AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3879010#p3879010"]Консолидация чек.
Заказал 25 товаров сразу. Хочу увидеть как их упакуют в одну посылку :))) :))) :)))[/uquote]
На данный момент ситуация такая: из 18-ти относительно небольших посылок (крупногабаритные не учитываю, они вряд-ли) уже 8 лежат на консолидации со статусом Accepted in consolidated warehouse. Остальные или пока не дошли или мимо пролетели... ну посмотрим еще.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Вентилятор есть в числе консолидированных. Посмотрим разобьют или нет. По идее в большую коробку если все положат то не поломается за счет того что сама коробка держит форму и вокруг мягкие пакеты (а их там куча!).
Сообщение ANGELJT »
Господа, посоветуйте хороший проверенный флюс для пайки с Али. Никогда оттуда флюсы не заказывал, понятно что подделок там больше чем грязи в Питере зимой. По отзывал выбирать такое себе занятие...
Рекомендую сортировать по количеству заказов, рассматривать только наиболее часто покупаемое и читать отзывы. Так обычно находятся хорошие вещи, а среди многочисленных отзывов хоть несколько да грамотных от разбирающихся людей есть.
Сообщение ANGELJT »
да это все понятно...
Но понимать о реальном качестве из отзывов типа "Флюс мне очень понравился. Проверял на медных проводах лудит изумительно." или "лучше чем канифоль" ...
Как из этого можно составить собственное мнение?
Об одном и том же флюсе кто-то пишет "кипит и воняет" , а через пару отзывов "не кипит , не вонят"...
Ну как так???
Я уже и ютуб обсмотрел весь с обзорами...
Понятно, что на алике оригинала не найти , но из того что продают, есть хоть что-то сопоставимое по качеству с именитыми производителями?
Если вы паяете радиодетали или нормальные провода к медным дорожкам на печатной плате, то лучший флюс- это канифоль или собственноручно приготовленная СКС- (спиртоканифольная смесь), или тот флюс, который есть в составе "припоя с флюсом", а, если вы паяете вёдра,кастрюли или "непаяющиеся провода" к железу, стали или алюминию, то тут нужны специализированные флюсы.. При чём, для каждого материала- свои.
зы.. Паяю уже 45 лет, ОДИН РАЗ "повёлся" на рекламу "индикаторного флюс- геля ТТ", потом плевался и матерился, так как эта гадость, не смотря на обещания в рекламе "не нуждается в смывании", "текла", и ещё как... :facepalm:
Сообщение AndTer »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3880914#p3880914"]Понятно, что на алике оригинала не найти , но из того что продают, есть хоть что-то сопоставимое по качеству с именитыми производителями?[/uquote]
А нафига китайские отходы? Покупал и где много отзывов хороших и за дорого, всё в помойку ушло. Либо вонь, либо не паяют, либо хрен смоешь... А чаще всё и сразу) Отзывы там пишут походу те кто кроме канифоли и пос-40 ничем не паял...
Почему не купить русфлюкс (HR-500 / MR-850)? Как по мне хорошие флюсы и подделки не будет и состав не вредный (относительно), запах не едкий и не надо ждать 3+ недели. И паста у них есть нормальная (сухая правда, сам замешиваешь, но зато нет проблем с хранением).
А китай это всегда лотерея, как по качеству флюса (один и тот же прод может продавать нормальную партию, а следом фуфло), так и по составу (неизвестно что намешали и как это со временем обернётся для пайки и здоровья).
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3880915#p3880915"]СКС- (спиртоканифольная смесь), или тот флюс, который есть в составе "припоя с флюсом", а, если вы паяете вёдра,кастрюли или "непаяющиеся провода"[/uquote]
СКФ - спиртоканифольный флюс здорово, экологично... но обгорает он, чёрная дрянь на паяле и плате, и смывать бывает трудно и неудобно.
То же касается флюса в припое (правда есть и нормальные флюсы, но их надо ещё найти, при условии что они вам нужны, трубчатые...).
Для непаяющихся проводов/гребёнок хватает качественного ЛТИ-120. Если и он не возьмёт, их лучше сразу в мусор (дабы не попасть на ложную пайку) и купить нормальные провода/гребёнки.
Однако это всё смотря что паяешь... Если выводные детали да лампы, можно и СКФ и трубчатым припоем.
А если СМД, да ещё и мелкие микросхемы, то скф из под них не вымыть даже УЗ ванной.
Поэтому только гелевые безотмывочные флюсы. И что важно проверенные. В китае таких нет... И само собой припой 63 цельный без флюса 0,5мм.
Трубчатый 1,5 мм с флюсом держу для выводных и проводов, им быстрее.
Вы видимо не представляете какие чудеса творят качественные гелевые флюсы, особенно с СМД, про СКФ забудете сразу.
ТТ без комментариев.
Сообщение НАПАЛМ »
2AndTer
А какую паяльную пасту, которую у нас в РФ можно взять, порекомендуете? Для трафарета, компоненты 0805, tssop-20, sot-23 и подобные.
Сообщение ANGELJT »
Спасибо за ваши мнения, господа...
Паяю конечно не чайники и не самовары...
Чаще всего SMDшки типа 0805 , 0603, Sot, Soic ... Бывает попадаются и с расстоянием выводов 0.5мм .
СКФ конечно имеет место быть , как о просто канифоль, если надо запаять пару проводов . Обозначенное выше с конифолью как-то проблемно. Да и при запайке феном хочется чтоб не брызгало, не кипело, не оставалось налета, который потом не вымоешь никакими средствами.
За наводку на флюсы "местного розлива" спасибо) Их как-то стороной обошел... Надо попробовать...
Сообщение NStorm »
ANGELJT, Flux Plus берите в проверенных российских магазинах. Или по рекомендациям AndTer (хотя я сам этот русфлюс не пробовал). В Китае флюсы фуфло все почти, ну разве что RMA-218 еще более-менее, но далек от "хорошего" и всегда лотерея. Не та вещь, которую стоит из Китая брать в принципе. Как и припой. Хотя опять же из более-менее по припою там Mechanic есть. А остальное всё почти (ну кроме вроде синей кайны, с покупкой которой будет дикая лотерея) - полное Г.
АлександрЛ, вы похоже действительно нормальные флюсы не пробовали. Нашли с чем сравнить, с ТТ, которая как давно известно говно полнейшее: http://we.easyelectronics.ru/warning_gu ... el-tt.html
Последний раз редактировалось NStorm Ср авг 19, 2020 09:35:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Почему то ТТ мне попадается лишь хороший. Пользуюсь им уже лет пять, израсходовал 4 банки - и пока доволен.
Проводимость - 0, коррозии нет на самых старых пайках, прекрасно смывается спиртом.
Сообщение AndTer »
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3880926#p3880926"]Для трафарета, компоненты 0805, tssop-20, sot-23 и подобные.[/uquote]
Если паяете не часто и не много, то у русфлюкса есть набор для приготовления (45г порошка + шприц с гелем + пустая баночка для размешивания), можно намешать нужную консистенцию и нет проблем с хранением (хранится без холодильника и гораздо дольше готовых паст).
Если часто и много... ну наверное таких вопросов быть не должно. Мультикор на любой вкус есть. Если производите что, то можно поискать что-то наше, подешевле, но тут опытным путём.
Китайский механик мне запахом не очень нравится, но работает нормально. Хотя опять же есть риски попасть на подделку с не таким составом (и по припою и по флюсу).
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3880927#p3880927"]Чаще всего SMDшки типа 0805 , 0603, Sot, Soic ... Бывает попадаются и с расстоянием выводов 0.5мм .
при запайке феном хочется чтоб не брызгало, не кипело, не оставалось налета, который потом не вымоешь никакими средствами.[/uquote]
Такое легко паяльником паяется без риска перегреть) Но если о флюсе, то и 0,2/0,2 ими паяю и qfn (бга что только не паял, но по отзывам и с ним нет проблем). Всё нормально, не горят (хотя горят любые если долго греть), легко смываются (опять же если не сгорел), с феном не кипят (опять же, кипят любые флюсы, но некоторые совсем чуть, некоторые бурлят, тут опять же подбор температур и времени работы).
Меня устраивают, запах не канифольный, но не отвратный как у некоторых.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3880992#p3880992"]Китайский механик мне запахом не очень нравится, но работает нормально.[/uquote]На счет запаха ситуация непонятная.
Тот ж механик дешевый воняет не сильно, приятно даже немного.
А вот дорогой EFD 6-412-A Flux Plus он же лучше, но такой ядовитый, мало ужасной вони, так после пайки и глаза и рот щипет, если не вентилировать. А у меня привычка нюхань канифоль, а этот как нюхнешь так и упадешь без сознания. :))) Я не думаю что это подделка, скорее всего такой он и есть.
Сообщение horiz64 »
левак 146% У меня контора,где работал раньше его покупала пока цена приемлемая была. А сейчас он в районе 1000р за 10г шприц. Никакой вони, ничего не щиплет, не кипит, правда дымит немного если с температурой переборщить. Сейчас ввиду крЫзиса покупаются "наши" подделки, которые от партии к партии имеют разные свойства и не сильно отличаются от китаезного 223, которым даже МГТФ проблема залудить. Сейчас лично использую RMA-UV35.
Сообщение ANGELJT »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3881426#p3881426"]Сейчас лично использую RMA-UV35.[/uquote]
Где покупаете?
Сообщение Piter736 »
Сейчас у китайцев хорошее паяло появилось,забыл как называется,паяет всё, хоть алюминий с железом.. :)
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Не понимаю я этого дурдома. Из Москвы отфутболить в Казань на таможню. :music: В нерезиновой ебола бушует? :facepalm:
(131.47 КБ) 195 скачиваний
Анальная пробка :oops: https://aliexpress.ru/item/4000292967003.html
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3880858#p3880858"]На данный момент ситуация такая: из 18-ти относительно небольших посылок (крупногабаритные не учитываю, они вряд-ли) уже 8 лежат на консолидации со статусом Accepted in consolidated warehouse. Остальные или пока не дошли или мимо пролетели... ну посмотрим еще.[/uquote]Консолидация ушла со склада. Окончательный вариант 9 из 18-ти объединено. Ожидал большего, ну ладно, и на том спасибо. :)
В том числе было два дешевых мелких одинаковых товара с одинаковой доставкой (Cainiao Super Economy) у двух разных продавцов, один сконсолидировался, а другой нет. Наверное и от продавца еще зависит, не зря заказал у разных пару, т.к. объединенный придет очевидно относительно быстро, а вот безтрек уже может не дождусь никогда.
Добавлено after 5 minutes:
еще один прикол дешевые посылки отслеживаются, а дорогие - нет, и у них треки типа AS...CN на жопу намекают :shock: :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3882723#p3882723"]и у них треки типа AS...CN на жопу намекают :shock: :)))[/uquote]
Это контора типа СДЭК и шуруют через Казахстан. Такшта жди. ПР с такими треками посылает туда без намёка. :)))
Для примера.
http://parcelsapp.com/tracking/AS985829634CN
Кстати знаю почему, но СДЭК ом мне обычно приходили посылки гораздо более мятые, чем почтой. Почту ругают зря.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
