Мелкие вопросы по УНЧ.
Тормозит - по причине того, что сайт работает "со скрипом" :))) (скриптов там уйма работают, у меня одно ядро браузер на 100% грузит... :( )
А по нагреву - разумеется, нагрев зависит от уровня выходной мощности - т.к. от неё же зависит мощность потребляемая и рассеиваемая... В покое потребляемая мощность определяется током покоя и величиной разбаланса выходов (схема мостовая - нагрузка подключена без разделительных конденсаторов, небольшая разница напряжения на выходах микросхемы вызовет ток через нагрузку...)
Сообщение strengerst »
Я так понимаю, что если бы на выходе на нагрузку (динамик) стояли разделительные конденсаторы, то ток потребляемый микросхемой напрямую зависил бы от мощности на выходе на динамике, так как конденсатор не пропускают постоянный ток, а выходной сигнал зависил бы от мощности входного сигнала умноженного на коэффициент усиления микросхемы, тем самым позволяя току питания микросхемы проходить через конденсаторы на землю, чем мощнее сигнал тем меньше сопротивление конденсаторов
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):скриптов там уйма работают, у меня одно ядро браузер на 100% грузит...
..я давно себе поставил адгуард и у-блок..
..и ничего не тормозит, видюха на два моника, на одном фильм онлайн, на другом - сцайт, загрузка проца - 40%... :)
..рекламу, баннеры и пр. хрень тут же порезал к нехорошим кошкам... :)
А можно в эту мостовую схему поставить разделительные конденсаторы, что бы потребляемая мощность микросхемы зависела от мощности входного сигнала (регулятора громкости)?
Сообщение GubaRewa »
Собрал УМ по этой схеме.
Проблемы. Не регулируется ток покоя транзистором Q3. Напряжение в средней точке меньше 10 в и не регулируется. Транзистор Q6 греется. Потребляемый ток покоя больше 1 А, а при отключенных выходных транзисторах около 50 мА.
Правда, Q2 и Q3 вместо КТ815 временно поставил КТ315Г.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт мар 20, 2018 17:43:33, всего редактировалось 4 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение badr555 »
А чем ты регулируешь ток покоя и напряжение в средней точки ВК?
Мой канал на ТыТрубе
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=3335370#p3335370"]А чем ты регулируешь ток покоя и напряжение в средней точки ВК?[/uquote]
Средняя точка - R1, ток покоя - R10, R11.
Сообщение badr555 »
ну пока все верно, проверь схему на наличие косяков при сборки, а так же резисторы на соответствие номиналов и конденсаторы на утечку.
Эта схема проста как кирпич, и практически всегда работает.
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=3335378#p3335378"]ну пока все верно, проверь схему на наличие косяков при сборки, а так же резисторы на соответствие номиналов и конденсаторы на утечку.
Эта схема проста как кирпич, и практически всегда работает.[/uquote]
Резисторы проверял при сборке, а вот кондюк С8 1 мкФ забыл проверить.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт мар 20, 2018 15:29:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение badr555 »
А он там нужен?
Я смотрю ты в симуляторе схему рисовал, а как она ведет себя там же?
Сообщение Martel- »
Кто нибудь собирал усил для наушников на слабых микросхемах, типа TL072?
Подобные как тут:
http://www.electroclub.info/invest/hpamp1.htm
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=3335383#p3335383"]А он там нужен?
Я смотрю ты в симуляторе схему рисовал, а как она ведет себя там же?[/uquote]
Я содрал у ssc http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5800
https://c.radikal.ru/c04/1803/4b/878ca2e9cf03.jpg
Сообщение badr555 »
Я содрал у ssc
Ну тогда к нему в личку стучись.
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):Собрал УМ по этой схеме.
GubaRewa писал(а):Я содрал у sscИзображение
..криво содрал.. :) ..полярность всех электролитов перепутал..
..начни с этого.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3335412#p3335412"]
..начни с этого.. :)[/uquote]
А конденсатор вольтодобавки в Мелодии наоборот
Добавлено after 1 hour 44 minutes 42 seconds:
Верно, перепутал полярность С9 2200 мкф. Перепаял и теперь всё ОК. Работает. Пока без выхлопов. Громкость с компа доли миливатты. Естественно, т.к. выход через резисторы смещения 180 ом. Ток потребления при этом в районе 20 мА.
Вы оказались правы, R1 и R10-R11 оставил по схеме и всё работает. Классика!
Только у меня не нашлось C5 47пФ - поставил 56 пФ. ssc будет ругать :))
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср мар 21, 2018 13:04:09, всего редактировалось 6 раз.
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):ssc будет ругать
..не будет - он добрый... :)
GubaRewa писал(а):Верно, перепутал полярность С9 2200 мкф. Перепаял и теперь всё ОК.
..ну, там еще С2 и С10 плюсиками не в ту сторону развернулись..ну, на твоей схеме, по крайней мере.. :)
..а вольтодобавку ты углядел - я, честно говоря, пропустил - напряжение в точке вольтодобавки положительно по отношению к средней точке, поэтому плюс - туда..
Но вот подпаял выхлопы КТ805Б (железные), включаю через амперметр вместо предохранителя - ток больше 1,5 А и гудение в динамике, и я сразу выключаю. Транзисторы проверял на китайской шняге
- h21Э у одного 60, у другого 90. :shock:
Сообщение kentgaryk »
Перемычку между базами Q5,Q4. Если ничего не изменится то косяк в схеме или что то уже сгорело.
Транзисторы КТ805Б пробовал менять - проблема остается. Ток более 1,5 А, фон в динамике и напряжение питания падает до 25 В. Предохранитель 2 А горит.
P.S.
Замкнул базы Q4, Q5 - ситуация изменилась: ток 8 мА, напряжение питания в норме. Прикосновение отвертки ко входу вызывает генерацию с частотой крупнокалиберного пулемета.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср мар 21, 2018 14:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Я же написал, что сделать. Или ты ждешь экстрасенса который укажет где у тебя косяк?
