Опознание радиоэлементов
rus084
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение rus084 »
корпус как у 555 , написано :
m706bi
88723
Меня зовут Димон .
осторожно! леоныч!!!
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
По моему это просто генератор. Но довольно точный. Попробуйте запитать. На выходах должно быть судя по описанию 50 герц. Там прямой и инверсный выходы.
Вообще у меня появилось подозрение что микара эта от инвертора (преобразователя напряжения) 12 - 220 вольт 50 герц. 4 выхода с инверсией и без как раз могут прокачивать мост из мощных транзисторов.... :shock:
rus084
Сообщение rus084 »
я не пойму где у нее питание и что значит nc
Меня зовут Димон .
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
nc - неподключённый контакт.
Внешний кварц 3,2768 МГц?
nc - неиспользуемый контакт.
Кварц не внешний а внутренний! И на 32,768 КГц
Питание vss & vdd
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Пн авг 27, 2012 15:46:46, всего редактировалось 1 раз.
Как то так можно. J1 Это типа микросхема :)))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
quartz crystal=3,2768 MHz
По моему так написано?
Это ошибка. Там кстати предупреждение есть что информация может быть не верна...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тогда понятно.
rus084
Сообщение rus084 »
буду пробывать .
На какой ток можно ее нагрузить ?
Меня зовут Димон .
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Попробуй сперва просто посмотреть что она будет делать и что появится на выходах. А нагрузку - начни с безопасных 10 мА...
Рановато ребята говорить о токе. Лучше на выходе по подключать поочередно пьезо-динамик и послушать есть ли те самые обещанные в даташите 50 герц.
rus084
Сообщение rus084 »
пьезо динамик у меня есть .
позже буду пробывать
Меня зовут Димон .
Дмитрий@
Сообщение Дмитрий@ »
Помогите определить микросхему
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
olegators68 писал(а):
Andrey73s писал(а):Судя по наличию в магазинах придётся покупать IRF1010Е хотя стоял IRF101 и менять все 4 штуки.
Наверное лучше и дешевле, чем такую древность искать, понадежней будет, отпишитесь, заработал как, многим интересно.
Нет, не заработало. Сгорела пара из того же плеча.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
nik-as
Сообщение nik-as »
Дмитрий@ писал(а):Помогите определить микросхему
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/159252/STMICROELECTRONICS/TL072CD.html
Дмитрий@
Спасибо
А она нормально работает от 5 Вольт, может её лучше заменить на 062?
Эта микруха стоит в ручке от говорящей книжки и она то работает то нет, думаю проблема в этой микрухе.
nik-as
Сообщение nik-as »
Думать не надо, надо искать неисправность.
Сделать замеры на ней когда работает и когда нет.
Ну или плохой контакт.
Дмитрий@
nik-as писал(а):Думать не надо, надо искать неисправность.
Посмотрел даташит TL072 минимальное питание 7Вольт - контакты все проверял всё отлично.
remygalenkas
Сообщение remygalenkas »
привет. кто может разъяснить всё таки какой элемент!!!!!!! на корпусе TO-220F написано
по базе данных нашел такие CFD1408 - NPN POWER TRANSISTOR, KSD1408 NPN Epitaxial Silicon Transistor.
который правильный?
Вернуться в «Практика»
