZT703S -0.2V, ZT-X -0.2V (обраточка) на appa506 и ZT-Y1 ~
AlexS4 писал(а):кстати у него на D аж +7.4V
Но падение на переходе более 2,4 В скорее всего он не покажет.
Сообщение Муркиз »
Ну тогда и HP-990 не забудьте упомянуть - у него 30 (25) Вольт на позвонке диодов используется. И тоже в прямой полярности на щупах.
Удобно стабилитроны проверять. И цепочки светодиодов.
Вернуться в «Измерения»
