Мелкие вопросы по радиотехнике
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Небольшой офтоп: Я журнал "Радио" уже лет как 5 не смотрел, но вроде там печаталась страничка с радиостанциями по частотам и регионам, в том числе заграничным.
Сообщение RA3WSI »
Датабаза по LW, MW, VLF .
Тут все дела по СДВ-ДВ-СВ радиостанциям.
http://www.mwlist.org/ul_login.php?sprache=en
Отличный онлайн ресурс по радиопередающим центрам.
По городам и странам.
http://radiomap.eu/pmr/tiraspol
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение dandan »
Подскажите, приемник 433MГц (китайский из набора Rf модулей) отлично работает от 5В, но при питании от лития чувствительность резко падает и при 3,5В расстояние приема сокращается до нуля. Схема приемника примерно как на картинке. Как его заставить нормально работать от 3,5-4В?
(91.14 КБ) 436 скачиваний
Сообщение svic »
Можно попробовать уменьшить номинал R4....
Сообщение dandan »
svic писал(а):Можно попробовать уменьшить номинал R4....
Пробовал, становится еще хуже.
Сообщение kadir »
добрый вечер. может кто подскажет принцип работы этого передатчика. с входом дата все понятно при подаче сигнала через него на транзистор VT2 все начинает работать. в антенной тоже. а вот зачем нужна катушка L1 и резистор R1, и где именно контуры того самого колебательного контура?
Сообщение серр »
Как настроить контура этого приемника частотомером?
http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение серр »
kadir писал(а):Изображение
R1 вгоняет транзистор в режым ,кварц на 433 в место колебательного контура который и задает частоту
Сообщение kadir »
а верхняя катушка для чего? и конденсатор С1 ?
Сообщение серр »
kadir писал(а):а верхняя катушка для чего? и конденсатор С1 ?
Я собирал то не ставил ,все работало это про. Л1...
Сообщение kadir »
Может катушка L2 и конденсатор С1 и есть колебательный контур? А резонатор как-то фильтрует или подстраивает или дает резонанс на 433 мгц? А катушка наверху может на самом деле просто стабилизирует входной ток
Сообщение серр »
Вот схема генератора колебательный контур обведен красным.В вашей схеме его заменяет SAW (пав) "кварц" 433Mhz :idea:
(16.56 КБ) 619 скачиваний
Сообщение kadir »
В моей схеме тоже есть колебательный контур и + еще пав. Может это фильтр?
Сообщение серр »
kadir писал(а):В моей схеме тоже есть колебательный контур и + еще пав. Может это фильтр?
L нагрузка транзистора ,C розделяет постояное от переменого вч напряжения
Сообщение kadir »
А С1?
Сообщение серр »
Похоже на "ОС"(общую связь)
Сообщение baghear »
Добрый день, мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить как работают широкополосные антенны.
Например, штырь имеет один резонанс, а как в широкополосных антеннах получают диапозон резонансных частот, если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
aen
Сообщение aen »
baghear писал(а):Добрый день, мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить как работают широкополосные антенны.
Если на пальцах.
Антенна - это резонансная система, а значит имеет какую то емкость и индуктивность. В данном случае распределенную.
Что бы увеличить полосу пропускания любой резонансной системы, нужно уменьшать её добротность. Добротность резонансной системы зависит от потерь и от отношения её индуктивности, к её емкости.
Потери в антенну вносить конечно не хочется, поэтому уменьшают соотношение L/C
Что бы уменьшить это соотношение в антенне, нужно увеличивать её толщину и соответственно с коэффициентом укорочения, уменьшать её длину.
В качестве наглядного примера подобного можно взять антенну Надененко.
Или эту ТВ антенну.
И даже эту. :)
baghear писал(а):если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
Для расширения зигзагообразной антенны применяют способ параллельного соединения нескольких таких антенн.
Это сравнительно узкополосная зигзагообразная антенна.
Это широкополосная зигзагообразная антенна.
Здесь три зигзагообразных антенн соединены параллельно.
Внутренняя антенна определяет верхнюю частоту.
Внешняя определяет нижнюю.
Понятно широкополосность зигзагообразной антенны зависит и от толщины материала из которого она сделана.
Вот хотя бы такая тоже широкополосная.
Это как просили "на пальцах"
Если нужно более подробно, то нужно читать книжки.
(4.34 КБ) 1373 скачивания
(4.28 КБ) 1260 скачиваний
(9.68 КБ) 1433 скачивания
(10.64 КБ) 1355 скачиваний
(12.92 КБ) 1841 скачивание
(7.57 КБ) 1314 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
baghear писал(а): Например, штырь имеет один резонанс, а как в широкополосных антеннах получают диапозон резонансных частот, если с логопериодечской самую малость понятно, то с зигзагом нет.
Штыри, тоже разные бывают. Смотря на каких диапазонах они будут работать.
За счет нагрузочных элементов можно получить штырь на несколько диапазонов.
А есть штыри с автоматической настройкой , за счет автоматического удлинения или укорочения, В общем дистанционно.
У меня для авто используется штырь от фирмы даймонд настроенный на 4 диапазона.
28,500 мГц,
27,135 мГц
145,000 мГц и 430 мГц.
Возможности штырей тоже мало ограниченны , Единственно не все реализуемо в домашних условиях.
На практике, это очень дальнобойные антенны.
Но не все на них можно услышать.
На практике работая со штыря, отвечают очень далекие станции, но ввиду больших шумов по приему на него,
Связь тоже ограничена. Надо иметь дополнительную приемную антенну для работы совместно с вертикалом.
Сообщение baghear »
Всем спасибо большое, гораздо понятнее, а на сколько можно изменить полосу пропускания изменяя добротность?
Интересует числовое значение.
