Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
идеи по реализации стабильной работы сего устройства
Просто продумать алгоритм.
при нажатии на кнопки часы тоже чутка тормозят из-за антидребезга delay_ms
Разумеется. А что вы хотели от тупой задержки?
1)максимально разгрузить процессор установив выносные часики на i2c
На меге 48: часы, календарь, ШИМ 3 канала, датчики температуры, аналоговый датчик давления, датчик света, программная обработка пульта ДУ (с режимами обучения), передача/приём данных по UART и еще что-то - всё работает одновременно без ущерба точности хода часов. И еще ресурсы остались!
А на 16й меге игру "марио" с выводом на ТВ сделали.
Сообщение dnhftm »
спасибо
интересный ответ
а как на счет протеуса ? можно ли ему доверять ?
или сделать так чтобы в протеусе не парилось и тогда 100% будет хорошо работать на атмеге ?
наверно delay_ms в таких задачах не очень хорошо работает
подскажите варианты работы создания задержки скажем для антидребезга
могу предположить что это будет цикл или таймер
Сообщение ploop »
Можно проверить по мелочи, народ им успешно пользуется (я - нет), но в железе лучше и интереснее во много раз.
Всё надо с умом использовать, в том числе и задержки. Если всё критичное по времени построено на прерываниях, то при опросе кнопок вполне можно и тупой цикл (тот самый delay) засунуть.
Сообщение keko »
К переделанной схеме протосса подойдут платы расширения от STK200+/300?
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Сообщение ploop »
Что такое "плата расширения"? Панелька, с заведённым питанием и четырьмя линиями для программирования? Что сложного её самому придумать?
Сообщение keko »
вот ето. Делать сам не рискую, т.к. начинающий.
(134.88 КБ) 384 скачивания
Сообщение КРАМ »
ploop писал(а): На меге 48: часы, календарь, ШИМ .........И еще ресурсы остались![/u]
Эт точно...
Часы с календарями вообще практически никаких вычислительных ресурсов не занимают..., в отличие от обмена по ИИЦ. :)
Раз в 0,25 сек обработать прерывание от делителя часового кварца в течении пары десятков строк кода... и все.
Сообщение pyzhman »
ploop, а ты городил! Тут делов-то! :)
Docendo discimus
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите на доли вещать подтягивающий резистор на порт Меги настроенный на вход если включен внутренний резистор? :oops:
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение ploop »
Смотрите сами, по обстановке. Внутренняя подтяжка там где-то в районе 100кОм, если достаточно - то не обязательно. Например для кнопки, которая рядом с МК располагается. Если вынести кнопку подальше - внутреннюю подтяжку могут продавить помехи, и надёжнее ставить внешнюю.
Сообщение TRIOD »
Навеное тогда стоить повесить внешний резистор. Поскольку до кнопки окло 10см провода, а деваис будет работать в окружении кучи промышленого оборудования.
Сообщение dnhftm »
благодаря ув ploop
решил проблему дребезга контактов без использования delay_ms
инфы в нете по антидребезгу слишком дофига но то что надо как обычно не найти
в простых примерах используют задержку или цикл чтобы погонять камень в холостую
пол дня сегодня думал и решил НАДЕЮСЬ ПРАВИЛЬНО
кому интересно описываю алгоритм
у меня есть счетчик с прерыванием по переполнению
и переменная
char dreb=0;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
millis++; // переменная часов
dreb++; // переменная для антидребезга
if(dreb>20){dreb=0;} /* делаем чтобы переменная считалась до 20 потом обнулялась */
if (PINB.3==0) { //нажате кнопки
if (dreb==0){sost1++;} // если переменая dreb равна 0 //переменная sost1=sost+1
для анти дребезга я проц в холостую не гоняю
надеюсь что алгоритм удачный
единственное что я бы сделал алгоритм на используемой переменной millis ( она обрамляется не так как мне надо) чтобы не гонять переменную dreb но как это сделать я ещё не дошел
Сообщение juzik »
Мельком глянул на Вашу реализацию антидребезга -- что-то тут не чисто. Посмотрите этот код: Его краткое описание я привел немного выше.
Ещё раз и...
Простыни кода оформляйте как вложения, тем более в мелких вопросах — см. п.5 Правил Форума.
Gudd-Head
Сообщение dnhftm »
сначала все работалло но черт теперь проскакивает по +3 к переменной
протесус коварная штука !!! :cry: буду думать дальше :?
Сообщение juzik »
Gudd-Head писал(а):Ещё раз и...
Извиняюсь..
В аттаче один из вариантов антидребезга
keyboard.c
(858 байт) 279 скачиваний
Сообщение m.ix »
В одной схеме с МК идёт релюшка
вопрос, как правильно сделать так что бы самоиндукцией реле не пальнуть МК
явно ставить транзистор
но как правильно?
Сообщение AI_Disable »
Сообщение m.ix »
о великое спасибо
вопрос родился отсюда
http://sites.google.com/site/vk3bhr/_/r ... l/LCM2.gif
Сообщение Vet-RX »
Всем привет! Интересует: может ли действовать на задающий генератор микроконтроллера внешний сигнал, например от передатчика, или МК от этого защищены на 100%?
Сообщение Gudd-Head »
Vet-RX писал(а):защищены на 100%?
Думаю, на 100% никто ни от чего не защищён.
