Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Psych »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3526985#p3526985"][uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=3526960#p3526960"]что можно сделать со стрингами ... Это не моя похоть[/uquote]
Или у вас пробивается что-то подсознательное или черти что можно подумать. :)[/uquote]
Ну пишут этот чертов код не один человек и каждый пишет по своему. Файлов куча --исправлять все под стринги да ну нах ---исправлю пару строчек. Я что-то не догоняю??
Кароче все работает через костыли збс))),
ARV
Сообщение ARV »
что происходит с макросами GCC?! :o :shock:
вот это препроцессор проглатывает без проблем:
#define _UDR		CONCAT(UDR,MP3_USART)
#define _UCSRA		CONCAT(CONCAT(UCSR,MP3_USART),A)
#define _UCSRB		CONCAT(CONCAT(UCSR,MP3_USART),B)
#define _UCSRC		CONCAT(CONCAT(UCSR,MP3_USART),C)
подставляя вместо MP3_USART циферку 1 и генерируя в итоге правильные наименования регистров USART типа USCR1A, UCSR1B и т.д.
а вот это уже не проглатывает:
#define _UBRRH		CONCAT(CONCAT(UBRR,MP3_USART),H)
#define _UBRRL		CONCAT(CONCAT(UBRR,MP3_USART),L)
выдавая ошибку:
../mp3_task.c:35:24: error: pasting ")" and "H" does not give a valid preprocessing token
 #define __UBRR  CONCAT(UBRR,MP3_USART)
avr_helper.h:7:24: note: in definition of macro '_CONCAT_'
 #define _CONCAT_(x,y)  x ## y
../mp3_task.c:36:17: note: in expansion of macro 'CONCAT'
 #define _UBRRH  CONCAT(__UBRR,H)
avr_helper.h:9:22: note: in expansion of macro '_CONCAT_'
 #define CONCAT(y,x)  _CONCAT_(y,x)
../mp3_task.c:35:17: note: in expansion of macro 'CONCAT'
../mp3_task.c:36:24: note: in expansion of macro '__UBRR'
../mp3_task.c:227:4: note: in expansion of macro '_UBRRH'
    _UBRRH = UBRRH_VALUE;
../mp3_task.c:37:31: error: pasting ")" and "L" does not give a valid preprocessing token
../mp3_task.c:37:17: note: in expansion of macro 'CONCAT'
../mp3_task.c:37:24: note: in expansion of macro 'CONCAT'
../mp3_task.c:228:4: note: in expansion of macro '_UBRRL'
    _UBRRL = UBRRL_VALUE;
чё за хрень?! :shock:
Последний раз редактировалось ARV Ср дек 19, 2018 09:39:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WiseLord »
Может, дело в порядке объявления этих макросов?
ARV
Сообщение ARV »
не понял... три раза нормально, а на 4-й и 5-й раз порядок стал важен?
Добавлено after 59 minutes 17 seconds:
ну где же эти гуры, которые любят флудить по поводу всякого говнокода и прочих нюансов Си?! как нужно решить реальную проблему, так все молчат...
похоже, препроцессор категорически отказывается делать операцию ## с символом L или H справа от себя - все другие буквы приклеиваются нормально. интересно, почему так? где-то об этом сказано?
Добавлено after 5 minutes 51 second:
вот так прокатило:
#define _tl(x)		CONCAT(x,L)
#define _th(x)		CONCAT(x,H)
#define _UBRRH		CONCAT(UBRR,_th(MP3_USART))
#define _UBRRL		CONCAT(UBRR,_tl(MP3_USART))
понять бы, в чем фишка...
Похоже, что фишка подобна этой: Но всё равно не до конца понятно, почему с разными буквами ведёт по-разному.
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):Похоже, что фишка подобна этой:
не просто подобна, а она и есть. сейчас причесал и так работает:
#define _UBRRH      CONCAT(UBRR,CONCAT(MP3_USART,H))
получается, вы были правы - порядок обращения к макросам имеет значение. и второй раз вы тоже правы, сказав
WiseLord писал(а):не до конца понятно, почему с разными буквами ведёт по-разному
вот такой он, строго стандартизированный язык Си... :dont_know:
Сообщение a5021 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3529973#p3529973"]ну где же эти гуры, которые любят флудить по поводу всякого говнокода[/uquote]
Вы таким неуклюжим способом хотите подключить их к решению своих проблем? Как то это совсем без огонька у вас получается.
ARV
Сообщение ARV »
typedef struct{
	char		about_a[CNT];
	char		about_f[CNT];
	char		about_d[CNT];
	char		about_i[CNT];
	char		about_t[CNT];
} n_t;
typedef struct{
	int		x;
	n_t		y;
}my_t;
my_t var = {
	.x = 12,
	.y = {"1"} // <--- WARNING: missing braces around initializer
что за фигня? :o планирую инициализировать все поля структуры y одинаковой строкой - получаю варнинг :( инициализируется только первое поле структуры...
avr-gcc 6.3.0 и 8.2.0 одинаково
Сообщение Psych »
А если так:
my_t var = {
   .x = 12,
   .y = {{"1"}}
ARV
Сообщение ARV »
двойные скобки не помогают, предупреждение остается, инициализация происходит все равно только первого поля.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
даже так остается варнинг:
my_t var = {
   .x = 12,
   .y = {.about_a="1", .about_f="1", .about_d="1", .about_i="1", .about_t="1"}
но так хоть все поля инициализируются верно
Сообщение technik-1017 »
а так
my_t var = {
   .x = 12,
   .y = {{.about_a="1"}, {.about_f="1"}, {.about_d="1"}, {.about_i="1"}, {.about_t="1"}}
ARV
Сообщение ARV »
да метод тыка мне знаком, я понять не могу - что не так делаю? по идее ведь все правильно делаю...
Сообщение arkhnchul »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3544835#p3544835"]планирую инициализировать все поля структуры y одинаковой строкой[/uquote]надо каждое поле и инициализировать
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3544835#p3544835"]получаю варнинг[/uquote]странно, у меня оно без варнингов собирается (gcc 6.5.0, 7.4.0, 8.2.0; -Wall)
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3544835#p3544835"]инициализируется только первое поле структуры[/uquote]так и должно быть
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3544835#p3544835"]планирую инициализировать все поля структуры y одинаковой строкой[/uquote]планировать мало, нужно сделать :) Ваш код инициализирует только первый элемент. Наверное, Вы по аналогии с
my_t var = {0};
решили, что всё проинициализируется "1"?
"Omitted fields are implicitly initialized the same as for objects that have static storage duration."
Предупреждение возникает, предположительно, из-за того, что элементы структуры тоже являются массивами. Но чтобы получить это предупреждение мне пришлось добавить gcc опцию -Wmissing-braces
ARV
Сообщение ARV »
AAX писал(а):решили, что всё проинициализируется "1"?
да, а разве я не прав? ведь
int arr[100] = {7};
struct var { int a; int b; int c} = {7};
проинициализирует все элементы и поля семерками... или нет? для структур правило "для всех" не действует?
AAX писал(а): Но чтобы получить это предупреждение мне пришлось добавить gcc опцию -Wmissing-braces
у меня по умолчанию -Wall
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):для структур правило "для всех" не действует?
Нет, конечно. С чего бы ?
Проинициализируется только первое поле структуры.
Такое правило (инициализация всех ячеек одним значением) только для массивов. В структурах могут быть разные типы полей, по этому подобное правило было бы нелогичным.
ARV писал(а):проинициализирует все элементы и поля семерками... или нет?
ЕМНИП, и для массива - нет. Только первый элемент, остальные - нулями.
Для GCC можно ещё '...' использовать для указания диапазона.
В любом случае, любые попытки инициализировать элементы чем-то, отличным от нуля, будут увеличивать размер прошивки, тем больше, чем больше элементов в массиве, структуре и т.д.
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):Такое правило (инициализация всех ячеек одним значением) только для массивов
мда... как обманчива природа... спасибо за науку.
WiseLord писал(а):В любом случае, любые попытки инициализировать элементы чем-то, отличным от нуля, будут увеличивать размер прошивки
в моём случе речь об инициализации EEPROM, так что ничего увеличиваться не будет.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3545811#p3545811"]ЕМНИП, и для массива - нет. Только первый элемент, остальные - нулями.[/uquote]
Неохота искать источники, но я так тоже всегда считал. А значит откуда то вбилось.)
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3545804#p3545804"]
да, а разве я не прав?[/uquote]я ж ссылку дал. Можно было бы за минуту прочесть, и понять, прав-не прав... Это ж не википедия :) Это руководство GCC.
у меня по умолчанию -Wall[/uquote]Вы, наверное, решили, что опция -Wall включает все возможные предупреждения компилятора? This enables all the warnings about constructions that some users consider questionable. Впрочем, ходить по ссылкам, читать - скукота... гораздо лучше положиться на мнение неизвестного человека из интернетов, с вероятностью 95% - бестолкового, т.к. "толковым" в интернетах отвисать некогда ;) Мкей, тогда давайте так: -Wall не включает всех возможных предупреждений. С настройками по-умолчанию (-Wall) приведённая Вами конструкция не вызывает появления каких-либо предупреждений при компиляции при помощи gcc version 5.4.0 (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.6.0_1734)
