Опознание радиоэлементов
Судя по логотипу производителя на корпусе транзистора это KSD1408 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR, если не ошибаюсь это их логотип. А вообще они аналоги, только разного производителя.
нужен дросель 100мкгн-1А.Залез в БП компа 15 лет от роду, а на дроселях нет маркировки.Можно как то опредилить их номиналы?
Замерить индуктивность LC-метром. На некоторых мультиметрах есть такой предел измерения. Или собрать приставку к мультиметру для измерения индуктивности.
Подскажите пожалуйста!!!
Что это за деталька , и где ее использовать?!
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- (16.95 КБ) 488 скачиваний
оптрон тиристорный 12,5 ампера ,можно использовать для регулятора напряжения или тока в выпрямителе для сварочно-пускового устройства.roman444 писал(а):Подскажите пожалуйста!!!
Radioamator-електрик №12 2000 года стр.7.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Привет. Не знаю в какую тему написать, потому задам свой вопрос здесь
Помогите опознать деталь, стоит в цепи питания, при включении резко нагревается и передатчик отрубается.
написано на ней S:3K Буду очень признателен если кто откликнется.
Сюда перенёс.
Gudd-Head
У нас есть ещё и такая темка...
Светлана
Сюда перенёс.
Gudd-Head
Светлана
Здравствуйте.
У меня накопилась кучка радиодеталей , которые я не могу идентифицировать(из-за очень маленького радиолюбительского стажа).
Фотки в ссылках, так как большие , чтобы виднее было.На первом npn транзы, а на втором pnp.
http://s018.radikal.ru/i502/1209/e8/efa53f01d0c5.jpg (нпн)
http://s017.radikal.ru/i403/1209/50/0e42a103977f.jpg (пнп)
Заранее спасибо откликнувшимся.
Есть хорошая программка, Color and Code, вот с её помощью можно определить, практически, все советские транзисторы.
Кто-нибудь встречал в мышах энкодер?
Принесли на ремонт мышь Mitsumi естественно объяснил что ремонт=цена новой Клиент ее тут же выкинул. Когда разобрал - обалдел на колесе прокрутки стоит энкодер
Как-то привык что в основном оптопары а тут...
Видел на какой-то древней шариковой, хотел выдрать из неё оптопару и обломился
Ну, на ней и пишу, старая, здоровая, мне под лапу, великое дело, привычка, шестигранник в приводе колесика истерся, подложил целлофан, ну что было под рукой.Bear2011 писал(а):Кто-нибудь встречал в мышах энкодер.
Модель гнус k300c163a, чистый китай
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
В мышах, не только оптический энкондер, но и механический встречался, но принести мышь на ремонт, это жесть
Откуда выдран? Что написано сверху? Что имеется на плате со стороны дисплея?kiahack писал(а):Помогите опознать дисплей
Выдран из Ricoh Aficio 1015 (или 1515)
На плате со стороны дисплея нет ни единой надписи
Надпись на шлейфе: FPC6050
Текст на стекле: RCD6050
На плате: S-11870C
На плате: S-11870C
Энкодер как раз механический. А насчет ремонта мыши - всякое бывало. Например замена левой кнопки=50р Дешево и сердито. Левая кнопка это 60% неисправностей Ну еще сломанный шлейф (процентов 30-35) Шлейф конечно надо смотреть - попадаются мишурные как в телефонах или просто лакированные тут однозначно геморроя больше чем прибыли ....olegators68 писал(а):принести мышь на ремонт, это жесть.
