Фотоархив ваших устройств!
Сообщение AcousticManiac »
Изображение Не очень элегантный девайс, зато работает, испытания пройдены успешно. А теперь простой вопрос ко всем : Что это такое? :))
Сообщение Evgeny1 »
только не говори, что это педальный генератор? :)))
Сообщение diesel170 »
Колебалка для травильной ванночки?
Сообщение Evgeny1 »
хмм а возможно :)
Сообщение *Trigger* »
diesel170 писал(а):Колебалка для травильной ванночки?
Тоже так считаю.
Вероятность этого практически 100% :)) Блин, почему-то не закачивается видео на Ютуб :evil: Я, конечно, понимаю, лимит высокоскоростного 3G исчерпан, и скорость 8кБайт/сек., но должно же хоть по капельке грузить? Уже минут 10 шкала загрузки 0% показывает :dont_know:
Сообщение Evgeny1 »
8кБайт/сек
ютуб наверно воспринимает такую скорость как нулевую)))
Твайуматьжеж, Ютуб шо, с Оперой не дружит?? Ради прикола Хромом попробовал-сразу поперло. Ща все будет :))
...сцуко, сглазил, висит на 16 процентах :facepalm: такой гемор из-за жалких 6,* мБайт
Слава Фаерфоксу, блеать!!!! :kill: http://www.youtube.com/watch?v=xQjaB5OhoAg правда, качество наипоганейшее получилось, один конверт на компе и еще один-на ютубе. Стучит крепежный винт в дырке маховика, если чо :roll: Я просто этот винт ввернул и намертво вклеил в шестерню, пришлось в маховике делать большую дырку, шоб башка винта проскочила. Вот и гуляет теперь винт в дырке, как говно в проруби карандаш в стакане :))
Данная плата травилась 20 минут, могло быть и быстрее, но чем больше раствора хлорного железа, тем ванна тяжелее и слабый привод медленнее качает платформу. К тому же, я предпочитаю точную дозировку, используя небольшие порции раствора на 100% и только один раз)
Сообщение valexus »
Вот пробный полет в силовую электронику. Начал с сварочника из этой ветки http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898. Вот некоторые фотки:
Достать корпус в нашем городе было самой большой проблемой, пришлось взять шаси от музыкального центра "Романтика" и то, что было в кладовке.
Всегда хотел научиться варить. Завтра и начну. Аппарат дугу держит отлично, электроды 2-3мм горят как спички. Греется только феррит Epcos, что немного странно, дроссель на альсифере холодный, также как и транзисторы.
Пи.си. Бармалею и yjriy огромная благодарность за чудо девайс.
Последний раз редактировалось valexus Сб янв 05, 2013 23:55:47, всего редактировалось 1 раз.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение ПАУЛЬ »
:beer: Забавная штуковина.
Реально так быстрее травицо?
Я когда травлю платы- они у меня на плаву с подогревом.
Что такое шаговое напряжение?
Обычно при строго отмеренном количестве раствора на холодном полу ванной в покое травля занимала как минимум 40 минут, а то и больше часа, в зависимости от крепости раствора и процента открытой меди. А так, повторюсь, 20 минут)
Сообщение sniff »
Пацталом :))) :))) Эти коты они такие ленивые,чего не придумают лишь бы не работать :))
AcousticManiac :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение BoRtO »
Ну лично мне пока хватает водяной бани. 10 - 15 минут и готово. А если подогрев + шаталка + компрессор для перекачки? 1-2 минуты? :shock: :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Nikson1 »
valexus писал(а):Вот пробный полет в силовую электронику.
Всегда хотел научиться варить. Завтра и начну. .
Поздравляю!!! :beer: :beer: :beer:
Самое главное в электросварке ...да и в любой сварке металла.
Надо 1е -дать зазор между свариваемых элементов .
И 2е подобрать угол наклона электрода, только и всего. Научись видеть раскаленную- восьмерку в маске -движение электрода. Будешь хорошо варить.
Автогеном для меня проще -озеро металла толкать. :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
valexus,инверторную сварку соорудили?
:beer: прикольно.
Сообщение sniff »
присоединяюсь! :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение valexus »
Да инвертор это вещь. А соорудил его, потому что живу в квартире и проводка не позволяет обычный транс тыкнуть. Как инвертор испытывал то дыму было море, даже и не думал что столько будет (ведь у дядей на стройке его почти нет). Его сборку начал с питалова электроники, немного разобрался с обратноходовиками (Опыт +1). Разьяснил отличия использования феррита и альсифера и его свойствах на грани насыщения. Но само больше мне понравились IGBT транзисторы и быстрые силовые диоды 150EBU, токи 100-200А, а им пофиг.
Сообщение diman_d »
LM3886 + буфер AD825. Классика :tea:
(168.91 КБ) 742 скачивания
(63.02 КБ) 504 скачивания
Сообщение valexus »
diman_d, а у вас случаем схема защиты АС не от Брига. Там она помогает только от однополярного постоянного выброса на АС. Не боитесь?
