Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335719#p3335719"]SDimok
Стрелками повесить программу не удалось. :))[/uquote]
Это хорошо, я как раз ручное управление и переделал.
Пропуск строк еще не смотрел, времени не было.
Сейчас буду разбираться с остальными проблемами :)
А двухсторонние платы никто не пробовал сделать?
Сообщение Ruzik »
SDimok писал(а):А двухсторонние платы никто не пробовал сделать?
Интересует, совпадает ли рисунок или что?
Я не делал.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335734#p3335734"]Интересует, совпадает ли рисунок или что?[/uquote]
Да
Сообщение Ruzik »
SDimok
Кнопку "пауза" экспонирования, не собираешься добавить?
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335987#p3335987"]SDimok
Кнопку "пауза" экспонирования, не собираешься добавить?[/uquote]
нужна?
Сообщение mial »
Думаю да.
Сообщение Ruzik »
Надо паузу. Вдруг отойти надо, чтобы кошка там не залезла, еще кто то любопытный. Да мало ли для чего, позвонит кто, тишина нужна и тд.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3336209#p3336209"]Надо паузу.[/uquote]
Надо так надо :)
UPD. Для тех, кто заинтересован в развитии данной версии программы.
Все непонятки с настройками, с режимами работы, с принципом масштабирования,
да и с другими проблемами...
Не пишем в ЛС. Пишем все в форум.
Потому, что ... Объяснять всем одно и тоже, нет времени.
А так на форуме останется решение.
HLDI_Host_49.rar
(265.72 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Ruzik »
SDimok
Проверил, стрелки не заедают, пауза работает, все тут нормально. Но с галочками пропуск или полосатость, программа виснет,
не с первого раза конечно, но раза с 7..10 если нажать старт/стоп засветки. Закономерности нет, но факт есть.
И еще. Окно установки смещений и прицеливания по реперам одно и тоже. Может сделать одно окно для смещений, которое должно открываться из настроек. А другое окно, для прицеливания, открываться по кнопке "Камера". И соответственно удалить не нужное в обоих окнах..
Окно настройки смещений..
Окно прицеливания по реперам...
Или окна не переделывать, а сделать не активными кнопки, в зависимости откуда открыл это окно.
Также, в окне установки смещений, добавь последовательность в виде цифр. Даже зная как это делается, путаюсь иногда, а что говорить о тех кто не знает. :)
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3337819#p3337819"]Но с галочками пропуск или полосатость, программа виснет[/uquote]
Исправление полосатости в экспонировании не участвует
только пропуск строк
Ruzik писал(а): Окно настройки смещений..
HLDI_Host_50.rar
(260.57 КБ) 395 скачиваний
Сообщение Ruzik »
SDimok
Все изумительно. :)
Повесить на этот раз не смог (с галочками), может комп перезагрузил и что то изменилось. Но в любом случае, если у кого то повиснет при старте/стопе экспонирования, то значит тут нужно будет смотреть.
Во время экспонирования, эти чекбоксы активны..
Можно крутить, зеркалить и инвертировать гербер во время засветки. Вроде ни на что не влияет, но может делать их неактивными во время экспонирования и паузы?
Во время пропуска строк, стол едет черепахой, можешь сделать этот параметр регулируемым? Например Х пропуск = " "
Сообщение Forward »
SDimok
С одним слоем программа работает хорошо. :beer:
Но пока не корректно работает загрузка и обработка нескольких слоев.
При добавлении каждого нового слоя программа ищет в нем реперы, и если не находит - производит обрезку по обнаруженному примитиву, что несколько не логично, если первым (главным) загружен слой только с реперами. В этом случае логичнее производить обрезку подгружаемых слоев по уже определенной координате (из слоя с реперами).
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3338221#p3338221"]Но пока не корректно работает загрузка и обработка нескольких слоев.[/uquote]
Давай герберы, и говори какую логику сделать - сделаю.
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):Давай герберы
От герберов это не зависит.
Просто, как я понимаю, на данный момент реперы должны быть в каждом слое, тогда обрезка производится по ним.
Если же вынести реперы на отдельный слой, а остальные слои выводить без них, то накладывая их друг на друга в той или иной комбинации при совпадающих координатах и масштабе, можно опустить ряд операций при подготовке герберов. Соответственно и логика простая - слой с реперами задает граничные координаты печати, а остальные - в любом необходимом сочетании, но в заданных границах. :)
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3338163#p3338163"]Во время экспонирования, эти чекбоксы активны..
Изображение[/uquote]
Поправил
Добавлено after 1 minute 41 second:
Сделал поиск реперов только на первом добавляемом слое.
Пробуй.
HLDI_Host_51.rar
(260.26 КБ) 434 скачивания
Сообщение Ruzik »
SDimok
Ну что сказать, эту версию можно назвать релизной, все работает. :beer:
У меня вопрос по BMP. Например сделал я составной гербер в проге. Чтобы потом не делать этого, сохраняю этот составной в BMP для дальнейшего использования. Но вот не задача. Отображаемый размер этого бмп при разных разрешениях установки, разный.
1. При сохранении гербера наверно нужно добавить пользовательское разрешение, чтобы самому вводить значение. Иначе у меня стоит 1119 и BMP сохраняется исходя из этих пропорций. А надо ведь сохранить как 1200. Затем, когда загружаю этот 1119, то происходит наложение моих 1119 на 1119 BMP.
2. БМП показывает неправильный размер, если поменять разрешение установки (после смены разрешения, нужно перезапустить программу, иначе изменений не видно. Тут как быть, как понять, что напечатает правильно?
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3339152#p3339152"]1. При сохранении гербера наверно нужно добавить пользовательское разрешение, чтобы самому вводить значение. Иначе у меня стоит 1119 и BMP сохраняется исходя из этих пропорций. А надо ведь сохранить как 1200. Затем, когда загружаю этот 1119, то происходит наложение моих 1119 на 1119 BMP.
2. БМП показывает неправильный размер, если поменять разрешение установки (после смены разрешения, нужно перезапустить программу, иначе изменений не видно. Тут как быть, как понять, что напечатает правильно?[/uquote]
Надо смотреть.
Я пока с битмапами бросил заниматься.
Будет посвободнее проверю все.
Сообщение Ruzik »
Картинку забыл добавить..
А экспорт гербера возможен? (имеется в виду для случаев с составными герберами).
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):Сделал поиск реперов только на первом добавляемом слое.
Супер! Работает... :beer:
Сообщение Uselock »
А у меня следующая проблема. Программа забирает кнопки клавиатуры на себя, даже когда свернута. Стрелки на клавиатуре, по крайней мере, в других программах не работают, а установка реагирует на их нажатие, даже когда программа свернута
И еще экспонирование само-собой останавливается: "Устройство отключено", "Экспонирование прервано пользователем". Теряется связь и все. Не знаю, с чем это связано. Никак не могу несколько дней проэкспонировать плату от начала до конца. Подозреваю Windows 10. Уже на 2х компьютерах такая проблема. На домашнем с Win7 вроде такого не замечал.
